Wiederherstellung und Überprüfung der Controller-Konfiguration in einem AFF A220 System
Beitragende netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Nach Abschluss des Hardware-Austauschs und dem Booten in den Wartungsmodus wird die Controller-Konfiguration in Ihrem AFF A220 System wiederhergestellt und überprüft.
Nach dem Austausch und dem Booten der Hardware im Wartungsmodus überprüfen Sie die Low-Level-Systemkonfiguration des Ersatz-Controllers und konfigurieren nach Bedarf die Systemeinstellungen neu.
Schritt 1: Einstellen und Überprüfen der Systemzeit
Sie sollten die Uhrzeit und das Datum auf dem Ersatzcontroller-Modul gegen das gesunde Controller-Modul in einem HA-Paar oder gegen einen zuverlässigen Zeitserver in einer eigenständigen Konfiguration überprüfen. Wenn Zeit und Datum nicht übereinstimmen, müssen Sie sie auf dem Ersatzcontroller-Modul zurücksetzen, um mögliche Ausfälle auf Clients aufgrund von Zeitunterschieden zu verhindern.
Über diese Aufgabe
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in den Schritten auf den richtigen Systemen anwenden:
  • Der Node Replacement ist der neue Node, der den beeinträchtigten Knoten im Rahmen dieses Verfahrens ersetzt.
  • Der Node Healthy ist der HA-Partner des Node Replacement.
Schritte
  1. Wenn sich der Node Replacement nicht an der LOADER-Eingabeaufforderung befindet, halten Sie das System an der LOADER-Eingabeaufforderung an.
  2. Überprüfen Sie auf dem Node Healthy die Systemzeit: cluster date show
    Datum und Uhrzeit basieren auf der konfigurierten Zeitzone.
  3. Prüfen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit auf dem Node Replacement: show date
    Datum und Uhrzeit werden in GMT angegeben.
  4. Legen Sie bei Bedarf das Datum in GMT auf dem Ersatzknoten fest: set date mm/dd/yyyy
  5. Stellen Sie bei Bedarf die Zeit in GMT auf dem Ersatzknoten ein: set time hh:mm:ss
  6. Bestätigen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit am Node Replacement: show date
Schritt 2: Überprüfen und Einstellen des HA-Status des Controllers
Sie müssen die überprüfen HA Status des Controller-Moduls und, falls erforderlich, aktualisieren Sie den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration.
  1. Überprüfen Sie im Wartungsmodus des neuen Controller-Moduls, ob alle Komponenten gleich angezeigt werden HA Bundesland: ha-config show
    Der HA-Status sollte für alle Komponenten identisch sein.
  2. Wenn der angezeigte Systemzustand für das Chassis nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt:
    1. Legen Sie für das Chassis den HA-Status fest: ha-config modify chassis HA-state
      Für den HA-Status kann einer der folgenden Werte vorliegen:
      • ha
      • mcc
      • mcc-2n
      • mccip
      • non-ha
    2. Bestätigen Sie, dass sich die Einstellung geändert hat: ha-config show
