Anforderungen für die automatisierte Wiederherstellung von Bootmedien in einem AFF A250 System prüfen
Bevor Sie das Bootmedium in Ihrem AFF A250 System austauschen, sollte überprüft werden, ob alle notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllt sind. Dazu gehört die Bestätigung, dass das richtige Ersatz-Bootmedium vorhanden ist, dass der e0S (e0M wrench) Port am betroffenen Controller nicht defekt ist und ob Onboard Key Manager (OKM) oder External Key Manager (EKM) aktiviert ist.
Die automatische Wiederherstellung des Startmediums wird nur in ONTAP 9.18.1 und höher unterstützt. Wenn auf Ihrem Speichersystem eine frühere Version von ONTAP ausgeführt wird, verwenden Sie die "manuelle Boot-Wiederherstellung".
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Sie müssen die ausgefallene Komponente durch eine FRU-Ersatz-Komponente ersetzen, die dieselbe Kapazität hat wie Sie von NetApp erhalten.
Prüfen Sie, ob die e0S-Schnittstelle (e0M wrench port) am betroffenen Controller nicht defekt ist.
Der e0M-Port wird während des automatisierten Boot-Wiederherstellungsprozesses zur Kommunikation zwischen den beiden Controllern verwendet.
Für OKM benötigen Sie die clusterweite Passphrase und auch die Sicherungsdaten.
Für EKM benötigen Sie Kopien der folgenden Dateien vom Partnerknoten:
Datei /cfcard/kmip/servers.cfg.
Datei /cfcard/kmip/certs/Client.crt.
Datei /cfcard/kmip/certs/client.key.
Datei /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
Es ist wichtig, die Befehle auf den richtigen Controller anzuwenden, wenn Sie das beschädigte Startmedium ersetzen:
Der beschädigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Nachdem Sie die Anforderungen für die Startmedien überprüft haben, können Sie "Fahren Sie den Controller herunter".
