Das Wiederherstellungsimage auf einem AFF A150 System booten
Nach der Installation des neuen Bootmediums in Ihrem AFF A150 System wird das ONTAP Wiederherstellungsimage von einem USB-Laufwerk gebootet, um das Dateisystem wiederherzustellen und die Umgebungsvariablen zu überprüfen.
Sie müssen das ONTAP-Image vom USB-Laufwerk starten, das Dateisystem wiederherstellen und die Umgebungsvariablen überprüfen.
Starten Sie von der LOADER-Eingabeaufforderung das Recovery-Image vom USB-Flash-Laufwerk:
boot_recoveryDas Bild wird vom USB-Flash-Laufwerk heruntergeladen.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie entweder den Namen des Bilds ein oder akzeptieren Sie das Standardbild, das in den Klammern auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Stellen Sie das var-Dateisystem wieder her:
Wenn Ihr System… Dann… Eine Netzwerkverbindung
Drücken Sie
yWenn Sie aufgefordert werden, die Backup-Konfiguration wiederherzustellen. -
Stellen Sie den gesunden Controller auf die erweiterte Berechtigungsebene ein:
set -privilege advanced -
Führen Sie den Befehl Restore Backup aus:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address -
Zurückkehren des Controllers zur Administratorebene:
set -privilege admin -
Drücken Sie
yWenn Sie aufgefordert werden, die wiederhergestellte Konfiguration zu verwenden. -
Drücken Sie
yWenn Sie dazu aufgefordert werden, den Controller neu zu booten.
Keine Netzwerkverbindung
Drücken Sie
nWenn Sie aufgefordert werden, die Backup-Konfiguration wiederherzustellen. -
Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Wählen Sie im angezeigten Menü die Option Flash aktualisieren aus Backup config (Flash synchronisieren) aus.
Wenn Sie aufgefordert werden, mit der Aktualisierung fortzufahren, drücken Sie
y.
Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariablen wie erwartet festgelegt sind:
Nehmen Sie den Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung.
Überprüfen Sie die Einstellungen der Umgebungsvariable mit dem
printenvBefehl. -
Wenn eine Umgebungsvariable nicht wie erwartet festgelegt ist, ändern Sie sie mit dem
setenv environment-variable-name changed-valueBefehl. -
Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem
savenvBefehl.
Das nächste hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab:
Wenn keymanager, NSE oder NVE in Ihrem System integriert sind, finden Sie unter Stellen Sie OKM, NSE und NVE nach Bedarf wieder her
Wenn keymanager, NSE oder NVE auf Ihrem System nicht konfiguriert sind, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus.
Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung das ein
boot_ontapBefehl.Wenn Sie sehen… Dann… Die Eingabeaufforderung für die Anmeldung
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Warten auf Giveback…
Melden Sie sich beim Partner-Controller an.
Überprüfen Sie, ob der Ziel-Controller bereit ist für die Rückgabe an den
storage failover showBefehl.
Schließen Sie das Konsolenkabel an den Partner Controller an.
Geben Sie den Controller mithilfe des zurück
storage failover giveback -fromnode localBefehl. -
Überprüfen Sie an der Cluster-Eingabeaufforderung die logischen Schnittstellen mit dem
net int -is-home falseBefehl.Wenn Schnittstellen als „falsch“ aufgeführt sind, stellen Sie diese Schnittstellen mithilfe der zurück auf ihren Home Port
net int revertBefehl. -
Bewegen Sie das Konsolenkabel auf den reparierten Controller und führen Sie den aus
version -vBefehl zum Prüfen der ONTAP-Versionen. -
Stellen Sie die automatische Rückgabe wieder her, wenn Sie die Funktion mithilfe von deaktivieren
storage failover modify -node local -auto-giveback trueBefehl.
