Das Chassis in einem AFF A200 System ersetzen
Beitragende netapp-martyh thrisun netapp-jsnyder dougthomp netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Das Gehäuse im AFF A200 System wird ersetzt, indem die Netzteile, Festplatten und Controller-Module vom defekten Gehäuse in das Ersatzgehäuse übertragen werden.
Schritt 1: Das Netzteil bewegen
Stellen Sie das Netzteil vom alten Gehäuse zum Ersatzgehäuse.
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Schalten Sie das Netzteil aus und trennen Sie die Netzkabel:
    1. Schalten Sie den Netzschalter am Netzteil aus.
    2. Öffnen Sie die Netzkabelhalterung, und ziehen Sie dann das Netzkabel vom Netzteil ab.
    3. Ziehen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung ab.
  3. Drücken Sie die Verriegelung am Handgriff der Stromversorgungs-Nockenwelle, und öffnen Sie dann den Nockengriff, um das Netzteil vollständig von der Mittelebene zu lösen.
  4. Schieben Sie die Stromversorgung mit dem Nockengriff aus dem System heraus.
    Achtung Wenn Sie ein Netzteil entfernen, verwenden Sie immer zwei Hände, um sein Gewicht zu stützen.
  5. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für alle weiteren Netzteile.
  6. Halten und richten Sie die Kanten des Netzteils mit beiden Händen an der Öffnung im Systemgehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Netzteil mithilfe des Nockengriffs in das Gehäuse.
    Die Netzteile sind codiert und können nur auf eine Weise installiert werden.
    Achtung Beim Einschieben des Netzteils in das System keine übermäßige Kraft verwenden. Sie können den Anschluss beschädigen.
  7. Schließen Sie den Nockengriff, so dass die Verriegelung in die verriegelte Position einrastet und das Netzteil vollständig eingesetzt ist.
  8. Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und befestigen Sie es mithilfe des Verriegelungsmechanismus für Netzkabel am Netzteil.
    Hinweis Schließen Sie das Netzkabel nur an das Netzteil an. Schließen Sie das Netzkabel derzeit nicht an eine Stromquelle an.
Schritt 2: Entfernen Sie das Controller-Modul
Entfernen Sie das Controller-Modul oder die Module aus dem alten Gehäuse.
Schritte
  1. Lösen Sie den Haken- und Schlaufenriemen, mit dem die Kabel am Kabelführungsgerät befestigt sind, und ziehen Sie dann die Systemkabel und SFPs (falls erforderlich) vom Controller-Modul ab, um zu verfolgen, wo die Kabel angeschlossen waren.
    Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
  2. Entfernen Sie die Kabelführungsgeräte von der linken und rechten Seite des Controller-Moduls und stellen Sie sie zur Seite.
    Einsetzen oder Entfernen der Kabelverwaltungs-ARM
  3. Drücken Sie die Verriegelung am Nockengriff, bis sie loslässt, öffnen Sie den Nockengriff vollständig, um das Controller-Modul aus der Mittelplatine zu lösen, und ziehen Sie das Controller-Modul anschließend mit zwei Händen aus dem Gehäuse heraus.
    Öffnen der Nockenhebelverriegelung
  4. Stellen Sie das Controller-Modul an einer sicheren Stelle beiseite, und wiederholen Sie diese Schritte, wenn Sie ein weiteres Controller-Modul im Chassis haben.
Schritt 3: Fahren Sie die Laufwerke in das neue Gehäuse
Bewegen Sie die Laufwerke von jeder Schachtöffnung im alten Gehäuse in die gleiche Schachtöffnung im neuen Gehäuse.
Schritte
  1. Entfernen Sie vorsichtig die Blende von der Vorderseite des Systems.
  2. Entfernen Sie die Laufwerke:
    1. Drücken Sie die Entriegelungstaste oben auf der Trägerseite unter den LEDs.
    2. Ziehen Sie den Nockengriff in die vollständig geöffnete Position, um den Antrieb von der Mittelplatine zu lösen, und schieben Sie ihn dann vorsichtig aus dem Chassis heraus.
      Das Laufwerk sollte aus dem Gehäuse heraus einrücken und so das Gehäuse frei schieben.
      Hinweis Wenn Sie ein Laufwerk entfernen, verwenden Sie immer zwei Hände, um sein Gewicht zu stützen.
