Anforderungen für die manuelle Wiederherstellung von Bootmedien in einem AFF A70 oder AFF A90 System überprüfen
Stellen Sie vor dem Austausch der Startmedien in Ihrem AFF A70- oder AFF A90-System sicher, dass Sie die erforderlichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllen. Dazu gehört, dass Sie ein USB-Flash-Laufwerk mit der entsprechenden Speichermenge haben und überprüfen, ob Sie das richtige Ersatz-Boot-Gerät haben.
Wenn auf Ihrem System ONTAP 9.17.1 oder höher ausgeführt wird, ist die "automatisiertes Boot-Wiederherstellungsverfahren" zu verwenden.
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Stellen Sie sicher, dass Sie einen USB-Stick haben, der auf FAT32 formatiert ist.
Der USB-Stick muss über ausreichend Speicherkapazität verfügen, um die
image_xxx.tgzDatei.
Kopieren Sie die image_xxx.tgz Datei auf den USB-Stick. Diese Datei wird verwendet, wenn Sie das ONTAP Image mit dem USB-Stick übertragen.
Kopieren Sie aus dem extrahierten ONTAP-Image den EFI Ordner in das Stammverzeichnis des USB-Flash-Laufwerks.
Ersetzen Sie die ausgefallene Komponente durch die von NetApp bereitgestellte Ersatzkomponente.
Es ist wichtig, die Befehle auf den richtigen Controller anzuwenden, wenn Sie das beschädigte Startmedium ersetzen:
Der beschädigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Nachdem Sie die Anforderungen für den Austausch des Boot-Mediums überprüft haben, müssen Sie "Prüfen Sie die Unterstützung und den Status der Verschlüsselungsschlüssel auf dem Startmedium".
