Migrieren Sie LIFs und Datenaggregate auf node 4 auf Node 3
Um das Upgrade abzuschließen, verbinden Sie node3 mit node4 und migrieren Sie dann die logischen Datenschnittstellen (LIFs) und Datenaggregate von node4 zu node3.
Führen Sie diese Schritte auf node3 durch.
Booten Sie den Node an der LOADER-Eingabeaufforderung für Node 3 im Boot-Menü:
boot_ontap menu -
Wählen Sie die Option
6 Update flash from backup configUm das /var-Dateisystem auf node3 wiederherzustellen.Dadurch wird die gesamte Flash-basierte Konfiguration durch das letzte Backup auf Festplatten ersetzt.
Eingabe
yUm fortzufahren. -
Lassen Sie den Node wie gewohnt booten.
Der Knoten startet automatisch neu, um die neue Kopie des Dateisystems /var zu laden.
Der Knoten gibt eine Warnung aus, dass eine nicht übereinstimmende System-ID vorliegt. Eingabe
yUm die System-ID zu überschreiben. -
Überprüfen Sie, ob die Cluster- und HA-Ports zwischen Knoten3 und Knoten4 verbunden sind.
Zeigen Sie die Cluster- und HA-Ports auf Knoten3 und Knoten4 an:
set -privilege advancednetwork port show -
Ändern Sie die Cluster-Broadcast-Domäne, um die gewünschten Cluster-Ports aufzunehmen:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>Ab ONTAP 9.8 können neue IPspaces und eine oder mehrere Broadcast-Domänen den vorhandenen physischen Ports zugewiesen werden, die für die Cluster-Konnektivität vorgesehen sind. -
Ändern Sie den Cluster-IPspace, um die gewünschten Cluster-Ports aufzunehmen, und setzen Sie die maximale Übertragungseinheit auf 9000, falls nicht bereits festgelegt:
network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster -
Alle Cluster-Netzwerk-LIFs anzeigen:
network interface show -role cluster -
Migrieren Sie alle Cluster-Netzwerk-LIFs auf beiden Knoten zu ihren geplanten Home-Ports:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name> -
Konfigurieren Sie die Home-Ports für die Cluster-Netzwerk-LIFs:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name> -
Migrieren Sie alle für Knoten3 bestimmten Daten-LIFs zurück zu Knoten3:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Alle Datennetzwerk-LIFs anzeigen:
network interface show -role data -
Konfigurieren Sie den Home-Knoten und den Home-Port für alle Daten-LIFs. Wenn LIFs ausgefallen sind, setzen Sie ihren Verwaltungsstatus auf
upindem Sie für jedes LIF einmal den folgenden Befehl eingeben:network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up -
Migration der Cluster-Management-LIF:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Status der Cluster-Management-LIF anzeigen:
network interface show -role cluster-mgmt -
Status aller Datenaggregate im Cluster anzeigen:
storage aggregate show -
Aktivieren Sie die Cluster-Hochverfügbarkeit im Zwei-Knoten-Cluster:
cluster ha modify -configured true -
Aktivieren und überprüfen Sie das Speicher-Failover für Knoten3 und Knoten4:
storage failover modify -node <node3> -enabled truestorage failover modify -node <node4> -enabled truestorage failover show -
Migrieren Sie Datenaggregate, die Knoten4 gehören und Knoten3 gehören sollten:
storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3> -
Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung der Netzwerk-LIFs über die Nodes hinweg:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
Automatisches Giveback für Storage Failover aktivieren:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
Anzeigen des Cluster-Status:
cluster show -
Failover-Berechtigung anzeigen:
storage failover showIn der Clusterberichtsausgabe kann es vorkommen, dass ein Knoten fälschlicherweise Eigentümer von Aggregaten ist, die einem anderen Knoten gehören. Wenn dies eintritt, führen Sie eine Übernahme und Rückgabe von beiden Seiten des Clusters durch. -
