Wiederherstellung und Überprüfung der Controller-Konfiguration in einem AFF A200 System
Nach Abschluss des Hardwareaustauschs und dem Booten in den Wartungsmodus die Controller-Konfiguration in Ihrem AFF A200-System wiederherstellen und überprüfen.
Schritt 1: Stellen Sie die Systemzeit nach dem Austausch des Controllers ein und überprüfen Sie sie
Sie sollten die Uhrzeit und das Datum auf dem Ersatzcontroller-Modul gegen das gesunde Controller-Modul in einem HA-Paar oder gegen einen zuverlässigen Zeitserver in einer eigenständigen Konfiguration überprüfen. Wenn Zeit und Datum nicht übereinstimmen, müssen Sie sie auf dem Ersatzcontroller-Modul zurücksetzen, um mögliche Ausfälle auf Clients aufgrund von Zeitunterschieden zu verhindern.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in den Schritten auf den richtigen Systemen anwenden:
Der Node Replacement ist der neue Node, der den beeinträchtigten Knoten im Rahmen dieses Verfahrens ersetzt.
Der Node Healthy ist der HA-Partner des Node Replacement.
Wenn sich der Node Replacement nicht an der LOADER-Eingabeaufforderung befindet, halten Sie das System an der LOADER-Eingabeaufforderung an.
Überprüfen Sie auf dem Node Healthy die Systemzeit:
cluster date showDatum und Uhrzeit basieren auf der konfigurierten Zeitzone.
Prüfen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit auf dem Node Replacement:
show dateDatum und Uhrzeit werden in GMT angegeben.
Legen Sie bei Bedarf das Datum in GMT auf dem Ersatzknoten fest:
set date mm/dd/yyyy -
Stellen Sie bei Bedarf die Zeit in GMT auf dem Ersatzknoten ein:
set time hh:mm:ss -
Bestätigen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit am Node Replacement:
Schritt: Überprüfen Sie den HA-Status des Controller-Moduls und legen Sie ihn fest
Sie müssen die überprüfen HA Status des Controller-Moduls und, falls erforderlich, aktualisieren Sie den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration.
Überprüfen Sie im Wartungsmodus des neuen Controller-Moduls, ob alle Komponenten gleich angezeigt werden
HABundesland:ha-config showFür den HA-Status kann einer der folgenden Werte vorliegen:
Hochverfügbarkeit
Ohne Hochverfügbarkeit
Wenn der angezeigte Systemzustand des Controller-Moduls nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt, setzen Sie das ein
HAStatus für das Controller-Modul:ha-config modify controller ha-state -
Bestätigen Sie, dass sich die Einstellung geändert hat:
ha-config show
