Hot-Swap eines I/O-Moduls in einem AFF A20, AFF A30 oder AFF A50 System
Beitragende netapp-lisa netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Sie können ein Ethernet-E/A-Modul in Ihrem AFF A20, AFF A30 oder AFF A50 Speichersystem per Hot-Swap austauschen, wenn ein Modul ausfällt und Ihr Speichersystem alle ONTAP Versionserfordernisse erfüllt.
Für den Hot-Swap eines E/A-Moduls ist sicherzustellen, dass das Speichersystem die ONTAP-Versionsanforderungen erfüllt, das Speichersystem und das E/A-Modul vorbereitet werden, das ausgefallene Modul im Hot-Swap-Verfahren ersetzt wird, das Ersatzmodul online geschaltet wird, der normale Betrieb des Speichersystems wiederhergestellt wird und das ausgefallene Modul an NetApp zurückgegeben wird.
Über diese Aufgabe
  • Hot-Swap des E/A-Moduls bedeutet, dass Sie kein manuelles Takeover durchführen müssen, bevor Sie das ausgefallene E/A-Modul ersetzen.
  • Wenden Sie die Befehle auf den richtigen Controller und den richtigen E/A-Steckplatz an, wenn Sie das E/A-Modul im Hot-Swap-Verfahren austauschen:
    • Der beeinträchtigte Controller ist der Controller, an dem Sie das I/O-Modul im laufenden Betrieb austauschen.
    • Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
  • Sie können die Standort-LEDs (blau) des Speichersystems einschalten, um das betroffene Speichersystem leichter zu finden. Melden Sie sich mit SSH beim BMC an und geben Sie den system location-led on Befehl ein.
    Ein Speichersystem verfügt über drei Standort-LEDs: Eine auf dem Bedienfeld und eine auf jedem Controller. Die Standort-LEDs leuchten 30 Minuten lang.
    Sie können sie durch Eingabe des system location-led off Befehls ausschalten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die LEDs ein- oder ausgeschaltet sind, kann ihr Status durch Eingabe des system location-led show Befehls überprüft werden.
Schritt 1: Sicherstellen, dass das Speichersystem die Verfahrensanforderungen erfüllt
Um dieses Verfahren anzuwenden, muss auf Ihrem Speichersystem ONTAP 9.17.1 oder höher ausgeführt werden, und Ihr Speichersystem muss alle Anforderungen für die Version von ONTAP erfüllen, die auf Ihrem Speichersystem ausgeführt wird.
Hinweis Wenn auf Ihrem Speichersystem nicht ONTAP 9.17.1 oder höher läuft oder es nicht alle Anforderungen für die Version von ONTAP erfüllt, auf der Ihr Speichersystem läuft, können Sie dieses Verfahren nicht verwenden, Sie müssen das "Vorgehensweise zum Ersetzen eines E/A-Moduls" verwenden.
ONTAP 9.17.1 oder 9.18.1RC
  • Sie führen einen Hot-Swap eines ausgefallenen Cluster- und HA-E/A-Moduls in Steckplatz 4 mit einem gleichwertigen E/A-Modul durch. Sie können den Typ des E/A-Moduls nicht ändern.
  • Der Controller mit dem ausgefallenen Cluster- und HA-I/O-Modul (der beeinträchtigte Controller) muss den gesunden Partner-Controller bereits übernommen haben. Das Takeover sollte automatisch erfolgt sein, wenn das I/O-Modul ausgefallen ist.
    Bei Clustern mit zwei Knoten kann das Speichersystem nicht feststellen, welcher Controller das ausgefallene E/A-Modul besitzt, sodass entweder Controller die Übernahme einleiten könnte. Hot-Swap wird nur unterstützt, wenn der Controller mit dem ausgefallenen E/A-Modul (der beeinträchtigte Controller) das Takeover über den gesunden Controller durchgeführt hat. Das Hot-Swap des E/A-Moduls ist die einzige Möglichkeit, eine Wiederherstellung ohne Ausfall zu erreichen.
    Sie können überprüfen, ob der beeinträchtigte Controller den fehlerfreien Controller erfolgreich übernommen hat, indem Sie Folgendes eingeben: storage failover show Befehl.
