Das Wiederherstellungsimage auf einem AFF A220 System booten
Beitragende netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Das ONTAP Wiederherstellungsimage wird vom USB-Laufwerk auf Ihrem AFF A220 System gebootet, um das Boot-Medium mithilfe des manuellen Boot-Wiederherstellungsprozesses wiederherzustellen.
Sie müssen das ONTAP-Image vom USB-Laufwerk starten, das Dateisystem wiederherstellen und die Umgebungsvariablen überprüfen.
Schritte
  1. Starten Sie von der LOADER-Eingabeaufforderung das Recovery-Image vom USB-Flash-Laufwerk: boot_recovery
    Das Bild wird vom USB-Flash-Laufwerk heruntergeladen.
  2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie entweder den Namen des Bilds ein oder akzeptieren Sie das Standardbild, das in den Klammern auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  3. Stellen Sie das var-Dateisystem wieder her:
    Wenn Ihr System…​ Dann…​
    Eine Netzwerkverbindung
    1. Drücken Sie y Wenn Sie aufgefordert werden, die Backup-Konfiguration wiederherzustellen.
    2. Stellen Sie den gesunden Controller auf die erweiterte Berechtigungsebene ein: set -privilege advanced
    3. Führen Sie den Befehl Restore Backup aus: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
    4. Zurückkehren des Controllers zur Administratorebene: set -privilege admin
    5. Drücken Sie y Wenn Sie aufgefordert werden, die wiederhergestellte Konfiguration zu verwenden.
    6. Drücken Sie y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Controller neu zu booten.
    Keine Netzwerkverbindung
    1. Drücken Sie n Wenn Sie aufgefordert werden, die Backup-Konfiguration wiederherzustellen.
    2. Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    3. Wählen Sie im angezeigten Menü die Option Flash aktualisieren aus Backup config (Flash synchronisieren) aus.
      Wenn Sie aufgefordert werden, mit der Aktualisierung fortzufahren, drücken Sie y.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariablen wie erwartet festgelegt sind:
    1. Nehmen Sie den Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung.
    2. Überprüfen Sie die Einstellungen der Umgebungsvariable mit dem printenv Befehl.
    3. Wenn eine Umgebungsvariable nicht wie erwartet festgelegt ist, ändern Sie sie mit dem setenv environment-variable-name changed-value Befehl.
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem savenv Befehl.
  5. Das nächste hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab:
    • Wenn keymanager, NSE oder NVE in Ihrem System integriert sind, finden Sie unter Stellen Sie OKM, NSE und NVE nach Bedarf wieder her
    • Wenn keymanager, NSE oder NVE auf Ihrem System nicht konfiguriert sind, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus.
  6. Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung das ein boot_ontap Befehl.
    Wenn Sie sehen…​ Dann…​
    Die Eingabeaufforderung für die Anmeldung
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Warten auf Giveback…​
    1. Melden Sie sich beim Partner-Controller an.
    2. Überprüfen Sie, ob der Ziel-Controller bereit ist für die Rückgabe an den storage failover show Befehl.
  7. Schließen Sie das Konsolenkabel an den Partner Controller an.
  8. Geben Sie den Controller mithilfe des zurück storage failover giveback -fromnode local Befehl.
  9. Überprüfen Sie an der Cluster-Eingabeaufforderung die logischen Schnittstellen mit dem net int -is-home false Befehl.
    Wenn Schnittstellen als „falsch“ aufgeführt sind, stellen Sie diese Schnittstellen mithilfe der zurück auf ihren Home Port net int revert Befehl.
  10. Bewegen Sie das Konsolenkabel auf den reparierten Controller und führen Sie den aus version -v Befehl zum Prüfen der ONTAP-Versionen.
  11. Stellen Sie die automatische Rückgabe wieder her, wenn Sie die Funktion mithilfe von deaktivieren storage failover modify -node local -auto-giveback true Befehl.
