Migrieren Sie LIFs und Datenaggregate auf FAS2820 Knoten4 zu Knoten3
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Um das Upgrade abzuschließen, verbinden Sie FAS2820 Knoten3 mit Knoten4 und migrieren dann die logischen Datenschnittstellen (LIFs) und Datenaggregate auf Knoten4 zu Knoten3.
Über diese Aufgabe
Führen Sie die folgenden Schritte auf Knoten3 aus.
Schritte
  1. Booten Sie den Node an der LOADER-Eingabeaufforderung für Node 3 im Boot-Menü:
    boot_ontap menu
  2. Wählen Sie die Option 6 Update flash from backup config Um das /var-Dateisystem auf node3 wiederherzustellen.
    Dadurch wird die gesamte Flash-basierte Konfiguration durch das letzte Backup auf Festplatten ersetzt.
  3. Eingabe y Um fortzufahren.
  4. Lassen Sie den Node wie gewohnt booten.
    Hinweis
    Der Knoten startet automatisch neu, um die neue Kopie des Dateisystems /var zu laden.
    Der Knoten gibt eine Warnung aus, dass eine nicht übereinstimmende System-ID vorliegt. Eingabe y Um die System-ID zu überschreiben.
  5. Überprüfen Sie, ob die Cluster- und HA-Ports zwischen Knoten3 und Knoten4 verbunden sind.
  6. Zeigen Sie die Cluster- und HA-Ports auf Knoten3 und Knoten4 an:
    set -privilege advanced
    network port show
  7. Ändern Sie die Cluster-Broadcast-Domäne, um die gewünschten Cluster-Ports aufzunehmen:
    network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>
    Hinweis Ab ONTAP 9.8 können neue IPspaces und eine oder mehrere Broadcast-Domänen den vorhandenen physischen Ports zugewiesen werden, die für die Cluster-Konnektivität vorgesehen sind.
  8. Ändern Sie den Cluster-IPspace, um die gewünschten Cluster-Ports aufzunehmen, und setzen Sie die maximale Übertragungseinheit auf 9000, falls nicht bereits festgelegt:
    network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster
  9. Alle Cluster-Netzwerk-LIFs anzeigen:
    network interface show -role cluster
  10. Migrieren Sie alle Cluster-Netzwerk-LIFs auf beiden Knoten zu ihren geplanten Home-Ports:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name>
  11. Alle Cluster-Netzwerk-LIFs anzeigen:
  12. Konfigurieren Sie die Home-Ports für die Cluster-Netzwerk-LIFs:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name>
  13. Migrieren Sie alle für Knoten3 bestimmten Daten-LIFs zurück zu Knoten3:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  14. Alle Datennetzwerk-LIFs anzeigen:
    network interface show -role data
  15. Konfigurieren Sie den Home-Knoten und den Home-Port für alle Daten-LIFs. Wenn LIFs ausgefallen sind, setzen Sie ihren Verwaltungsstatus auf up indem Sie für jedes LIF einmal den folgenden Befehl eingeben:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up
  16. Migration der Cluster-Management-LIF:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  17. Status der Cluster-Management-LIF anzeigen:
    network interface show -role cluster-mgmt
  18. Status aller Datenaggregate im Cluster anzeigen:
    storage aggregate show
  19. Aktivieren Sie die Cluster-Hochverfügbarkeit im Zwei-Knoten-Cluster:
    cluster ha modify -configured true
  20. Aktivieren und überprüfen Sie das Speicher-Failover für Knoten3 und Knoten4:
    storage failover modify -node <node3> -enabled true
    storage failover modify -node <node4> -enabled true
    storage failover show
  21. Migrieren Sie Datenaggregate, die Knoten4 gehören und Knoten3 gehören sollten:
    storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3>
  22. Status aller Datenaggregate im Cluster anzeigen:
  23. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung der Netzwerk-LIFs über die Nodes hinweg:
    network interface modify -lif * -auto-revert true
  24. Automatisches Giveback für Storage Failover aktivieren:
    storage failover modify -node * -auto-giveback true
  25. Anzeigen des Cluster-Status:
    cluster show
  26. Failover-Berechtigung anzeigen:
    Hinweis In der Clusterberichtsausgabe kann es vorkommen, dass ein Knoten fälschlicherweise Eigentümer von Aggregaten ist, die einem anderen Knoten gehören. Wenn dies eintritt, führen Sie eine Übernahme und Rückgabe von beiden Seiten des Clusters durch.
  27. Status aller Datenaggregate im Cluster anzeigen:
