Bereiten Sie sich bei der Verschiebung des Storage auf das Upgrade vor
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Vor dem Upgrade des Storage müssen Lizenzinformationen von den Original-Nodes erfasst, die Netzwerkkonfiguration geplant, die System-IDs aufgezeichnet und die benötigten Dateien für einen Netzboot vorbereitet werden.
Schritte
  1. Lizenzinformationen der ursprünglichen Knoten, node1 und node2, anzeigen und aufzeichnen:
    system license show
  2. Wenn Sie Storage Encryption auf dem HA-Paar node1/node2 verwenden und für die neuen Nodes verschlüsselungsfähige Festplatten vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass die Festplatten der ursprünglichen Nodes korrekt codiert sind:
    1. Informationen zu Self-Encrypting Drives (SEDs) anzeigen
      storage encryption disk show
    2. Wenn Festplatten mit einem nicht hergestellten Secure ID-Schlüssel (Non-MSID) verknüpft sind, müssen Sie diese auf einen MSID-Schlüssel umgeben
      storage encryption disk modify
  3. Aufzeichnung von Port- und LIF-Konfigurationsinformationen auf das node1/node2 HA-Paar:
    So zeigen Sie Informationen über…​ Eingeben…​
    Shelfs, Anzahl der Festplatten in jedem Shelf, Flash Storage-Details, Speicher, NVRAM und Netzwerkkarten
    system node run -node node_name sysconfig
    LIFs für das Cluster-Netzwerk- und Node-Management
    network interface show -role cluster,node-mgmt
    Physische Ports
    network port show -node node_name -type physical
    Failover-Gruppen
    network interface failover-groups show -vserver vserver_name
    Notieren Sie die Namen und Ports der Failover-Gruppen, die nicht clusterweit sind.
    VLAN-Konfiguration
    network port vlan show -node node_name
    Zeichnen Sie die Paarung jedes Netzwerkports und jeder VLAN-ID auf.
    Konfiguration der Schnittstellengruppe
    network port ifgrp show -node node_name -instance
    Notieren Sie die Namen der Schnittstellengruppen und der ihnen zugewiesenen Ports.
    Broadcast-Domänen
    network port broadcast-domain show
    Informationen zu IPspace
    network ipspace show
  4. Informieren Sie sich bei jedem neuen Node, auf den Sie ein Upgrade durchführen, über die standardmäßigen Cluster-Ports, Daten-Ports und Node-Management-Ports: "NetApp Hardware Universe"
  5. bestimmte Systeme, z. B. FAS8300, AFF A400 oder FAS8700 Verwenden Sie die Ports „e0a“ und „e0b“ als Hochverfügbarkeits-Interconnect-Ports (HA). Wenn Sie ein Upgrade von einem System, z. B. einer FAS8200 oder einer AFF A300, in ein System durchführen, das die Ports „e0a“ und „e0b“ als HA Interconnect Ports verwendet, Sie müssen die Management- und Intercluster-LIFs, die für diese Ports des ursprünglichen Systems konfiguriert sind, anderen Ports am Ersatzsystem zuweisen.
    Warnung Wenn die Ports „e0a“ und „e0b“ als HA Interconnect Ports auf dem Austauschsystem verwendet werden, können alle Management- oder Intercluster-LIFs, die auf diesen Ports konfiguriert sind, zu einem Upgrade-Ausfall führen, indem sie verhindern, dass die HA-Konfiguration die Ports „e0a“ und „e0b“ verwendet, um auf das Ersatzsystem zu booten.
    1. Überprüfen Sie, ob Ihr Ersatzteil-System die Ports „e0a“ und „e0b“ als HA-Ports verwendet: "NetApp Hardware Universe"
    2. Falls erforderlich, geben Sie die Management- oder Intercluster-LIFs an, die auf den Ports „e0a“ und „e0b“ auf dem Originalsystem konfiguriert sind:
      network interface show -home-port port_name
    3. Weisen Sie bei Bedarf nur die betroffenen Management- oder Intercluster-LIFs den Netzwerk-Ports zu, die nicht als HA-Ports auf dem Ersatzsystem verwendet werden, neu zu:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-port new_port_name
      network interface revert -vserver vserver_name -lif LIF_name
      Im folgenden Beispiel werden die Management- und Intercluster-LIFs auf den Netzwerk-Ports „e0a“ und „e0b“ den Netzwerk-Ports „e1a“ und „e1b“ neu zugewiesen. Ihre Nodes verwenden möglicherweise unterschiedliche Netzwerk-Ports, da diese je nach System variieren.
      Neuzuordnen von LIFs zu Netzwerk-Ports im Ersatzsystem
  6. Laden Sie die für das Netzboot verwendeten Dateien herunter und bereiten Sie sie vor.
    Nach der Installation der neuen Nodes müssen Sie möglicherweise als Netzboot überprüft werden, ob die neuen Nodes dieselbe Version von ONTAP wie die ursprünglichen Nodes ausführen. Der Begriff Netzboot bedeutet, dass Sie über ein ONTAP Image, das auf einem Remote Server gespeichert ist, booten. Wenn Sie das Netzboot vorbereiten, müssen Sie eine Kopie des ONTAP 9 Boot Images auf einem Webserver ablegen, auf den das System zugreifen kann.
    1. Auf das zugreifen "NetApp Support Website" Zum Herunterladen der Dateien zum Ausführen des Netzboots des Systems.
    2. Laden Sie die entsprechende ONTAP Software im Bereich Software Downloads auf der NetApp Support Website herunter und speichern Sie die <ontap_version>_image.tgz Datei in einem webbasierten Verzeichnis.
    3. Wechseln Sie in das Verzeichnis für den Zugriff über das Internet, und stellen Sie sicher, dass die benötigten Dateien verfügbar sind.
    Für…​ Dann…​
    SYSTEME DER FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000 SERIE
    Extrahieren Sie den Inhalt des <ontap_version>_image.tgz Datei zum Zielverzeichnis: tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz
    Hinweis: Wenn Sie die Inhalte auf Windows extrahieren, verwenden Sie 7-Zip oder WinRAR, um das Netzboot-Bild zu extrahieren.
    Ihre Verzeichnisliste sollte einen Netzboot-Ordner mit einer Kernel-Datei enthalten: netboot/kernel
    Alle anderen Systeme
    Ihre Verzeichnisliste sollte die folgende Datei enthalten:
    Hinweis Sie müssen den Inhalt des nicht extrahieren <ontap_version>_image.tgz Datei:
Sie werden die Informationen im Verzeichnis verwenden, um "Richten Sie die neuen Nodes ein".
Was kommt als Nächstes?
Nach der Vorbereitung des Upgrades "Die ursprünglichen Knoten werden heruntergefahren.".
