Die AFF A70 oder AFF A90 Hardware für Netzwerk- und Speicherverbindungen verkabeln
Nachdem Sie die Rack-Hardware für das AFF A70 oder AFF A90 Storage-System installiert haben, installieren Sie die Netzwerkkabel für die Controller und verbinden Sie die Kabel zwischen den Controllern und Storage Shelfs.
Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Informationen über das Anschließen des Speichersystems an die Switches zu erhalten.
Diese Verfahren zeigen gängige Konfigurationen. Die jeweilige Verkabelung hängt von den für das Speichersystem bestellten Komponenten ab. Ausführliche Informationen zur Konfiguration und zur Steckplatzpriorität finden Sie unter "NetApp Hardware Universe".
Die I/O-Steckplätze der AFF A70- und AFF A90-Controller werden von 1 bis 11 nummeriert.
Die Verkabelungsgrafiken haben Pfeilsymbole, die die richtige Ausrichtung (nach oben oder unten) des Kabelsteckers zeigen, wenn ein Anschluss in einen Anschluss eingesetzt wird.
Wenn Sie den Anschluss einsetzen, sollten Sie das Gefühl haben, dass er einrasten kann. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass er klickt, entfernen Sie ihn, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.
Wenn Sie eine Verkabelung zu einem optischen Switch vornehmen, stecken Sie den optischen Transceiver in den Controller-Port, bevor Sie ihn mit dem Switch-Port verbinden.
Schritt 1: Cluster/HA-Verbindungen verkabeln
Verkabeln Sie die Controller mit dem ONTAP-Cluster. Dieses Verfahren hängt von Ihrem Speichersystemmodell und Ihrer I/O-Modulkonfiguration ab.
Der Cluster-Interconnect-Verkehr und der HA Traffic nutzen dieselben physischen Ports. |
Verwenden Sie das Cluster/HA-Verbindungskabel, um die Ports e1a mit e1a und die Ports e7a mit e7a zu verbinden.
Schließen Sie den Port e1a an Controller A an den Port e1a an Controller B. an
Verbinden Sie Port e7a auf Controller A mit Port e7a auf Controller B.
Cluster/HA Verbindungskabel
Verwenden Sie das 100-GbE-Kabel, um die Ports e1a und e7a der Controller A und B mit den Cluster-Netzwerk-Switches A und B zu verbinden.
Verbinden Sie Port e1a an Controller A und Port e1a an Controller B mit Cluster-Netzwerk-Switch A.
Verbinden Sie Port e7a an Controller A und Port e7a an Controller B mit Cluster-Netzwerk-Switch B.
100-GbE-Kabel
Schritt 2: Verkabeln Sie die Host-Netzwerkverbindungen
Verbinden Sie die Ethernet-Modulports mit Ihrem Hostnetzwerk.
Nachfolgend finden Sie einige typische Beispiele für die Verkabelung des Host-Netzwerks. Siehe "NetApp Hardware Universe" für Ihre spezifische Systemkonfiguration.
Verbinden Sie die Ports e9a und e9b mit dem Ethernet-Datennetzwerk-Switch.
Ports e1b und e7b sollten nicht für Host-Netzwerkverbindungen verwendet werden. Eine separate Host-Karte ist zu verwenden. 100-GbE-Kabel
Schließen Sie Ihre 10/25 GbE-Karten an Ihre Host-Netzwerk-Switches an.
4 Ports, 10/25 GbE Host
Schritt 3: Verkabelung der Management-Netzwerkverbindungen
Verwenden Sie die 1000BASE-T RJ-45-Kabel, um die Management-Ports (Schraubenschlüssel) an den einzelnen Controllern mit den Managementnetzwerk-Switches zu verbinden.
1000BASE-T RJ-45 KABEL*
Stecken Sie die Netzkabel noch nicht ein. |
Schritt 4: Verkabeln Sie die Shelf-Verbindungen
Die folgenden Verkabelungsanweisungen zeigen, wie die Controller mit einem Storage Shelf verbunden werden. Eine der folgenden Verkabelungsoptionen, die zur jeweiligen Konfiguration passt, kann ausgewählt werden.
Die maximale Anzahl der unterstützten Einschübe für Ihr Speichersystem und alle Verkabelungsoptionen finden Sie unter "NetApp Hardware Universe".
Die AFF A70 und AFF A90 Speichersysteme unterstützen NS224-Einschübe mit entweder dem NSM100 oder NSM100B Modul. Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Modulen sind:
NSM100-Regalmodule verwenden die integrierten Ports e0a und e0b.
NSM100B-Shelf-Module verwenden die Ports e1a und e1b in Steckplatz 1.
Das folgende Verkabelungsbeispiel zeigt NSM100-Module in den NS224-Schränken, wenn auf die Anschlüsse der Regalmodule verwiesen wird.
Verbinden Sie jeden Controller mit den NSM-Modulen im NS224-Shelf. Die Grafik zeigt die Verkabelung von Controller A blau und Controller B gelb.
100 GbE QSFP28 Kupferkabel
Verbinden Sie den Controller A-Port e11a mit dem NSM A-Port e0a.
Verbinden Sie Controller A Port e11b mit NSM B Port e0b.
Verbinden Sie den Port e11a von Controller B mit dem Port e0a von NSM B.
Verbinden Sie den Port e11b des Controllers B mit dem Port e0b des NSM A.
Verbinden Sie jeden Controller mit den NSM-Modulen beider NS224-Shelfs. Die Grafik zeigt die Verkabelung von Controller A blau und Controller B gelb.
Verbinden Sie auf Controller A die folgenden Ports:
Verbinden Sie Port e11a mit Shelf 1, NSM A Port e0a.
Verbinden Sie Port e8b mit Shelf 1, NSM B Port e0b.
Verbinden Sie Port e8a mit Shelf 2, NSM A Port e0a.
Verbinden Sie den Port e11b mit Shelf 2, den NSM B Port e0b.
Verbinden Sie an Controller B die folgenden Ports:
Verbinden Sie Port e11a mit Shelf 1, NSM B Port e0a.
Verbinden Sie Port e8b mit Shelf 1, NSM A Port e0b.
Verbinden Sie Port e8a mit Shelf 2, NSM B Port e0a.
Port e11b mit Shelf 2, NSM A Port e0b verbinden.
Nachdem Sie die Hardware für Ihr AFF A70 oder AFF A90 System verkabelt haben, "Schalten Sie das AFF A70- oder AFF A90-Speichersystem ein".
