Wiederherstellung und Überprüfung der Controller-Konfiguration in einem AFF A250 System
Nach Abschluss des Hardwareaustauschs und dem Start im Wartungsmodus sollte die Systemkonfiguration auf niedriger Ebene des Ersatzcontrollers überprüft und die Systemeinstellungen bei Bedarf neu konfiguriert werden.
Schritt 1: Stellen Sie die Systemzeit nach dem Austausch des Controllers ein und überprüfen Sie sie
Sie sollten die Uhrzeit und das Datum auf dem Ersatzcontroller-Modul gegen das gesunde Controller-Modul in einem HA-Paar oder gegen einen zuverlässigen Zeitserver in einer eigenständigen Konfiguration überprüfen. Wenn Zeit und Datum nicht übereinstimmen, müssen Sie sie auf dem Ersatzcontroller-Modul zurücksetzen, um mögliche Ausfälle auf Clients aufgrund von Zeitunterschieden zu verhindern.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in den Schritten auf den richtigen Systemen anwenden:
Der Node Replacement ist der neue Node, der den beeinträchtigten Knoten im Rahmen dieses Verfahrens ersetzt.
Der Node Healthy ist der HA-Partner des Node Replacement.
Wenn sich der Node Replacement nicht an der LOADER-Eingabeaufforderung befindet, halten Sie das System an der LOADER-Eingabeaufforderung an.
Überprüfen Sie auf dem Node Healthy die Systemzeit:
cluster date showDatum und Uhrzeit basieren auf der konfigurierten Zeitzone.
Prüfen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit auf dem Node Replacement:
show dateDatum und Uhrzeit werden in GMT angegeben.
Legen Sie bei Bedarf das Datum in GMT auf dem Ersatzknoten fest:
set date mm/dd/yyyy -
Stellen Sie bei Bedarf die Zeit in GMT auf dem Ersatzknoten ein:
set time hh:mm:ss -
Bestätigen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit am Node Replacement:
Schritt: Überprüfen Sie den HA-Status des Controllers und legen Sie ihn fest
Sie müssen die überprüfen HA Status des Controller-Moduls und, falls erforderlich, aktualisieren Sie den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration.
Überprüfen Sie im Wartungsmodus des neuen Controller-Moduls, ob alle Komponenten gleich angezeigt werden
HABundesland:ha-config showDer HA-Status sollte für alle Komponenten identisch sein.
Wenn der angezeigte Systemzustand des Controller-Moduls nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt, setzen Sie das ein
HAStatus für das Controller-Modul:ha-config modify controller ha-stateFür den HA-Status kann einer der folgenden Werte vorliegen:
Hochverfügbarkeit
mcc
Mccip
Ohne Hochverfügbarkeit
HAStatus für das Controller-Modul:ha-config modify controller ha-state -
Bestätigen Sie, dass sich die Einstellung geändert hat:
ha-config show
Nachdem Sie die Systemkonfiguration wiederhergestellt und überprüft haben, müssen Sie "System neu verkabeln und Festplatten neu zuweisen".
