Anforderungen für die manuelle Wiederherstellung von Bootmedien in einem AFF A20, AFF A30 oder AFF A50 System prüfen
Beitragende netapp-lisa netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie das Bootmedium in Ihrem AFF A20-, AFF A30- oder AFF A50-Speichersystem austauschen, stellen Sie sicher, dass die notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllt sind. Stellen Sie dazu sicher, dass Sie über einen USB-Stick mit ausreichend Speicherplatz verfügen und dass Sie das richtige Ersatz-Bootmedium verwenden.
Hinweis
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
  • Lassen Sie AutoSupport während Ihrer Wartung aktiviert. So kann der NetApp Support bei Problemen Diagnoseinformationen erhalten.
  • Aktivieren Sie die Protokollierung für alle CLI-Sitzungen. Dadurch wird ein vollständiges Protokoll aller Befehle und Systemausgaben während der Wartungsaktivität erstellt. Hinweise zur Aktivierung der Sitzungsprotokollierung finden Sie unter "Wie konfiguriert man PuTTY für eine optimale Verbindung zu ONTAP-Systemen".
USB-Speicherstick
  • Stellen Sie sicher, dass Sie einen USB-Stick haben, der auf FAT32 formatiert ist.
  • Der USB-Stick muss über ausreichend Speicherkapazität verfügen, um die image_xxx.tgz Datei.
Dateivorbereitung
Kopieren Sie die image_xxx.tgz Datei auf den USB-Stick. Diese Datei wird verwendet, wenn Sie das ONTAP Image mit dem USB-Stick übertragen.
Kopieren Sie aus dem extrahierten ONTAP-Image den EFI Ordner in das Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks.
Komponentenaustausch
Ersetzen Sie die ausgefallene Komponente durch die von NetApp bereitgestellte Ersatzkomponente.
Controller-Identifikation
Es ist wichtig, die Befehle auf den richtigen Controller anzuwenden, wenn Sie das beschädigte Startmedium ersetzen:
  • Der beschädigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
  • Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Was kommt als Nächstes?
Nachdem Sie die Anforderungen für den Austausch des Boot-Mediums überprüft haben, müssen Sie "Prüfen Sie die Unterstützung und den Status der Verschlüsselungsschlüssel auf dem Startmedium".
