Informationen zum Austausch des Bootmediums in einem AFF A200 System
Das Bootmedium speichert einen primären und einen sekundären Satz von Systemdateien (Bootabbilddateien), die das System beim Start verwendet. Je nach Netzwerkkonfiguration können Sie entweder einen unterbrechungsfreien oder einen unterbrechenden Austausch durchführen. Das AFF A200 -System unterstützt ausschließlich manuelle Wiederherstellungsverfahren über Bootmedien. Die automatische Wiederherstellung über Bootmedien wird nicht unterstützt.
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Sie müssen über ein USB-Flash-Laufwerk verfügen, das auf FAT32 formatiert ist, und über die entsprechende Speichermenge, um die zu speichern image_xxx.tgz Datei:
Bei den unterbrechungsfreien und mit Unterbrechungen verbundenen Methoden zum Austausch von Boot-Medien müssen Sie das var Dateisystem wiederherstellen:
Um den unterbrechungsfreien Austausch zu gewährleisten, muss das HA-Paar mit einem Netzwerk verbunden sein, um das var Filesystem wiederherzustellen.
Um den Austausch zu unterbrechen, benötigen Sie keine Netzwerkverbindung zur Wiederherstellung des var-Dateisystems. Der Vorgang muss jedoch zwei Neustarts erfordern.
Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf dem richtigen Controller anwenden:
Der Controller Impared ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der Healthy Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
