Den Controller in einem AFF A300 System während des manuellen Boot-Wiederherstellungsprozesses herunterfahren
Der Controller im AFF A300-Speichersystem wird heruntergefahren, um Datenverlust zu vermeiden und die Systemstabilität während des manuellen Boot-Medien-Wiederherstellungsprozesses zu gewährleisten.
Option 1: Die meisten Konfigurationen
Schließen Sie das Herunterfahren des beschädigten Controllers ab, indem Sie ihn bis zur LOADER-Eingabeaufforderung anhalten und die Boot-Umgebungsvariablen erfassen. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere angehaltene Zustand, von dem aus Sie das Bootmedium austauschen können.
Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird… Dann… Die LOADER-Eingabeaufforderung
Wechseln Sie zu Controller-Modul entfernen.
Waiting for giveback…Drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann
yWenn Sie dazu aufgefordert werden.Eingabeaufforderung des Systems oder Passwort (Systempasswort eingeben)
Übernehmen oder stoppen Sie den beeinträchtigten Regler von der gesunden Steuerung:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_nameWenn der Regler „beeinträchtigt“ auf Zurückgeben wartet… anzeigt, drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann
y. -
Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Folgendes ein:
printenvUm alle Boot-Umgebungsvariablen zu erfassen. Speichern Sie die Ausgabe in Ihrer Protokolldatei.Dieser Befehl funktioniert möglicherweise nicht, wenn das Startgerät beschädigt oder nicht funktionsfähig ist.
Option 2: Controller befindet sich in einer MetroCluster-Konfiguration
Nach Abschluss der NVE- oder NSE-Aufgaben ist das Herunterfahren des Knotens abzuschließen.
Verwenden Sie dieses Verfahren nicht, wenn sich Ihr System in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten befindet. |
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
Wenn Sie über eine MetroCluster-Konfiguration verfügen, müssen Sie bestätigt haben, dass der MetroCluster-Konfigurationsstatus konfiguriert ist und dass die Nodes in einem aktivierten und normalen Zustand vorliegen (
metrocluster node show).
Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hDies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit
MAINT=ENDauslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Deaktivieren Sie das automatische Giveback von der Konsole des gesunden Controllers:
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Warten auf Giveback…
y.
Option 3: Controller befindet sich in einem MetroCluster mit zwei Nodes
Um den beeinträchtigten Controller herunterzufahren, müssen Sie den Status des Controllers bestimmen und gegebenenfalls den Controller umschalten, damit der gesunde Controller weiterhin Daten aus dem beeinträchtigten Reglerspeicher bereitstellen kann.
Sie müssen die Netzteile am Ende dieses Verfahrens einschalten, um den gesunden Controller mit Strom zu versorgen.
Überprüfen Sie den MetroCluster-Status, um festzustellen, ob der beeinträchtigte Controller automatisch auf den gesunden Controller umgeschaltet wurde:
metrocluster show -
Je nachdem, ob eine automatische Umschaltung stattgefunden hat, fahren Sie mit der folgenden Tabelle fort:
Wenn die eingeschränkte Steuerung… Dann… Ist automatisch umgeschaltet
Nicht automatisch umgeschaltet
Einen geplanten Umschaltvorgang vom gesunden Controller durchführen:
metrocluster switchoverHat nicht automatisch umgeschaltet, haben Sie versucht, mit dem zu wechseln
metrocluster switchoverBefehl und Switchover wurde vetoedÜberprüfen Sie die Veto-Meldungen, und beheben Sie das Problem, wenn möglich, und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support.
Synchronisieren Sie die Datenaggregate neu, indem Sie das ausführen
metrocluster heal -phase aggregatesBefehl aus dem verbleibenden Cluster.controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
Wenn die Heilung ein Vetorecht ist, haben Sie die Möglichkeit, das zurückzugeben
metrocluster healBefehl mit dem-override-vetoesParameter. Wenn Sie diesen optionalen Parameter verwenden, überschreibt das System alle weichen Vetos, die die Heilung verhindern. -
Überprüfen Sie, ob der Vorgang mit dem befehl „MetroCluster Operation show“ abgeschlossen wurde.
controller_A_1::> metrocluster operation show Operation: heal-aggregates State: successful Start Time: 7/25/2016 18:45:55 End Time: 7/25/2016 18:45:56 Errors: - -
Überprüfen Sie den Status der Aggregate mit
storage aggregate showBefehl.controller_A_1::> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ ... aggr_b2 227.1GB 227.1GB 0% online 0 mcc1-a2 raid_dp, mirrored, normal...
Heilen Sie die Root-Aggregate mit dem
metrocluster heal -phase root-aggregatesBefehl.mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
metrocluster healBefehl mit dem Parameter -override-vetoes. Wenn Sie diesen optionalen Parameter verwenden, überschreibt das System alle weichen Vetos, die die Heilung verhindern. -
Stellen Sie sicher, dass der Heilungsvorgang abgeschlossen ist, indem Sie den verwenden
metrocluster operation showBefehl auf dem Ziel-Cluster:mcc1A::> metrocluster operation show Operation: heal-root-aggregates State: successful Start Time: 7/29/2016 20:54:41 End Time: 7/29/2016 20:54:42 Errors: - -
Trennen Sie am Controller-Modul mit eingeschränkter Betriebsstörung die Netzteile.
