Die Anforderungen für den Austausch eines Controllers in einem AFF A200 System werden dargestellt.
Beitragende netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp thrisun
Änderungen vorschlagen
Vor dem Austausch des Controllers in Ihrem AFF A200 System sollten die Voraussetzungen für das Austauschverfahren geprüft und das passende Verfahren für Ihre Version von ONTAP ausgewählt werden.
Hinweis
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
  • Lassen Sie AutoSupport während Ihrer Wartung aktiviert. So kann der NetApp Support bei Problemen Diagnoseinformationen erhalten.
  • Aktivieren Sie die Protokollierung für alle CLI-Sitzungen. Dadurch wird ein vollständiges Protokoll aller Befehle und Systemausgaben während der Wartungsaktivität erstellt. Hinweise zur Aktivierung der Sitzungsprotokollierung finden Sie unter "Wie konfiguriert man PuTTY für eine optimale Verbindung zu ONTAP-Systemen".
Was Sie benötigen
  • Alle Festplatten-Shelfs müssen ordnungsgemäß funktionieren.
  • Wenn sich Ihr System in einem HA-Paar befindet, muss der gesunde Controller in der Lage sein, den zu ersetzenden Controller zu übernehmen (in diesem Verfahren als „beeinträchtigter Knoten“ bezeichnet).
Über diese Aufgabe
  • Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
  • Ein Controller-Modul muss durch ein Controller-Modul desselben Modelltyps ersetzt werden. Sie können kein System-Upgrade durch einen Austausch des Controller-Moduls durchführen.
  • Im Rahmen dieses Verfahrens können Laufwerke oder Laufwerk-Shelfs nicht geändert werden.
  • In diesem Verfahren wird das Startgerät vom beeinträchtigten Controller auf den Node Replacement verschoben, sodass der Node Replacement in derselben Version von ONTAP wie das alte Controller-Modul gestartet wird.
  • Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf die richtigen Systeme anwenden:
    • Der Node imired ist der Controller, der ersetzt wird.
    • Der Node Replacement ist der neue Controller, der den beeinträchtigten Controller ersetzt.
    • Der Node Healthy ist der noch funktionsfähige Controller.
