Migrieren Sie Datenaggregate, Epsilon und LIFs auf Node 1 nach node 4
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Vor der Konvertierung von AFF A250 node1 in ein Festplatten-Shelf migrieren Sie die Datenaggregate, epsilon und logischen Schnittstellen (LIFs) auf Node 1 zu AFF A400 node4.
Schritte
  1. Booten Sie den Node an der LOADER-Eingabeaufforderung für node 4 im Boot-Menü:
    boot_ontap menu
  2. Wählen Sie die Option 6 Update flash from backup config Um das /var-Dateisystem auf node4 wiederherzustellen.
    Dadurch wird die gesamte Flash-basierte Konfiguration durch das letzte Backup auf Festplatten ersetzt.
  3. Eingabe y Um fortzufahren.
    Hinweis
    Der Knoten startet automatisch neu, um die neue Kopie des Dateisystems /var zu laden.
    Der Knoten meldet eine Warnung bei Nichtübereinstimmung der System-ID. Eingabe y Um die System-ID zu überschreiben.
  4. Migration der Cluster-LIFs:
    set -privilege advanced
    network port show
    Hinweis
    Wenn die System-Cluster-Ports beim Upgrade eines AFF A250 auf eine AFF A400 nicht ähnlich sind, müssen Sie möglicherweise vorübergehend die Schnittstellen auf node 4 in Cluster-Ports ändern:
    network port modify -node node4 -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster
    network interface migrate -vserver Cluster -lif cluster_LIF -destination-node node4 -destination-port port_name
  5. Warten Sie, bis das Cluster in das Quorum gelangen kann, und überprüfen Sie dann, ob die Clusterknoten ordnungsgemäß sind:
    – cluster show
    Hinweis Das HA-Paar und der Storage Failover bleiben im aktuellen Zustand deaktiviert.
  6. Verschieben Sie die Cluster-LIFs auf die temporären 25-Gbit-Cluster-Ports auf node 4:
    network interface modify
  7. Führen Sie diesen Schritt durch, wenn Schnittstellengruppen und Daten-VLANs auf dem AFF A250-Cluster verwendet werden, die Sie aktualisieren. Falls nicht, fahren Sie mit fort Schritt 8.
    Die Namen der physischen Netzwerk-Ports unterscheiden sich zwischen AFF A250 und AFF A400 Systemen. Daher kann es auf node4 zu falsch konfigurierten Schnittstellengruppen und zu verschobene VLANs kommen. Überprüfen Sie alle falsch konfigurierten Schnittstellengruppen und verdrängten VLANs, und beheben Sie sie gegebenenfalls.
  1. Migrieren Sie die Datenaggregate auf Node 1 zu node 4:
    storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate_list_name -node node1 -destination node4 -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true
  2. Status aller Datenaggregate im Cluster anzeigen:
    storage aggregate show
  3. Migrieren Sie das Epsilon, indem Sie IF aus Knoten 1 entfernen und stattdessen in knoten 4 verschieben.
    1. Epsilon aus Knoten 1 entfernen:
      cluster modify -epsilon false -node node1
    2. Epsilon auf node4 verschieben:
      cluster modify -epsilon true -node node4
  4. Anzeigen des Cluster-Status:
    cluster show
  5. Alle Datennetzwerk-LIFs anzeigen:
    network interface show -role data
  6. Migrieren Sie alle Daten-LIFs auf node4:
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 -destination-port port_name
  7. Status aller Daten-LIFs im Cluster anzeigen:
  8. Wenn irgendwelche LIFs ausgefallen sind, setzen Sie den Administratorstatus der LIFs auf up Geben Sie den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:
    network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
  9. Migration der Cluster-Management-LIF:
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node4 -destination-port port_name
  10. Status der Cluster-Management-LIF anzeigen:
    network interface show cluster_mgmt
  11. Stopp-Nr. 1:
    halt -node node1 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