    Wenn Sie nicht sicher sind, bei welchem Controller sich das fehlerhafte E/A-Modul befindet, wenden Sie sich an "NetApp Support" .
  • Ihre Speichersystemkonfiguration darf nur über ein Cluster- und HA-E/A-Modul in Steckplatz 4 verfügen, nicht über zwei Cluster- und HA-E/A-Module.
  • Ihr Speichersystem muss eine Clusterkonfiguration mit zwei Knoten (ohne oder mit Switch) sein.
  • Alle anderen Komponenten des Speichersystems müssen ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, wenden Sie sich an "NetApp Support", bevor Sie mit diesem Verfahren fortfahren.
ONTAP 9.18.1GA oder höher
  • Sie führen einen Hot-Swap eines Ethernet-E/A-Moduls in einem beliebigen Steckplatz mit beliebiger Portkombination für Cluster, HA und Client gegen ein gleichwertiges E/A-Modul durch. Sie können den Typ des E/A-Moduls nicht ändern.
    Ethernet-I/O-Module mit Ports, die für Speicher oder MetroCluster verwendet werden, sind nicht Hot-Swap-fähig.
  • Ihr Speichersystem (schalterlose oder geschaltete Clusterkonfiguration) kann jede für Ihr Speichersystem unterstützte Anzahl von Knoten haben.
  • Alle Knoten im Cluster müssen die gleiche ONTAP Version (ONTAP 9.18.1GA oder höher) ausführen oder unterschiedliche Patch-Level derselben ONTAP Version ausführen.
    Wenn auf den Knoten in Ihrem Cluster unterschiedliche ONTAP Versionen ausgeführt werden, handelt es sich um ein Cluster mit gemischten Versionen, und Hot-Swap eines E/A-Moduls wird nicht unterstützt.
  • Die Controller in Ihrem Speichersystem können sich in einem der folgenden Zustände befinden:
    • Beide Controller können aktiv sein und I/O ausführen (Daten bereitstellen).
    • Jeder Controller kann sich im Takeover-Zustand befinden, wenn das Takeover durch das ausgefallene E/A-Modul verursacht wurde und die Controller ansonsten ordnungsgemäß funktionieren.
      In bestimmten Situationen kann ONTAP aufgrund eines ausgefallenen E/A-Moduls automatisch ein Takeover eines der beiden Controller durchführen. Wenn beispielsweise das ausgefallene E/A-Modul alle Cluster-Ports enthielt (alle Cluster-Verbindungen dieses Controllers ausfallen), führt ONTAP automatisch ein Takeover durch.
Schritt 2: Bereiten Sie das Speichersystem und den Steckplatz für das I/O-Modul vor
Bereiten Sie das Speichersystem und den Steckplatz für das E/A-Modul so vor, dass das defekte E/A-Modul sicher entfernt werden kann:
Schritte
  1. Richtig gemahlen.
  2. Ziehen Sie die Kabel vom defekten E/A-Modul ab.
    Beschriften Sie die Kabel, damit Sie sie später in diesem Verfahren wieder an die gleichen Anschlüsse anschließen können.
    Hinweis
    Das E/A-Modul sollte ausgefallen sein (die Ports sollten sich im Link-down-Status befinden); wenn die Verbindungen jedoch noch aktiv sind und den letzten funktionierenden Cluster-Port enthalten, löst das Abziehen der Kabel ein automatisches Takeover aus.
    Warten Sie fünf Minuten nach dem Abziehen der Kabel, um sicherzustellen, dass alle Takeover oder LIF-Failover abgeschlossen sind, bevor Sie mit diesem Verfahren fortfahren.
