Führen Sie die letzten Upgrade-Schritte in ONTAP 9.8 oder höher durch
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Um das Upgrade durch Verschiebung von Storage abzuschließen, müssen alle nicht verwendeten Ports und LIFs von den neuen Nodes gelöscht, der Storage Failover oder Hochverfügbarkeit neu aktiviert, der Service-Prozessor (SP) konfiguriert, neue Lizenzen installiert und AutoSupport eingerichtet werden. Unter Umständen müssen Sie auch Storage oder Volume Encryption einrichten und die FC- oder CNA-Ports konfigurieren.
Bevor Sie beginnen
Diese Schritte gelten für Systeme mit ONTAP 9.8 oder höher. Wenn Sie ONTAP 9.7 oder eine frühere Version verwenden, müssen Sie das Verfahren unter verwenden "Durchführen der letzten Upgrade-Schritte in ONTAP 9.7 oder früher".
Schritte
  1. Wenn auf Ihrem System ONTAP 9.7 oder früher ausgeführt wird, STOP. Sie müssen das Verfahren in verwenden "Durchführen der letzten Upgrade-Schritte in ONTAP 9.7 oder früher".
  2. Zeigen Sie an der Eingabeaufforderung des Storage-Systems Informationen zu LIFs an:
    network interface show
  3. Wenn Sie sich in einer SAN-Umgebung befinden, löschen Sie nicht verwendete LIFs aus dem Port-Satz, sodass Sie sie entfernen können:
    1. Zeigen Sie die Liste der Portsatz an:
      lun portset show
    2. Entfernen Sie alle nicht verwendeten LIFs vom Portsatz:
      lun portset remove
  4. Entfernen Sie jedes nicht verwendete LIF aus den neuen Nodes:
    network interface delete
  5. Reaktivieren Sie bei Bedarf Storage-Failover oder Hochverfügbarkeit auf dem neuen Node-Paar:
    Wenn Sie ein…​ Dann…​
    Cluster mit zwei Nodes
    Hochverfügbarkeit wieder aktivieren: cluster ha modify -configured true
    Ein Cluster mit mehr als zwei Nodes
    Umverteilen von Storage-Failover: storage failover modify -node node_name -enabled true
  6. Konfigurieren Sie je nach Bedarf den SP auf den neuen Nodes:
    system service-processor network modify
  7. Installieren neuer Lizenzen auf den neuen Nodes nach Bedarf:
    system license add
  8. AutoSupport auf den neuen Nodes einrichten:
    system node autosupport modify
  9. Senden Sie von jedem neuen Node eine AutoSupport Nachricht nach dem Upgrade an den technischen Support:
    system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=END node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new"
  10. Stellen Sie die Speicher- oder Volume-Verschlüsselungsfunktionalität mithilfe eines der folgenden Verfahren wieder her, je nachdem, ob Sie integriertes oder externes Schlüsselmanagement verwenden:
  11. Wenn die neuen Nodes FC-Ports (Onboard oder auf FC-Adaptern), integrierte CNA-Ports oder eine CNA-Karte aufweisen, konfigurieren Sie die FC- oder CNA-Ports, indem Sie an der Eingabeaufforderung des Storage-Systems den folgenden Befehl eingeben:
    system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}
    Sie können die CNA-Konfiguration nur ändern, wenn die CNA-Adapter offline sind.
  12. Richten Sie bei Bedarf ein Cluster ohne Switches an den neuen Nodes ein.
  13. Erstellen Sie bei Bedarf die nicht standardmäßigen Benutzerkonten, die Sie für den Baseboard Management Controller (BMC) auf dem alten System hatten, erneut:
    1. Ändern oder Zurücksetzen des Kennworts für das BMC-Administratorkonto.
      Das Kennwort für das BMC-Administratorkonto ist entweder leer (kein Kennwort) oder identisch mit dem Kennwort für das Systemadministrator-Benutzerkonto.
    2. Erstellen Sie die nicht standardmäßigen BMC-Benutzerkonten mithilfe der neu security login create Befehl mit application Setzen Sie den Wert auf „Service-Processor“, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
      security login create -user-or-group-name bmcuser -application service-processor -authentication-method password -role admin
    Hinweis Zum Erstellen eines Benutzerkontos im BMC sind Administratorrechte erforderlich.
  14. Mustern Sie die Originalsysteme bei Bedarf über die NetApp Support Site aus. So informieren Sie NetApp, dass die Systeme nicht mehr in Betrieb sind und aus Support-Datenbanken entfernt werden können:
    1. Melden Sie sich bei an "NetApp Support" Standort.
    2. Klicken Sie auf den Link My Installed Systems.
    3. Geben Sie auf der Seite Installed Systems die Seriennummer des alten Systems in das Formular ein und klicken Sie dann auf Go!
    4. Füllen Sie auf der Decommission-Formularseite das Formular aus und klicken Sie auf Absenden.
Nachdem Sie fertig sind
Sie haben das Upgrade-Verfahren abgeschlossen.