    Hinweis Laufwerke sind zerbrechlich. Behandeln Sie sie so wenig wie möglich, um Schäden an ihnen zu vermeiden.
  3. Richten Sie das Laufwerk aus dem alten Gehäuse an der gleichen Schachtöffnung im neuen Gehäuse aus.
  4. Schieben Sie das Laufwerk vorsichtig so weit wie möglich in das Gehäuse.
    Der Nockengriff greift ein und beginnt, sich nach oben zu drehen.
  5. Schieben Sie den Antrieb den Rest des Weges fest in das Gehäuse und verriegeln Sie dann den Nockengriff, indem Sie ihn nach oben und gegen den Laufwerkhalter schieben.
    Schließen Sie den Nockengriff langsam, damit er korrekt an der Vorderseite des Laufwerkträgers ausgerichtet ist. Zum sicheren Zeitpunkt klickt er.
  6. Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen Laufwerke im System.
Schritt 4: Ersetzen Sie ein Chassis aus dem Rack oder Systemschrank der Ausrüstung
Sie müssen das vorhandene Chassis aus dem Rack oder dem Systemschrank entfernen, bevor Sie das Ersatzgehäuse installieren können.
Schritte
  1. Entfernen Sie die Schrauben von den Montagepunkten des Gehäuses.
  2. Schieben Sie mit Hilfe von zwei oder drei Personen das alte Chassis in einem Systemschrank oder L-Halterungen in einem Geräterückel von den Rack-Schienen und legen Sie es dann beiseite.
  3. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  4. Installieren Sie das Ersatzgehäuse mithilfe von zwei oder drei Personen in das Rack oder den Systemschrank des Geräts, indem Sie das Chassis an die Rack-Schienen in einem Systemschrank oder L -Halterungen in einem Rack führen.
  5. Schieben Sie das Chassis vollständig in das Rack oder den Systemschrank der Ausrüstung.
  6. Befestigen Sie die Vorderseite des Chassis mit den Schrauben, die Sie vom alten Chassis entfernt haben, am Rack oder am Systemschrank des Geräts.
  7. Falls noch nicht geschehen, befestigen Sie die Blende.
Schritt 5: Installieren Sie den Controller
Nachdem Sie das Controller-Modul und alle anderen Komponenten in das neue Gehäuse installiert haben, müssen Sie das System booten.
Über diese Aufgabe
Bei HA-Paaren mit zwei Controller-Modulen im selben Chassis ist die Sequenz, in der Sie das Controller-Modul installieren, besonders wichtig, da sie versucht, neu zu booten, sobald Sie es vollständig im Chassis einsetzen.
Schritte
  1. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
    Hinweis Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Chassis ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  2. Führen Sie die Konsole wieder mit dem Controller-Modul aus, und schließen Sie den Management-Port wieder an.
  3. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, wenn ein zweiter Controller im neuen Chassis installiert werden muss.
  4. Schließen Sie die Installation des Controller-Moduls ab:
    Ihr System befindet sich in…​ Führen Sie dann folgende Schritte aus…​
    Ein HA-Paar
    1. Schieben Sie das Steuermodul fest in die offene Position, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt, und schließen Sie dann den Nockengriff in die verriegelte Position.
      Achtung Beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft verwenden, um Schäden an den Anschlüssen zu vermeiden.
    2. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, installieren Sie das Kabelverwaltungsgerät neu.
    3. Verbinden Sie die Kabel mit dem Haken- und Schlaufenband mit dem Kabelmanagement-Gerät.
    4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für das zweite Controller-Modul im neuen Chassis.
    Eine eigenständige Konfiguration
    4. Installieren Sie die Blindplatte wieder, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  5. Schließen Sie die Netzteile an verschiedene Stromquellen an, und schalten Sie sie dann ein.
  6. Booten jedes Controllers in den Wartungsmodus:
    1. Drücken Sie, wenn der Boot-Vorgang von jedem Controller gestartet wird Ctrl-C Um den Bootvorgang zu unterbrechen, wenn die Meldung angezeigt wird Press Ctrl-C for Boot Menu.
      Hinweis Wenn die Eingabeaufforderung nicht angezeigt wird und die Controller-Module beim ONTAP booten, geben Sie ein halt, Und geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung ein boot_ontap, Drücken Sie Ctrl-C Wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wiederholen Sie diesen Schritt.
    2. Wählen Sie im Startmenü die Option Wartungsmodus aus.
