Verbinden Sie Storage Shelfs und weisen Sie Festplatten neu zu
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie müssen die Festplatten, die zu node1 bzw. node2 gehörten, Node3 bzw. node4 neu zuweisen.
Über diese Aufgabe
Die Schritte in diesem Abschnitt werden auf node3 und node4 durchgeführt. Jeder Schritt wird zunächst auf node3 und dann auf node4 abgeschlossen, bevor zum nächsten Schritt übergegangen wird.
Schritte
  1. Die Kabel der zuvor angeschlossenen Storage Shelves werden verbunden:
    • Die Kabel von Node1 werden mit Node3 verbunden.
    • Die Kabel von Node2 werden mit Node4 verbunden.
      Achtung Während dieses Upgrade-Vorgangs dürfen keine neuen Shelves an node3 oder node4 angeschlossen werden. Neue Shelves können nach Abschluss des Controller-Upgrades unterbrechungsfrei an das System angeschlossen werden.
  2. Stellen Sie die Stromversorgung und die physische Konnektivität der Shelfs sicher.
  3. Von der Eingabeaufforderung node3-LOADER, Booten in Wartungsmodus:
    boot_ontap maint
  4. System-ID von node3 anzeigen:
    disk show -v
    *> disk show -v
    Local System ID: 101268854
    Notieren Sie die System-ID von node3 zur Verwendung in Schritt 5.
  5. Die Disks und Datenaggregate neu zuordnen:
    Neu zuweisen an node3
    Die Ersatzfestplatten von node1, die zum Root-Aggregat gehören, sowie alle Datenaggregate werden node3 zugewiesen:
    disk reassign -s <node1_sysid> -d <node3_sysid> -p <node4_sysid>
    • Der Parameter node1_sysid ist der Wert, den Sie in Herunterfahren der ursprünglichen Knoten aufgezeichnet haben, "Schritt 5".
    • Geben Sie den Parameter -p <node4_sysid> nur an, wenn gemeinsam genutzte Datenträger vorhanden sind.
    Neu zuweisen an node4
    Weisen Sie die Ersatzfestplatten von node2, die zum Root-Aggregat gehören, sowie alle Datenaggregate node4 zu:
    disk reassign -s <node2_sysid> -d <node4_sysid> -p <node3_sysid>
    • Der Parameter node2_sysid ist der Wert, den Sie in Herunterfahren der ursprünglichen Knoten aufgezeichnet haben,"Schritt 5".
    • Geben Sie den Parameter -p <node3_sysid> nur an, wenn gemeinsam genutzte Datenträger vorhanden sind.
    Vom System wird eine Meldung wie die folgende angezeigt:
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)?n
    After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful.
    Do you want to continue (y/n)?y
  6. Eingabe y Um fortzufahren.
    The system displays the following message:
    Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid
    <sysid>.
    Do you want to continue (y/n)? y
  7. Eingabe y Um fortzufahren.
  8. Bestätigen Sie, dass das Root-Aggregat von node1 auf festgelegt ist root Im Feld „Optionen“ und dass andere Aggregate online sind:
    aggr status
    Sie sollten eine Ausgabe wie die folgende sehen:
    *> aggr status
               Aggr State           Status                Options
              aggr0 online          raid_dp, aggr         root
                                    64-bit
  9. Wartungsmodus beenden:
    halt
  10. Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 9 auf Knoten 4.
Was kommt als Nächstes?
Nach dem Anbringen der Speicherregale und der Neuzuweisung der Festplattenzugehörigkeit "Wiederherstellung der Root-Volume-Konfiguration".
