Den Chassis-Austausch für ein AFF A300 System abschließen
Der Chassis-Austausch für Ihr AFF A300 System wird abgeschlossen, indem der HA-Status des Chassis überprüft, Aggregate bei Bedarf zurückgeschaltet und die defekte Komponente an NetApp zurückgesendet wird.
Schritt: Überprüfen Sie den HA-Status des Chassis und legen Sie diesen fest
Sie müssen den HA-Status des Chassis überprüfen und gegebenenfalls den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration aktualisieren.
Zeigen Sie im Wartungsmodus von einem der Controller-Module aus den HA-Status des lokalen Controller-Moduls und des Chassis an:
ha-config showDer HA-Status sollte für alle Komponenten identisch sein.
Wenn der angezeigte Systemzustand für das Chassis nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt:
Legen Sie für das Chassis den HA-Status fest:
ha-config modify chassis HA-stateFür den HA-Status kann einer der folgenden Werte vorliegen:
ha -
mcc -
mcc-2n -
mccip -
non-ha
Bestätigen Sie, dass sich die Einstellung geändert hat:
ha-config show
Falls Sie dies noch nicht getan haben, können Sie den Rest Ihres Systems erneut verwenden.
Der nächste Schritt hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab.
Ihr System befindet sich in… Dann… Eine eigenständige Konfiguration
Beenden des Wartungsmodus:
halt -
Gehen Sie zu Schritt 3: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück.
Ein HA-Paar mit einem zweiten Controller-Modul
haltDie LOADER-Eingabeaufforderung wird angezeigt. -
Schritt 2: Switch zurück zu Aggregaten in einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes
Dieser Task gilt nur für MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes.
Vergewissern Sie sich, dass sich alle Nodes im befinden
enabledBundesland:metrocluster node showcluster_B::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A controller_A_1 configured enabled heal roots completed cluster_B controller_B_1 configured enabled waiting for switchback recovery 2 entries were displayed. -
Überprüfen Sie, ob die Neusynchronisierung auf allen SVMs abgeschlossen ist:
metrocluster vserver show -
Überprüfen Sie, ob die automatischen LIF-Migrationen durch die heilenden Vorgänge erfolgreich abgeschlossen wurden:
metrocluster check lif show -
Führen Sie den Wechsel zurück mit dem aus
metrocluster switchbackBefehl von einem beliebigen Node im verbleibenden Cluster -
Stellen Sie sicher, dass der Umkehrvorgang abgeschlossen ist:
metrocluster showDer Vorgang zum zurückwechseln wird weiterhin ausgeführt, wenn sich ein Cluster im befindet
waiting-for-switchbackBundesland:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured switchover Remote: cluster_A configured waiting-for-switchback
Der Vorgang zum zurückwechseln ist abgeschlossen, wenn sich die Cluster im befinden
normalBundesland:cluster_B::> metrocluster show Cluster Configuration State Mode -------------------- ------------------- --------- Local: cluster_B configured normal Remote: cluster_A configured normal
Wenn ein Wechsel eine lange Zeit in Anspruch nimmt, können Sie den Status der in-progress-Basispläne über die überprüfen
metrocluster config-replication resync-status showBefehl. -
Wiederherstellung beliebiger SnapMirror oder SnapVault Konfigurationen
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
