Das System neu verkabeln und die Datenträger in einem AFF A300 System neu zuweisen
Beitragende thrisun netapp-martyh netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Den Controller-Austausch für Ihr AFF A300 System abschließen, indem der Speicher neu verkabelt und die Neuzuordnung der Festplatten bestätigt wird.
Schritt 1: Das System erneut einsetzen
Überprüfen Sie die Speicher- und Netzwerkverbindungen des Controller-Moduls mithilfe von "Active IQ Config Advisor" Die
Schritte
  1. Laden Sie Config Advisor herunter und installieren Sie es.
  2. Geben Sie die Informationen für das Zielsystem ein, und klicken Sie auf Daten erfassen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Verkabelung, und überprüfen Sie die Ausgabe. Stellen Sie sicher, dass alle Festplatten-Shelfs angezeigt werden und alle Festplatten in der Ausgabe angezeigt werden. So beheben Sie mögliche Verkabelungsprobleme.
  4. Überprüfen Sie die andere Verkabelung, indem Sie auf die entsprechende Registerkarte klicken und dann die Ausgabe von Config Advisor überprüfen.
Schritt 2: Festplatten neu zuweisen
Wenn sich das Storage-System in einem HA-Paar befindet, wird die System-ID des neuen Controller-Moduls automatisch den Festplatten zugewiesen, wenn die Rückgabe am Ende des Verfahrens stattfindet. Sie müssen das richtige Verfahren für Ihre Konfiguration verwenden.
Option 1: Überprüfen Sie die Änderung der System-ID bei einem HA-System
Sie müssen die Änderung der System-ID beim Booten des Node Replacement bestätigen und anschließend überprüfen, ob die Änderung implementiert wurde.
Diese Vorgehensweise gilt nur für Systeme, auf denen ONTAP in einem HA-Paar ausgeführt wird.
  1. Wenn sich der Node Replacement im Wartungsmodus befindet (zeigt das an *> Eingabeaufforderung, beenden Sie den Wartungsmodus und gehen Sie zur LOADER-Eingabeaufforderung: halt
  2. Booten Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung beim Node Replacement den Node und geben Sie ein y Wenn Sie aufgrund einer nicht übereinstimmenden System-ID aufgefordert werden, die System-ID außer Kraft zu setzen:boot_ontap
  3. Warten Sie, bis der Waiting for giveback…​ Die Meldung wird auf der Konsole „Replacement Node“ angezeigt und anschließend vom gesunden Node aus überprüfen, ob die neue Partner-System-ID automatisch zugewiesen wurde: storage failover show
    In der Befehlsausgabe sollte eine Meldung angezeigt werden, dass sich die System-ID auf dem Knoten „beeinträchtigt“ geändert hat und die korrekten alten und neuen IDs angezeigt werden. Im folgenden Beispiel wurde node2 ersetzt und hat eine neue System-ID von 151759706.
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. Vergewissern Sie sich am gesunden Knoten, dass alle Corestapy gespeichert sind:
    1. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene: set -privilege advanced
      Sie können antworten Y Wenn Sie aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen. Die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus wird angezeigt (*>).
    2. Speichern von CoreDumps: system node run -node local-node-name partner savecore
    3. Warten Sie, bis der Befehl `savecore`abgeschlossen ist, bevor Sie das Giveback ausgeben.
      Sie können den folgenden Befehl eingeben, um den Fortschritt des Befehls savecore zu überwachen: system node run -node local-node-name partner savecore -s
    4. Zurück zur Administratorberechtigungsebene: set -privilege admin
  5. Wenn Ihr Storage- oder Volume Encryption-System konfiguriert ist, müssen Sie die Funktionen für Storage oder Volume Encryption mithilfe eines der folgenden Verfahren wiederherstellen: Je nachdem, ob Sie integriertes oder externes Verschlüsselungsmanagement verwenden:
  6. Geben Sie den Knoten zurück:
    1. Geben Sie vom ordnungsgemäßen Node den Speicher des ersetzten Node wieder: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      Der Node Replacement nimmt seinen Storage wieder ein und schließt den Booten ab.
      Wenn Sie aufgrund einer nicht übereinstimmenden System-ID aufgefordert werden, die System-ID außer Kraft zu setzen, sollten Sie eingeben y.
      Hinweis Wenn das Rückübertragung ein Vetorecht ist, können Sie erwägen, das Vetos außer Kraft zu setzen.
    1. Nachdem das Giveback abgeschlossen ist, bestätigen Sie, dass das HA-Paar sich gesund befindet und ein Takeover möglich ist: storage failover show
      Die Ausgabe von der storage failover show Befehl sollte nicht die in der Partnernachricht geänderte System-ID enthalten.
