Den Controller in einem AFF A400 System ersetzen
Beitragende dougthomp netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Tauschen Sie den Controller in Ihrem AFF A400-System aus, wenn ein Hardwaredefekt dies erfordert. Entfernen Sie den ausgefallenen Controller, übertragen Sie dessen Komponenten auf den Ersatzcontroller, installieren Sie den neuen Controller und starten Sie ihn neu.
Schritt 1: Entfernen Sie das Controller-Modul
Sie müssen das Controller-Modul aus dem Chassis entfernen, wenn Sie das Controller-Modul ersetzen oder eine Komponente im Controller-Modul ersetzen.
Um auf Komponenten im Controller-Modul zuzugreifen, müssen Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse entfernen.
Sie können das Controller-Modul mithilfe der folgenden Animation, Illustration oder der geschriebenen Schritte aus dem Gehäuse entfernen.
Animation - Entfernen Sie das Controller-Modul
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Lösen Sie die Netzkabelhalter, und ziehen Sie anschließend die Kabel von den Netzteilen ab.
  3. Lösen Sie den Haken- und Schlaufenriemen, mit dem die Kabel am Kabelführungsgerät befestigt sind, und ziehen Sie dann die Systemkabel und SFPs (falls erforderlich) vom Controller-Modul ab, um zu verfolgen, wo die Kabel angeschlossen waren.
    Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
  4. Entfernen Sie das Kabelführungs-Gerät aus dem Controller-Modul und legen Sie es beiseite.
  5. Drücken Sie beide Verriegelungsriegel nach unten, und drehen Sie dann beide Verriegelungen gleichzeitig nach unten.
    Das Controller-Modul wird leicht aus dem Chassis entfernt.
    Lösen Sie das Controller-Modul
    Legende Nummer 1
    Verriegelungsriegel
    Legende Nummer 2
    Der Controller bewegt sich leicht aus dem Chassis
  6. Schieben Sie das Controller-Modul aus dem Gehäuse.
    Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.
  7. Stellen Sie das Controller-Modul auf eine stabile, flache Oberfläche.
  8. Öffnen Sie am Ersatzsteuermodul den Luftkanal, und entfernen Sie die leeren Riser mithilfe der Animation, der Abbildung oder der schriftlichen Schritte aus dem Controller-Modul:
    Animation - Entfernen Sie die leeren Riser aus dem Ersatzcontroller-Modul
Entfernen Sie den leeren Riser
Legende Nummer 1
Entriegelungsriegel für Riser
  1. Drücken Sie die Verriegelungslaschen an den Seiten des Luftkanals in Richtung der Mitte des Controller-Moduls.
  2. Schieben Sie den Luftkanal zur Rückseite des Controller-Moduls, und drehen Sie ihn dann nach oben in seine vollständig geöffnete Position.
  3. Drehen Sie den Riserriegel auf der linken Seite des Steigrohrs 1 nach oben und in Richtung Luftkanal, heben Sie den Riseraufsatz an und legen Sie ihn dann beiseite.
  4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für die verbleibenden Riser.
Schritt 2: Bewegen Sie die Netzteile
Schließen Sie die Netzteile an das Ersatzsteuergerät an.
Wenn Sie ein Controller-Modul ersetzen, müssen Sie das Netzteil vom beeinträchtigten Controller-Modul in das Ersatzcontrollermodul verschieben.
Sie können die folgenden Animationen, Abbildungen oder die schriftlichen Schritte verwenden, um die Netzteile in das Ersatzcontrollermodul zu verschieben.
Animation - Verschieben der Netzteile
Schritte
  1. Entfernen Sie das Netzteil:
    Ersetzen Sie das Netzteil
    Legende Nummer 1
    Sperrklinke des Netzteils
    Legende Nummer 2
    Netzkabelhalter
    1. Drehen Sie den Nockengriff so, dass er zum Herausziehen der Stromversorgung aus dem Gehäuse verwendet werden kann.
    2. Drücken Sie die blaue Verriegelungslasche, um das Netzteil aus dem Gehäuse zu lösen.
    3. Ziehen Sie das Netzteil mit beiden Händen aus dem Gehäuse und legen Sie es dann beiseite.
  2. Stellen Sie das Netzteil auf das neue Controller-Modul, und installieren Sie es.
  3. Halten und richten Sie die Kanten des Netzteils mit beiden Händen an der Öffnung im Controller-Modul aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Netzteil in das Controller-Modul, bis die Verriegelungslasche einrastet.
    Die Netzteile werden nur ordnungsgemäß mit dem internen Anschluss in Kontakt treten und auf eine Weise verriegeln.
    Hinweis Um Schäden am internen Stecker zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben der Stromversorgung in das System keine übermäßige Kraft verwenden.
  4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für alle weiteren Netzteile.
Schritt 3: Bewegen Sie den NVDIMM-Akku
Setzen Sie die NVDIMM-Batterie in das Ersatz-Controllermodul ein.
Um den NVDIMM-Akku vom Controller-Modul mit eingeschränkter Betriebsdauer auf das Ersatzcontrollermodul zu verschieben, müssen Sie eine bestimmte Sequenz von Schritten durchführen.
Sie können die folgende Animation, Abbildung oder die geschriebenen Schritte verwenden, um den NVDIMM-Akku vom beeinträchtigten Controller-Modul in das Ersatzcontrollermodul zu verschieben.
Animation - Verschieben der NVDIMM-Batterie
Entfernen Sie die NVDIMM-Batterie
Legende Nummer 1
NVDIMM-Batteriestecker
Legende Nummer 2
Verriegelungslasche für NVDIMM-Batterie
Legende Nummer 3
NVDIMM-Batterie
Schritte
  1. Öffnen Sie den Luftkanal:
  2. Suchen Sie den NVDIMM-Akku im Controller-Modul.
  3. Suchen Sie den Batteriestecker, und drücken Sie den Clip auf der Vorderseite des Batteriesteckers, um den Stecker aus der Steckdose zu lösen, und ziehen Sie dann das Akkukabel aus der Steckdose.
  4. Fassen Sie den Akku an, und drücken Sie die blaue Verriegelungslasche, die mit DRUCKTASTE gekennzeichnet ist, und heben Sie den Akku aus dem Halter und dem Controller-Modul heraus.
  5. Bringen Sie den Akku in das Ersatzcontrollermodul.
  6. Richten Sie das Batteriemodul an der Öffnung für die Batterie aus und drücken Sie die Batterie dann vorsichtig in den Schlitz, bis sie einrastet.
    Hinweis Schließen Sie das Akkukabel erst dann wieder an die Hauptplatine an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Schritt 4: Verschieben Sie die Startmedien
Verlegen Sie das Bootmedium auf das Ersatz-Controllermodul.
Sie müssen das Startmedium ausfindig machen und dann die Anweisungen befolgen, um es aus dem beeinträchtigten Controller-Modul zu entfernen und in das Ersatzcontrollermodul einzufügen.
Sie können die folgenden Animationen, Abbildungen oder die geschriebenen Schritte verwenden, um die Startmedien vom beeinträchtigten Controller-Modul in das Ersatzcontrollermodul zu verschieben.
Animation - Verschieben des Bootmediums
Entfernen Sie das Startmedium
Legende Nummer 1
Verriegelungslasche für Startmedien
Legende Nummer 2
Boot-Medien
Schritte
  1. Suchen und entfernen Sie die Startmedien aus dem Controller-Modul:
    1. Drücken Sie die blaue Taste am Ende des Startmediums, bis der Lip auf dem Boot-Medium die blaue Taste löscht.
    2. Drehen Sie das Startmedium nach oben, und ziehen Sie das Startmedium vorsichtig aus dem Sockel.
  2. Bewegen Sie die Startmedien auf das neue Controller-Modul, richten Sie die Kanten des Startmediums am Buchsengehäuse aus, und schieben Sie sie dann vorsichtig in die Buchse.
  3. Überprüfen Sie die Startmedien, um sicherzustellen, dass sie ganz und ganz in der Steckdose sitzt.
    Entfernen Sie gegebenenfalls die Startmedien, und setzen Sie sie wieder in den Sockel ein.
  4. Sperren Sie das Boot-Medium:
    1. Drehen Sie das Startmedium nach unten zur Hauptplatine.
    2. Drücken Sie die blaue Verriegelungstaste, damit sie sich in der geöffneten Position befindet.
    3. Platzieren Sie Ihre Finger am Ende des Bootmediums neben dem blauen Knopf und drücken Sie fest auf das Ende des Bootmediums, um den blauen Verriegelungsknopf zu betätigen.
Schritt 5: Verschieben Sie die PCIe Riser und Mezzanine-Karte
Verlegen Sie die PCIe-Riserkarten und die Mezzanine-Karte auf das Ersatz-Controllermodul.
Im Rahmen des Controller-Austauschprozesses müssen Sie die PCIe Riser und die Mezzanine-Karte vom beeinträchtigten Controller-Modul auf das Ersatzcontrollermodul verschieben.
Sie können die folgenden Animationen, Abbildungen oder die schriftlichen Schritte verwenden, um die PCIe-Risers und die Mezzanine-Karte vom Modul für beeinträchtigte Controller in das Ersatzcontroller-Modul zu verschieben.
Verschieben von PCIe-Riser 1 und 2 (linke und mittlere Riser):
Animation - Verschieben von PCI-Riserern 1 und 2
Verschieben der Mezzanine-Karte und des Riser 3 (Riser rechts):
Animation - Bewegen Sie die Mezzanine-Karte und Riser 3
Entfernen Sie die PCIe-Karten
Legende Nummer 1
Riserverriegelung
Legende Nummer 2
Verriegelung der PCI-Karte
Legende Nummer 3
PCI-Sperrplatte
Legende Nummer 4
PCI-Karte
Schritte
  1. Verschieben Sie PCIe-Risers ein und zwei vom beeinträchtigten Controller-Modul auf das Ersatzcontrollermodul:
    1. Entfernen Sie alle SFP- oder QSFP-Module, die sich möglicherweise in den PCIe-Karten enthalten haben.
    2. Drehen Sie die Riserverriegelung auf der linken Seite des Steigrohrs nach oben und in Richtung Luftkanal.
      Der Riser hebt sich leicht vom Controller-Modul auf.
    3. Heben Sie den Riser an, und schieben Sie ihn dann zum Ersatzcontrollermodul.
    4. Richten Sie den Riser an den Stiften an der Seite des Riser-Sockels aus, senken Sie den Riser an den Stiften nach unten, schieben Sie den Riser in den Sockel auf dem Motherboard und drehen Sie dann den Riegel bündig mit dem Blech des Riser nach unten.
    5. Wiederholen Sie diesen Schritt für die Risernummer 2.
  2. Entfernen Sie die Riser-Nummer 3, entfernen Sie die Mezzanine-Karte, und installieren Sie beide in das Ersatzcontrollermodul:
    3. Heben Sie den Riser an und legen Sie ihn auf eine stabile, flache Oberfläche.
    4. Lösen Sie die Rändelschrauben auf der Mezzanine-Karte, und heben Sie die Karte vorsichtig direkt aus dem Sockel, und schieben Sie sie dann zum Ersatzcontroller-Modul.
    5. Setzen Sie den Zwischenboden in den Ersatzcontroller ein, und befestigen Sie ihn mit den Rändelschrauben.
    6. Installieren Sie den dritten Riser in das Ersatzcontrollermodul.
Schritt 6: Verschieben Sie die DIMMs
Bringen Sie die DIMMs an das Ersatz-Controller-Modul an.
Sie müssen die DIMMs ausfindig machen und sie dann vom beeinträchtigten Controllermodul in das Ersatzcontrollermodul verschieben.
Sie müssen das neue Controller-Modul bereit haben, damit Sie die DIMMs direkt vom beeinträchtigten Controller-Modul auf die entsprechenden Steckplätze im Ersatzcontroller-Modul verschieben können.
Sie können die DIMMs aus dem beeinträchtigten Controller-Modul in das Ersatzcontrollermodul verschieben, indem Sie die folgenden Animationen, Abbildungen oder die schriftlichen Schritte verwenden.
Animation - Verschieben der DIMMs
Bewegen Sie die DIMMs
Legende Nummer 1
DIMM-Verriegelungslaschen
Legende Nummer 2
DIMM
Legende Nummer 3
DIMM-Sockel
Schritte
  1. Suchen Sie die DIMMs auf dem Controller-Modul.
  2. Beachten Sie die Ausrichtung des DIMM-Moduls in den Sockel, damit Sie das DIMM-Modul in die richtige Ausrichtung einsetzen können.
  3. Vergewissern Sie sich, dass die NVDIMM-Batterie nicht an das neue Controller-Modul angeschlossen ist.
  4. Verschieben Sie die DIMMs vom Controller mit eingeschränkter Bedieneinheit auf das Ersatzcontrollermodul:
    Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie jedes DIMM in denselben Steckplatz einsetzen, den es im defekten Controllermodul belegt hat.
