Die Anforderungen für den Austausch eines Controllers in einem AFF A250 System werden dargestellt.
Bevor Sie den Controller in Ihrem AFF A250-Speichersystem austauschen, stellen Sie sicher, dass Sie die notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllen. Dazu gehört die Überprüfung, dass alle anderen Komponenten im System ordnungsgemäß funktionieren, die Überprüfung, dass Sie den richtigen Ersatzcontroller haben, und das Speichern der Konsolenausgabe des Controllers in einer Textprotokolldatei.
Sie müssen die Voraussetzungen für den Austausch prüfen und die richtige für Ihre Version des ONTAP Betriebssystems auswählen.
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Alle Festplatten-Shelfs müssen ordnungsgemäß funktionieren.
Wenn sich Ihr System in einer MetroCluster-Konfiguration befindet, müssen Sie den Abschnitt überprüfen "Auswahl des richtigen Wiederherstellungsverfahrens" Um zu bestimmen, ob Sie dieses Verfahren verwenden sollten.
Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
Sie müssen ein Controller-Modul durch ein Controller-Modul desselben Modelltyps ersetzen. Sie können kein System-Upgrade durch einen Austausch des Controller-Moduls durchführen.
Im Rahmen dieses Verfahrens können Laufwerke oder Laufwerk-Shelfs nicht geändert werden.
In diesem Verfahren wird das Boot-Gerät vom beeinträchtigten Controller auf den Replacement-Controller verschoben, sodass der Replacement-Controller in derselben ONTAP-Version wie das alte Controller-Modul gestartet wird.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf die richtigen Systeme anwenden:
Die Steuerung imired ist die Steuerung, die ersetzt wird.
Die Steuerung Replacement ist die neue Steuerung, die die beeinträchtigte Steuerung ersetzt.
Der Healthy Controller ist der überlebende Controller.
Nachdem Sie die Anforderungen für den Austausch des defekten Steuergeräts geprüft haben, müssen Sie "Schalten Sie den außer Betrieb genommenen Controller aus".
