Migrieren Sie LIFs und Datenaggregate auf node 4 auf Node 3
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Zum Abschluss des Upgrades verbinden Sie Node 3 mit node 4 und migrieren dann die Data Logical Interfaces (LIFs) und die Datenaggregate von node 4 auf Node 3.
Schritte
  1. Booten Sie den Node an der LOADER-Eingabeaufforderung für Node 3 im Boot-Menü:
    boot_ontap menu
  2. Wählen Sie die Option 6 Update flash from backup config Um das /var-Dateisystem auf node3 wiederherzustellen.
    Dadurch wird die gesamte Flash-basierte Konfiguration durch das letzte Backup auf Festplatten ersetzt.
  3. Eingabe y Um fortzufahren.
  4. Lassen Sie den Node wie gewohnt booten.
    Hinweis
    Der Knoten startet automatisch neu, um die neue Kopie des Dateisystems /var zu laden.
    Der Knoten gibt eine Warnung aus, dass eine nicht übereinstimmende System-ID vorliegt. Eingabe y Um die System-ID zu überschreiben.
  5. Knoten 3 mit knoten 4 verbinden:
    1. Schließen Sie Multipath-Kabel mit hoher Verfügbarkeit (MPHA) an das NS224-Shelf an, um Redundanz zu gewährleisten. Verbinden Sie Node 3 100-GbE-Port e0d mit dem NSM B Port e0b, und verbinden sie den node 4 100-GbE-Port e0d mit dem NSM A Port e0a.
    2. Vergewissern Sie sich, dass die HA-Ports e0a und e0b zwischen den Nodes verbunden sind.
    3. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-Ports e3a und e3b zwischen den Nodes verbunden sind.
  6. Migration der Cluster-LIFs:
    set -privilege advanced
    network port show
  7. Ändern Sie die Cluster-Broadcast-Domäne, um die gewünschten Cluster-Ports aufzunehmen:
    network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports port_names
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports port_names
    Hinweis Ab ONTAP 9.8 können neue IPspaces und eine oder mehrere Broadcast-Domänen den vorhandenen physischen Ports zugewiesen werden, die für die Cluster-Konnektivität vorgesehen sind.
  8. Ändern Sie den Cluster-IPspace, um die gewünschten Cluster-Ports aufzunehmen, und setzen Sie die maximale Übertragungseinheit auf 9000, falls nicht bereits festgelegt:
    network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster
  9. Alle Cluster-Netzwerk-LIFs anzeigen:
    network interface show -role cluster
  10. Migrieren Sie alle Cluster-Netzwerk-LIFs auf beiden Nodes zu ihren Home Ports:
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node_name -destination-port port_name
  11. Alle Cluster-Netzwerk-LIFs anzeigen:
  12. Überprüfen Sie die Home Ports für die Cluster-Netzwerk-LIFs:
    network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port port_name
  13. Migrieren Sie alle Daten-LIFs auf Knoten3:
  14. Alle Datennetzwerk-LIFs anzeigen:
    network interface show -role data
  15. Konfigurieren Sie den Home Node und den Home Port aller Daten-LIFs. Wenn irgendwelche LIFs ausgefallen sind, setzen Sie den Administratorstatus der LIFs auf up Geben Sie den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:
    network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node node_name -home-port port_name -status-admin up
  16. Migration der Cluster-Management-LIF:
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node3 -destination-port port_name
  17. Status der Cluster-Management-LIF anzeigen:
    network interface show cluster_mgmt
  18. Status aller Datenaggregate im Cluster anzeigen:
    storage aggregate show
  19. HA-Paar, Storage Failover und Auto-Giveback:
    cluster ha modify -configured true
  20. Migrieren Sie Datenaggregate von node4 zu Node3:
    storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node4 -destination node3
  21. Status aller Datenaggregate im Cluster anzeigen:
  22. Aktivieren Sie die automatische Zurücksetzung der Netzwerk-LIFs über die Nodes hinweg:
    network interface modify -lif * -auto-revert true
  23. Automatisches Giveback für Storage Failover aktivieren:
    storage failover modify -node * -auto-giveback true
  24. Anzeigen des Cluster-Status:
    cluster show
  25. Failover-Berechtigung anzeigen:
    storage failover show
    Hinweis In der Cluster-Berichtsausgabe besitzt ein Node möglicherweise fälschlicherweise Aggregate, die zu einem anderen Node gehören. In diesem Fall normalisieren Sie sich durch eine Übernahme und Rückgabe von beiden Seiten des Clusters.
  26. Status aller Datenaggregate im Cluster anzeigen:
