Die Anforderungen für den Austausch des Bootmediums in einem AFF A150 System werden im Folgenden dargestellt.
Bevor Sie das Bootmedium in Ihrem AFF A150 System austauschen, sollte geprüft werden, ob die notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllt sind. Dazu gehört ein mit FAT32 formatierter USB-Stick mit ausreichend Speicherplatz für das ONTAP Recovery Image sowie das Verständnis, ob ein unterbrechungsfreier oder unterbrechender Austausch erfolgt.
Das Boot-Medium speichert einen primären und sekundären Satz von Systemdateien (Boot-Image), die das System beim Booten verwendet. Je nach Netzwerkkonfiguration können Sie entweder einen unterbrechungsfreien oder störenden Austausch durchführen.
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Sie müssen über ein USB-Flash-Laufwerk verfügen, das auf FAT32 formatiert ist, und über die entsprechende Speichermenge, um die zu speichern image_xxx.tgz Datei:
Außerdem müssen Sie die kopieren image_xxx.tgz Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk zur späteren Verwendung in diesem Verfahren.
Bei den unterbrechungsfreien und unterbrechungsfreien Methoden zum Austausch von Boot-Medien müssen Sie den wiederherstellen
varFilesystem:-
Beim unterbrechungsfreien Austausch muss das HA-Paar mit einem Netzwerk verbunden sein, um den wiederherzustellen
varFile-System. -
Für den störenden Austausch benötigen Sie keine Netzwerkverbindung, um den wiederherzustellen
varDateisystem, aber der Prozess erfordert zwei Neustarts.
Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf dem richtigen Node anwenden:
Der Node Impared ist der Knoten, auf dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der Healthy Node ist der HA-Partner des beeinträchtigten Knotens.