  3. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
    Beispielsweise unterdrückt die folgende AutoSupport Meldung die automatische Fallerstellung für zwei Stunden:
    node2::> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  4. Je nach Version von ONTAP, die Ihr Speichersystem ausführt, und dem Status der Controller deaktivieren Sie das automatische Giveback:
    ONTAP-Version Wenn…​ Dann…​
    Wenn der beeinträchtigte Controller den gesunden Controller automatisch übernommen hat
    Automatische Rückgabe deaktivieren:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl von der Konsole des beeinträchtigten Controllers ein
    2. Eingeben y wenn die Eingabeaufforderung Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? angezeigt wird
    9.18.1GA oder später
    Wenn einer der beiden Controller automatisch das Takeover seines Partners durchführte
    1. Geben Sie den folgenden Befehl in der Konsole des Controllers ein, der die Steuerung seines Partners übernommen hat:
    Beide Controller sind betriebsbereit und führen E/A aus (liefern Daten)
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  5. Bereiten Sie das defekte E/A-Modul für die Entfernung vor, indem Sie es außer Betrieb nehmen und ausschalten:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
      system controller slot module remove -node impaired_node_name -slot slot_number
    2. Eingeben y wenn die Eingabeaufforderung Möchten Sie fortfahren? angezeigt wird
      Beispielsweise bereitet der folgende Befehl das defekte Modul in Steckplatz 4 auf Knoten 2 (den beeinträchtigten Controller) für die Entfernung vor und zeigt eine Meldung an, dass es sicher entfernt werden kann:
    node2::> system controller slot module remove -node node2 -slot 4
    Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered off for removal.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
  6. Überprüfen Sie, ob das ausgefallene E/A-Modul ausgeschaltet ist:
    system controller slot module show
    Die Ausgabe sollte powered-off in der status Spalte für das ausgefallene Modul und dessen Steckplatznummer angezeigt werden.
Schritt 3: Das defekte E/A-Modul per Hot-Swap austauschen
Das defekte E/A-Modul kann im laufenden Betrieb gegen ein gleichwertiges E/A-Modul ausgetauscht werden:
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Entfernen Sie das defekte E/A-Modul aus dem beeinträchtigten Controller:
    Hotswap-Cluster und HA-E/A-Modul in Steckplatz 4
    Legende Nummer 1
    Drehen Sie die Flügelschraube des E/A-Moduls gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
    Legende Nummer 2
    Ziehen Sie das E/A-Modul mithilfe der Anschlussbeschriftungslasche links und der Rändelschraube rechts aus dem Controller.
  3. Installieren Sie das Ersatz-I/O-Modul:
    1. Richten Sie das E/A-Modul an den Kanten des Schlitzes aus.
    2. Drücken Sie das E/A-Modul vorsichtig ganz in den Steckplatz und achten Sie darauf, dass das E/A-Modul richtig im Anschluss sitzt.
      Zum Eindrücken des I/O-Moduls können Sie die Lasche links und die Rändelschraube rechts verwenden.
    3. Drehen Sie die Rändelschraube im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.
  4. Verkabeln Sie das Ersatz-E/A-Modul.
Schritt 4: Bringen Sie das Ersatz-E/A-Modul online
Schalten Sie das Ersatz-I/O-Modul online, überprüfen Sie, ob die I/O-Modul-Ports erfolgreich initialisiert wurden, überprüfen Sie, ob der Steckplatz mit Strom versorgt ist, und überprüfen Sie dann, ob das I/O-Modul online und erkannt ist.
Über diese Aufgabe
Nachdem das E/A-Modul ausgetauscht wurde und die Ports wieder in einen fehlerfreien Zustand versetzt wurden, werden die LIFs auf das ausgetauschte E/A-Modul zurückgesetzt.
Schritte
  1. Schalten Sie das Ersatz-E/A-Modul online:
      system controller slot module insert -node impaired_node_name -slot slot_number
    2. Eingeben y wenn die Eingabeaufforderung „Möchten Sie fortfahren?“ angezeigt wird
      Die Ausgabe sollte bestätigen, dass das I/O-Modul erfolgreich online geschaltet wurde (eingeschaltet, initialisiert und in Betrieb genommen).
      Beispielsweise bringt der folgende Befehl Steckplatz 4 auf Knoten 2 (den beeinträchtigten Controller) online und zeigt eine Meldung an, dass der Vorgang erfolgreich war:
    node2::> system controller slot module insert -node node2 -slot 4
    Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered on and initialized.
    Do you want to continue? {y|n}: `y`
    The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
  2. Überprüfen Sie, ob jeder Port des E/A-Moduls erfolgreich initialisiert wurde:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl von der Konsole des beeinträchtigten Controllers ein:
      event log show -event *hotplug.init*
      Hinweis Es kann mehrere Minuten dauern, bis erforderliche Firmware-Updates durchgeführt und Ports initialisiert sind.