  7. Überprüfen Sie, ob die Festplatten ordnungsgemäß zugewiesen wurden: storage disk show -ownership
    Die Festplatten, die zum Node Replacement gehören, sollten die neue System-ID anzeigen. Im folgenden Beispiel zeigen die Festplatten von node1 jetzt die neue System-ID, 1873775277:
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
Option 2: Manuelle Neuzuweisung der System-ID an Systemen in einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes
Bei einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten, in der ONTAP ausgeführt wird, müssen Sie Festplatten manuell der System-ID des neuen Controllers zuweisen, bevor Sie den normalen Betrieb des Systems zurückgeben.
Über diese Aufgabe
Dieses Verfahren gilt nur für Systeme in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes, auf denen ONTAP ausgeführt wird.
Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Befehle in diesem Verfahren auf dem richtigen Node eingeben:
  • Der Node Impared ist der Knoten, auf dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
  • Der Node Replacement ist der neue Node, der den beeinträchtigten Knoten im Rahmen dieses Verfahrens ersetzt.
  • Der Node Healthy ist der DR-Partner des beeinträchtigten Knotens.
Schritte
  1. Falls Sie dies noch nicht getan haben, starten Sie den Node Replacement neu, unterbrechen Sie den Bootvorgang, indem Sie eingeben Ctrl-C, Und wählen Sie dann die Option zum Starten in den Wartungsmodus aus dem angezeigten Menü.
    Eingabe ist erforderlich Y Wenn Sie aufgefordert werden, die System-ID aufgrund einer nicht übereinstimmenden System-ID zu überschreiben.
  2. Zeigen Sie die alten System-IDs vom gesunden Knoten an: `metrocluster node show -fields node-systemid,dr-Partner-System`
    In diesem Beispiel ist der Node_B_1 der alte Node mit der alten System-ID von 118073209:
    dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-partner-systemid
     1           Cluster_A             Node_A_1             536872914     118073209
     1           Cluster_B             Node_B_1             118073209     536872914
     2 entries were displayed.
  3. Zeigen Sie die neue System-ID an der Eingabeaufforderung für den Wartungsmodus auf dem Knoten „beeinträchtigt“ an: disk show
    In diesem Beispiel lautet die neue System-ID 118065481:
    Local System ID: 118065481
  4. Weisen Sie die Festplatteneigentümer (für FAS Systeme) neu zu. Verwenden Sie dabei die System-ID-Informationen, die vom Befehl Disk show abgerufen werden: disk reassign -s old system ID
    Im Fall des vorhergehenden Beispiels lautet der Befehl: disk reassign -s 118073209
    Sie können antworten Y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren.
  5. Überprüfen Sie, ob die Festplatten ordnungsgemäß zugewiesen wurden: disk show -a
    Vergewissern Sie sich, dass die Festplatten, die zum Node Replacement gehören, die neue System-ID für den Node Replacement anzeigen. Im folgenden Beispiel zeigen die Festplatten von System-1 jetzt die neue System-ID, 118065481:
    *> disk show -a
      DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME
    disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1  (118065481)
    disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1  (118065481)
  6. Vergewissern Sie sich am gesunden Knoten, dass alle Corestapy gespeichert sind:
    2. Vergewissern Sie sich, dass die Corestapes gespeichert sind: system node run -node local-node-name partner savecore
      Wenn die Befehlsausgabe angibt, dass savecore gerade ist, warten Sie, bis savecore abgeschlossen ist, bevor Sie das Giveback ausgeben. Sie können den Fortschritt des Savecore mit dem überwachen system node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>.
    3. Zurück zur Administratorberechtigungsebene: set -privilege admin
  7. Wenn sich der Node Replacement im Wartungsmodus befindet (mit der Eingabeaufforderung *>), beenden Sie den Wartungsmodus, und wechseln Sie zur LOADER-Eingabeaufforderung: halt
  8. Starten Sie den Node Replacement: boot_ontap
  9. Nachdem der Node Replacement vollständig gestartet wurde, führen Sie einen Wechsel zurück durch: metrocluster switchback
  10. Überprüfen Sie die MetroCluster Konfiguration: metrocluster node show - fields configuration-state
    node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state
    dr-group-id            cluster node           configuration-state
    1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
    1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-004           configured
    4 entries were displayed.
  11. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in Data ONTAP:
    1. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen: system health alert show
    2. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster konfiguriert ist und sich im normalen Modus befindet: metrocluster show
    3. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung: metrocluster check run
    4. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen: metrocluster check show
    5. Nutzen Sie Config Advisor. Wechseln Sie zur Config Advisor-Seite auf der NetApp Support Site unter "support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/".
      Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
  12. Simulation eines Switchover-Vorgangs:
    1. Ändern Sie von der Eingabeaufforderung eines beliebigen Node auf die erweiterte Berechtigungsebene: set -privilege advanced
      Sie müssen mit reagieren y Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen und die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus (*>) anzuzeigen.
    2. Führen Sie den Wechsel zurück mit dem Parameter -Simulate durch: metrocluster switchover -simulate
