Schließen Sie das Upgrade der Move-Volumes ab
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Um das Upgrade durch Verschieben von Volumes abzuschließen, müssen Sie den Service-Prozessor (SP) konfigurieren, neue Lizenzen installieren und AutoSupport einrichten. Möglicherweise müssen Sie auch Storage oder Volume Encryption einrichten und die FC- oder NCA-Ports konfigurieren.
  1. Konfigurieren Sie je nach Bedarf den SP auf den neuen Nodes:
    system service-processor network modify
  2. Installieren neuer Lizenzen auf den neuen Nodes nach Bedarf:
    system license add
  3. AutoSupport auf den neuen Nodes einrichten:
    system node autosupport modify
  4. Senden Sie von jedem neuen Node eine AutoSupport Nachricht nach dem Upgrade an den technischen Support:
    system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new"
  5. Stellen Sie die Speicher- oder Volume-Verschlüsselungsfunktionalität mithilfe eines der folgenden Verfahren wieder her, je nachdem, ob Sie integriertes oder externes Schlüsselmanagement verwenden:
  6. Wenn die neuen Knoten über FC-Ports (integriert oder auf FC-Adaptern), integrierte CNA-Ports oder eine CNA-Karte verfügen, konfigurieren Sie die FC- oder CNA-Ports, indem Sie in der Eingabeaufforderung des Speichersystems den folgenden Befehl eingeben:
    system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}
    Sie können die CNA-Konfiguration nur ändern, wenn die CNA-Adapter offline sind.
  7. Richten Sie bei Bedarf ein Cluster ohne Switches an den neuen Nodes ein.
  8. Mustern Sie die Originalsysteme bei Bedarf über die NetApp Support Site aus. So informieren Sie NetApp, dass die Systeme nicht mehr in Betrieb sind und aus Support-Datenbanken entfernt werden können:
    1. Melden Sie sich bei an "NetApp Support" Standort.
    2. Klicken Sie auf den Link My Installed Systems.
    3. Geben Sie auf der Seite Installed Systems die Seriennummer des alten Systems in das Formular ein und klicken Sie dann auf Go!
    4. Füllen Sie auf der Decommission-Formularseite das Formular aus und klicken Sie auf Absenden.