      Die Ausgabe sollte ein oder mehrere hotplug.init.success EMS-Ereignisse anzeigen, die darauf hinweisen, dass jeder Port auf dem E/A-Modul erfolgreich initialisiert wurde.
      Beispielsweise zeigt die folgende Ausgabe, dass die Initialisierung für die I/O-Ports e4b und e4a erfolgreich war:
    node2::> event log show -event *hotplug.init*
    Time                Node             Severity      Event
    7/11/2025 16:04:06  node2      NOTICE        hotplug.init.success: Initialization of ports "e4b" in slot 4 succeeded
    7/11/2025 16:04:06  node2      NOTICE        hotplug.init.success: Initialization of ports "e4a" in slot 4 succeeded
    2 entries were displayed.
    1. Falls die Portinitialisierung fehlschlägt, überprüfen Sie das EMS-Log, um die nächsten Schritte zu ermitteln.
  3. Überprüfen Sie, ob der I/O-Modul-Steckplatz eingeschaltet und betriebsbereit ist:
    Die Ausgabe sollte den Steckplatzstatus als powered-on anzeigen und somit die Betriebsbereitschaft des E/A-Moduls signalisieren.
  4. Prüfen Sie, ob das I/O-Modul online und erkannt ist.
    Geben Sie den Befehl von der Konsole des beeinträchtigten Controllers ein:
    system controller config show -node local -slot slot_number
    Wenn das I/O-Modul erfolgreich online geschaltet wurde und erkannt wird, zeigt die Ausgabe Informationen zum I/O-Modul an, einschließlich Portinformationen für den Slot.
    Beispielsweise sollten Sie eine Ausgabe ähnlich der folgenden für ein E/A-Modul in Steckplatz 4 sehen:
    node2::> system controller config show -node local -slot 4
    Node: node2
    Sub- Device/
    Slot slot Information
       4    - Dual 40G/100G Ethernet Controller CX6-DX
                      e4a MAC Address: d0:39:ea:59:69:74 (auto-100g_cr4-fd-up)
                              QSFP Vendor:        CISCO-BIZLINK
                              QSFP Part Number:   L45593-D218-D10
                              QSFP Serial Number: LCC2807GJFM-B
                      e4b MAC Address: d0:39:ea:59:69:75 (auto-100g_cr4-fd-up)
                              QSFP Serial Number: LCC2809G26F-A
                      Device Type:        CX6-DX PSID(NAP0000000027)
                      Firmware Version:   22.44.1700
                      Part Number:        111-05341
                      Hardware Revision:  20
                      Serial Number:      032403001370
Schritt 5: Wiederherstellen des Normalbetriebs des Speichersystems
Stellen Sie den Normalbetrieb Ihres Speichersystems wieder her, indem Sie den Speicher dem übernommenen Controller zurückgeben (falls erforderlich), die automatische Rückgabe wiederherstellen (falls erforderlich), überprüfen, ob sich die LIFs an ihren Heimatports befinden, und die automatische Fallerstellung von AutoSupport wieder aktivieren.
Schritte
  1. Je nach Version von ONTAP, die auf Ihrem Speichersystem läuft, und dem Status der Controller geben Sie den Speicher zurück und stellen die automatische Rückgabe auf dem übernommenen Controller wieder her:
    1. Stellen Sie den intakten Controller wieder in den Normalbetrieb her, indem Sie ihm seinen Storage zurückgeben:
      storage failover giveback -ofnode healthy_node_name
    2. Stellen Sie das automatische Giveback von der Konsole des betroffenen Controllers wieder her:
    1. Stellen Sie den übernommenen Controller wieder in den Normalbetrieb, indem Sie ihm seinen Speicher zurückgeben:
      storage failover giveback -ofnode controller that was taken over_name
    2. Stellen Sie das automatische Giveback von der Konsole des übernommenen Controllers wieder her:
  2. Vergewissern Sie sich, dass die logischen Schnittstellen ihrem Home-Server und ihren Ports Berichterstellung: network interface show -is-home false
    Wenn eine der LIFs als falsch aufgeführt ist, stellen Sie sie auf ihre Home-Ports zurück: network interface revert -vserver * -lif *
  3. Wenn AutoSupport aktiviert ist, stellen Sie die automatische Fallerstellung wieder her:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Schritt 6: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
