Migrieren Sie Datenaggregate, Epsilon und LIFs auf Node 1 nach node 4
Migrieren Sie die Datenaggregate, Epsilon und logischen Schnittstellen (LIFs) auf AFF A150, AFF A220 oder FAS2820 node1 zu node4.
Führen Sie diese Schritte auf node4 durch.
Legen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung für Knoten4 die Partnersystem-ID fest:
setenv partner-sysid <system_ID_of_node1> -
Überprüfen Sie die Partnersystem-ID:
printenv partner-sysid -
Speichern Sie die Änderungen:
saveenv -
Starten Sie den Knoten im Startmenü:
boot_ontap menu -
Wählen Sie im Startmenü die Option
6 Update flash from backup configum das /var-Dateisystem auf Knoten4 wiederherzustellen.Dadurch wird die gesamte Flash-basierte Konfiguration durch das letzte Backup auf Festplatten ersetzt.
Eingabe
yUm fortzufahren.Der Knoten startet automatisch neu, um die neue Kopie des Dateisystems /var zu laden.
Der Knoten meldet eine Warnung bei Nichtübereinstimmung der System-ID. Eingabe
yUm die System-ID zu überschreiben. -
Migration der Cluster-LIFs:
set -privilege advancednetwork port showWenn die Systemcluster-Ports beim Upgrade eines FAS2820 auf einen Ersatzcontroller nicht identisch sind, müssen Sie die Schnittstellen auf Knoten 4 möglicherweise vorübergehend in Cluster-Ports ändern:
network port modify -node <node4> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Warten Sie, bis der Cluster das Quorum erreicht hat, und überprüfen Sie dann, ob die Clusterknoten fehlerfrei sind:
– cluster showDas HA-Paar und der Storage Failover bleiben im aktuellen Zustand deaktiviert. -
Verschieben Sie die Cluster-LIFs auf die temporären 25-Gbit-Cluster-Ports auf node 4:
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -home-node <node4> -home-port <port_name> -
Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn auf dem FAS2820 Cluster, den Sie aktualisieren, Schnittstellengruppen und Daten-VLANs verwendet werden. Andernfalls gehen Sie zuSchritt 11 .
Die physischen Netzwerkportnamen auf dem Ersatzcontroller unterscheiden sich von denen auf dem FAS2820. Dies kann zu verschobenen VLANs und falsch konfigurierten Schnittstellengruppen auf Knoten 4 führen.
Zeigen Sie die verschobenen VLANs an:
cluster controller-replacement network displaced-vlans show -
Stellen Sie die verschobenen VLANs wieder her:
cluster controller-replacement network displaced-vlans restore -
Korrigieren Sie die falsch konfigurierten Schnittstellengruppen. Die Portnamen zwischen dem FAS2820 und den Controllern, die Sie aktualisieren, können unterschiedlich sein. Aktualisieren Sie die Schnittstellengruppen mit den richtigen Mitgliedsports:
ifgrp remove-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>ifgrp add-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
Migrieren Sie die Datenaggregate auf Node 1 zu node 4:
storage aggregate relocation start -aggregate-list <aggregate_list_name> -node <node1> -destination <node4> -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
Datenaggregatstatus anzeigen:
storage aggregate show -
Migrieren Sie das Epsilon, indem Sie es von Knoten1 entfernen und zu Knoten4 verschieben.
Epsilon aus Knoten 1 entfernen:
cluster modify -epsilon false -node <node1> -
Epsilon auf node4 verschieben:
cluster modify -epsilon true -node <node4>
Zeigen Sie den Clusterstatus an, um die Epsilon-Änderung zu überprüfen:
cluster show -
Alle Datennetzwerk-LIFs anzeigen:
network interface show -role data -
Migrieren Sie alle Daten-LIFs auf node4:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Status aller Daten-LIFs im Cluster anzeigen:
Wenn LIFs ausgefallen sind, setzen Sie ihren Verwaltungsstatus auf
upindem Sie für jedes LIF einmal den folgenden Befehl eingeben:network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status-admin up -
Migration der Cluster-Management-LIF:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
Status der Cluster-Management-LIF anzeigen:
network interface show -role cluster-mgmt -
Stopp-Nr. 1:
halt -node <node1> -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
"Konvertieren Sie Knoten 1 in ein Laufwerk-Shelf und verbinden Sie es mit Knoten 3"
