Anforderungen für die automatisierte Wiederherstellung von Bootmedien in einem AFF A70 oder AFF A90 System prüfen
Beitragende netapp-lisa netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Prüfen Sie die Anforderungen, bevor Sie die Bootmedien in Ihrem AFF A70 oder AFF A90 -Speichersystem austauschen, einschließlich der Cluster-Port-Funktionalität, der Key-Manager-Konfiguration und der ONTAP Versionskompatibilität.
Für den automatisierten Wiederherstellungsprozess des Bootmediums ist ONTAP 9.17.1 oder höher erforderlich. Wenn auf Ihrem Speichersystem eine ältere Version von ONTAP ausgeführt wird, verwenden Sie die"manuelle Boot-Wiederherstellung" Die
Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen.
Hinweis
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
  • Lassen Sie AutoSupport während Ihrer Wartung aktiviert. So kann der NetApp Support bei Problemen Diagnoseinformationen erhalten.
  • Aktivieren Sie die Protokollierung für alle CLI-Sitzungen. Dadurch wird ein vollständiges Protokoll aller Befehle und Systemausgaben während der Wartungsaktivität erstellt. Hinweise zur Aktivierung der Sitzungsprotokollierung finden Sie unter "Wie konfiguriert man PuTTY für eine optimale Verbindung zu ONTAP-Systemen".
  • Sie müssen das ausgefallene Boot-Medium durch ein Ersatz-Boot-Medium ersetzen, das Sie von NetApp erhalten haben.
  • Die Cluster-Ports dienen der Kommunikation zwischen den beiden Controllern während der automatischen Boot-Wiederherstellung. Stellen Sie sicher, dass die Cluster-Ports auf dem beeinträchtigten Controller ordnungsgemäß funktionieren.
  • Für OKM benötigen Sie die clusterweite Passphrase und auch die Sicherungsdaten.
  • Für EKM benötigen Sie Kopien der folgenden Dateien vom Partnerknoten:
    • /cfcard/kmip/servers.cfg
    • /cfcard/kmip/certs/client.crt
    • /cfcard/kmip/certs/client.key
    • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
  • Machen Sie sich mit der in diesem Verfahren verwendeten Controller-Terminologie vertraut:
    • Der beschädigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
    • Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Wie es weiter geht
Nachdem Sie die Anforderungen für die Startmedien überprüft haben, können Sie "Fahren Sie den Controller herunter".
