Die AFF A200 Controller werden heruntergefahren, um das Chassis auszutauschen.
Beitragende netapp-jsnyder netapp-martyh
Änderungen vorschlagen
Beide Controller im AFF A200 System sind vor dem Austausch des Chassis herunterzufahren.
Dieses Verfahren gilt für Systeme mit zwei-Knoten-Konfigurationen. Weitere Informationen über das ordnungsgemäßes Herunterfahren beim Warten eines Clusters finden Sie unter "Anleitung zur Problemlösung für das Speichersystem – NetApp Knowledge Base".
Bevor Sie beginnen
  • Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen und Anmeldeinformationen verfügen:
    • Lokale Administratoranmeldeinformationen für ONTAP.
    • BMC accessibility für jeden Controller.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge und Geräte für den Austausch verfügen.
Schritte
  1. Melden Sie sich über SSH beim Cluster an oder von einem beliebigen Node im Cluster mit einem lokalen Konsolenkabel und einem Laptop/einer Konsole an.
  2. Stoppen Sie den Zugriff aller Clients/Hosts auf Daten auf dem NetApp System.
  3. Externe Sicherungsaufträge werden angehalten.
  4. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die Case-Erstellung und geben Sie an, wie lange Sie das System voraussichtlich offline sein werden:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. Ermitteln Sie die SP/BMC-Adresse aller Cluster-Nodes:
    system service-processor show -node * -fields address
  6. Beenden Sie die Cluster-Shell:
    exit
  7. Melden Sie sich beim SP/BMC jedes Controllers mit der im vorherigen Schritt ermittelten IP-Adresse an:
    • Wenn Sie sich vom BMC über SSH anmelden, stellen Sie die Verbindung über die SP/BMC-Adresse her (zum Beispiel ssh admin@<SP/BMC_address>), geben Sie dann den Befehl system console ein und authentifizieren Sie sich.
    • Wenn Sie eine lokale Konsole oder einen Laptop verwenden, der direkt mit dem Controller verbunden ist, melden Sie sich mit denselben Cluster Administrator-Anmeldeinformationen an.
  8. Halten Sie die beiden Nodes im beeinträchtigten Chassis an:
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    Hinweis Bei Clustern mit SnapMirror Synchronous-Betrieb im StructSync-Modus: system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. Geben Sie y für jeden Controller im Cluster ein, wenn Folgendes angezeigt wird:
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. Warten Sie, bis die einzelnen Controller angehalten sind, und zeigen Sie die LOADER-Eingabeaufforderung an.