    1. Werfen Sie das DIMM aus dem Steckplatz, indem Sie die DIMM-Auswerfer auf beiden Seiten des DIMM langsam auseinander drücken und dann das DIMM aus dem Steckplatz schieben.
      Hinweis Halten Sie das DIMM vorsichtig an den Rändern, um Druck auf die Komponenten auf der DIMM-Leiterplatte zu vermeiden.
    2. Suchen Sie den entsprechenden DIMM-Steckplatz am Ersatzcontroller-Modul.
    3. Vergewissern Sie sich, dass sich die DIMM-Auswurfklammern am DIMM-Sockel in der geöffneten Position befinden, und setzen Sie das DIMM-Auswerfer anschließend in den Sockel ein.
      Die DIMMs passen eng in die Steckdose, sollten aber leicht einpassen. Falls nicht, richten Sie das DIMM-Modul mit dem Sockel aus und setzen Sie es wieder ein.
    4. Prüfen Sie das DIMM visuell, um sicherzustellen, dass es gleichmäßig ausgerichtet und vollständig in den Sockel eingesetzt ist.
    5. Wiederholen Sie diese Teilschritte für die übrigen DIMMs.
  5. Schließen Sie den NVDIMM-Akku an die Hauptplatine an.
    Vergewissern Sie sich, dass der Stecker am Controller-Modul abhält.
Schritt 7: Installieren Sie das Controller-Modul
Installieren Sie das Controller-Modul neu, und starten Sie es neu.
Nachdem alle Komponenten vom beeinträchtigten Controller-Modul in das Ersatzcontrollermodul verschoben wurden, müssen Sie das Ersatzcontrollermodul in das Gehäuse installieren und es dann in den Wartungsmodus booten.
Sie können die folgende Animation, Abbildung oder die geschriebenen Schritte zur Installation des Ersatzcontrollermoduls im Gehäuse verwenden.
Animation - Installieren des Controller-Moduls
Installieren Sie den Controller
Legende Nummer 1
Controller-Modul
Legende Nummer 2
Verriegelungsriegel der Steuerung
Schritte
  1. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, schließen Sie den Luftkanal.
  2. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
    Hinweis Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Chassis ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  3. Verkabeln Sie nur die Management- und Konsolen-Ports, sodass Sie auf das System zugreifen können, um die Aufgaben in den folgenden Abschnitten auszuführen.
    Hinweis Sie schließen die übrigen Kabel später in diesem Verfahren an das Controller-Modul an.
  4. Schließen Sie die Installation des Controller-Moduls ab:
    1. Schieben Sie das Controller-Modul mithilfe der Verriegelungen fest in das Gehäuse, bis sich die Verriegelungsriegel erheben.
      Hinweis Beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft verwenden, um Schäden an den Anschlüssen zu vermeiden.
    2. Setzen Sie das Controller-Modul vollständig in das Gehäuse ein, indem Sie die Verriegelungsriegel nach oben drehen, kippen Sie sie so, dass sie die Sicherungsstifte entfernen, den Controller vorsichtig ganz nach innen schieben und dann die Verriegelungsriegel in die verriegelte Position senken.
    3. Schließen Sie die Netzkabel an die Netzteile an, setzen Sie die Sicherungsmanschette des Netzkabels wieder ein, und schließen Sie dann die Netzteile an die Stromquelle an.
      Das Controller-Modul startet, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Bereiten Sie sich darauf vor, den Bootvorgang zu unterbrechen.
    4. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, installieren Sie das Kabelverwaltungsgerät neu.
    5. Unterbrechen Sie den normalen Boot-Prozess und booten Sie zu LOADER, indem Sie drücken Ctrl-C.
      Hinweis Wenn das System im Startmenü stoppt, wählen Sie die Option zum Booten in LOADER.
    6. Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung ein bye Um die PCIe-Karten und andere Komponenten neu zu initialisieren.
    7. Unterbrechen Sie den Boot-Prozess und booten Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung, indem Sie drücken Ctrl-C.
Was kommt als Nächstes?
Nachdem Sie den defekten AFF A400 Controller ausgetauscht haben, müssen Sie "Stellen Sie die Systemkonfiguration wieder her".
