Konvertieren Sie Node 2 in ein Laufwerk-Shelf und verbinden Sie ihn mit node 4
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Konvertieren Sie AFF A250 Knoten 2 in ein NS224 Laufwerk-Shelf und stellen Sie dann eine Verbindung zu AFF A400 knoten 4 her, bevor Sie Laufwerke von Knoten 2 zu knoten 4 neu zuweisen.
Schritte
  1. Trennen Sie alle Netzwerkkabel von Knoten 2.
  2. Entfernen Sie Knoten 2 aus dem AFF A250-Gehäuse.
  3. Stecken Sie das NVMe-Shelf-Modul (NSM) in den Schacht von Knoten 2.
  4. Verbinden Sie den NSM mit node4, indem Sie den node4 100-GbE-Port e0c mit dem NSM B-Port e0a verkabeln.
    AFF A400 mit einem NS224 Shelf
  5. Verbinden Sie die 25-GbE-Verkabelung von den Node 2-Ports e0c und e0d mit zwei integrierten 25-GbE-Ports (e0e, e0f, e0g oder e0h) auf node 4, um temporäre Cluster-Verbindungen zu erstellen.
    Hinweis Wenn das AFF A400 System FC-Ports als integrierte Ports verwendet, installieren Sie einen 25-GB-Ethernet-Adapter in jedem Node für die Cluster-Konnektivität während der Migration.
  6. Verbinden Sie die 25-GbE-HA-Interconnect-Kabel zwischen den AFF A400 Nodes über die Ports e0a und e0b. Verbinden Sie die Ports nicht miteinander.
  7. Verbinden Sie die 100-GbE-Cluster-Interconnect-Kabel zwischen den AFF A400 Nodes mit den Ports e3a und e3b. Verbinden Sie die Ports nicht miteinander.
