Setzen Sie die Standardkonfiguration auf den neuen Nodes zurück
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Um sicherzustellen, dass Konfigurationsinformationen auf dem Startmedium nicht das Controller-Upgrade beeinträchtigen, müssen Sie die Konfigurationen von node3 und node4 auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Über diese Aufgabe
Sie müssen die folgenden Schritte auf node3 und node4 ausführen. Sie können die Schritte auf jedem Knoten parallel ausführen.
  1. Starten Sie den Knoten im Startmenü:
    boot_ontap menu
  2. Geben Sie an der Bootmenü-Eingabeaufforderung wipeconfig ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.
    Sie sehen folgende Ausgabe:
    Please choose one of the following:
        (1) Normal Boot.
        (2) Boot without /etc/rc.
        (3) Change password.
        (4) Clean configuration and initialize all disks.
        (5) Maintenance mode boot.
        (6) Update flash from backup config.
        (7) Install new software first.
        (8) Reboot node.
        (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
        Selection (1-9)?  wipeconfig
  3. Eingabe yes Wenn eine Eingabeaufforderung wie die folgende angezeigt wird:
    This option deletes critical system configuration, including cluster membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
    Are you sure you want to continue?: yes
    Rebooting to finish wipeconfig request.
    Das System startet das wipeconfig Verfahren und fährt neu hoch. Nach Abschluss des Verfahrens kehrt das System zum Startmenü zurück.
  4. Geben Sie im Bootmenü 8 ein, um den Knoten neu zu starten, und drücken Sie während des AUTOBOOT Strg+C, um den Knoten an der LOADER-Eingabeaufforderung anzuhalten.
Was kommt als Nächstes?
Nach dem Zurücksetzen der Standardkonfiguration auf den neuen Knoten, "Die neuen Knoten installieren".
