Das Wiederherstellungsimage auf einem AFF A250 System mit dem manuellen Boot-Wiederherstellungsprozess starten
Nach der Installation des neuen Bootmediums in Ihrem AFF A250 System können Sie das Wiederherstellungsimage von einem USB-Laufwerk starten und die Konfiguration vom Partnerknoten wiederherstellen.
Wenn auf Ihrem Speichersystem ONTAP 9.18.1 oder höher ausgeführt wird, verwenden Sie die "automatisiertes Boot-Wiederherstellungsverfahren". Wenn auf Ihrem System eine frühere Version von ONTAP ausgeführt wird, müssen Sie das manuelle Boot-Wiederherstellungsverfahren verwenden.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Konsole mit dem defekten Controller verbunden ist.
Vergewissern Sie sich, dass die e0S-Schnittstelle (e0M-Wartungsport) am betroffenen Controller nicht defekt ist.
Vergewissern Sie sich, dass Sie einen USB-Stick mit dem Wiederherstellungsabbild besitzen.
Prüfen Sie, ob Ihr System Verschlüsselung verwendet. Je nachdem, ob die Verschlüsselung aktiviert ist, müssen Sie in Schritt 3 die entsprechende Option auswählen.
Starten Sie vom LOADER-Eingabeaufforderung des betroffenen Controllers aus das Wiederherstellungsabbild vom USB-Stick:
boot_recoveryDas Wiederherstellungsabbild wird vom USB-Stick heruntergeladen.
Geben Sie bei Aufforderung den Namen des Bildes ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um das in Klammern angezeigte Standardbild zu übernehmen.
Stellen Sie das var-Dateisystem wieder her:
Wenn Ihr System… Dann… Eine Netzwerkverbindung besteht und es wird ONTAP 9.16.0 oder eine frühere Version ausgeführt
Führen Sie die folgenden Schritte sowohl für den beeinträchtigten Steuermann als auch für den Partnersteuermann durch:
Auf dem beeinträchtigten Controller: Drücken Sie
Ywenn du siehstDo you want to restore the backup configuration now? -
Auf dem beeinträchtigten Controller: Drücken Sie bei Aufforderung die Taste
Yum /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key zu überschreiben. -
Auf dem Partnercontroller: Legen Sie für den beeinträchtigten Controller die erweiterte Berechtigungsstufe fest:
set -privilege advanced -
Auf dem Partner-Controller: Führen Sie den Befehl zum Wiederherstellen der Sicherung aus:
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_addressSollten Sie eine andere Meldung als eine erfolgreiche Wiederherstellung erhalten, wenden Sie sich bitte an den NetApp Support. -
Auf dem Partner-Controller: Zurück zur Administratorebene:
set -privilege admin -
Ywenn du siehstWas the restore backup procedure successful? -
Ywenn du siehst…would you like to use this restored copy now? -
YWenn Sie zum Neustart aufgefordert werden, drücken SieCtrl-Cwenn das Bootmenü erscheint. -
Bei beeinträchtigter Steuerung: Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn das System keine Verschlüsselung verwendet, wählen Sie im Bootmenü Option 1 Normal Boot aus.
Wenn das System Verschlüsselung verwendet, gehen Sie zu"Wiederherstellung der Verschlüsselung" Die
Eine Netzwerkverbindung besteht und ONTAP 9.16.1 oder höher wird ausgeführt
Führen Sie die folgenden Schritte auf dem beeinträchtigten Steuergerät durch:
Drücken Sie auf
Y, wenn Sie dazu aufgefordert werden, die Sicherungskonfiguration wiederherzustellen.Nach erfolgreichem Wiederherstellungsvorgang wird folgende Meldung angezeigt:
syncflash_partner: Restore from partner complete -
Drücken
Ywenn man dazu aufgefordert wird, zu bestätigen, dass die Wiederherstellung des Backups erfolgreich war. -
Drücken
Ywenn Sie aufgefordert werden, die wiederhergestellte Konfiguration zu verwenden. -
Drücken
Ywenn zum Neustart des Knotens aufgefordert wird. -
Drücken
YWenn Sie zum erneuten Neustart aufgefordert werden, drücken SieCtrl-Cwenn das Bootmenü erscheint. -
Keine Netzwerkverbindung
Drücken Sie
N, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Backup-Konfiguration wiederherzustellen. -
Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Wählen Sie im angezeigten Menü die Option Flash aktualisieren aus Backup config (Flash synchronisieren) aus.
Wenn Sie aufgefordert werden, mit dem Update fortzufahren, drücken Sie
Y. -
Drücken Sie
Ctrl-C, wenn das Boot-Menü angezeigt wird. -
Keine Netzwerkverbindung und befindet sich in einer MetroCluster IP-Konfiguration
Drücken Sie
Warten Sie, bis die iSCSI-Speicherverbindungen verbunden sind.
Sie können fortfahren, nachdem Sie die folgenden Meldungen angezeigt haben:
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
Y. -
Drücken Sie
Schließen Sie das Konsolenkabel an den Partner Controller an.
Wiederherstellung des normalen Betriebs des Controllers durch Zurückgeben des Speichers:
storage failover giveback -fromnode local -
Falls Sie die automatische Rückvergütung deaktiviert haben, aktivieren Sie sie bitte wieder:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Wenn AutoSupport aktiviert ist, stellen Sie die automatische Fallerstellung wieder her:
Nach dem Booten des Wiederherstellungs-Images müssen Sie "Stellen Sie die Verschlüsselung auf dem Startmedium wieder her".
