Das Wiederherstellungsimage auf einem AFF A700 System booten
Beitragende netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Starten Sie das ONTAP Wiederherstellungsimage vom USB-Laufwerk auf einem AFF A700 -System, um die Startmedien wiederherzustellen. Dieses Verfahren umfasst das Booten vom USB-Flash-Laufwerk, das Wiederherstellen des Dateisystems, das Überprüfen der Umgebungsvariablen und das Zurückführen des Controllers in den Normalbetrieb, wobei die spezifischen Schritte je nach Konfiguration des Systems (Zwei-Knoten MetroCluster) variieren.
Das AFF A700 -System unterstützt ausschließlich manuelle Wiederherstellungsverfahren über Bootmedien. Die automatische Wiederherstellung über Bootmedien wird nicht unterstützt.
Das Verfahren zum Booten des beeinträchtigten Knotens vom Wiederherstellungsabbild hängt davon ab, ob sich das System in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten befindet.
Option 1: Starten Sie das Wiederherstellungs-Image in den meisten Systemen
Sie müssen das ONTAP-Image vom USB-Laufwerk starten, das Dateisystem wiederherstellen und die Umgebungsvariablen überprüfen.
Dieses Verfahren gilt für Systeme, die sich nicht in einer MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes befinden.
Schritte
  1. Starten Sie von der LOADER-Eingabeaufforderung das Recovery-Image vom USB-Flash-Laufwerk: boot_recovery
    Das Bild wird vom USB-Flash-Laufwerk heruntergeladen.
  2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie entweder den Namen des Bilds ein oder akzeptieren Sie das Standardbild, das in den Klammern auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  3. Stellen Sie die wieder her var Filesystem:
    Wenn Ihr System…​ Dann…​
    Eine Netzwerkverbindung
    1. Drücken Sie y Wenn Sie aufgefordert werden, die Backup-Konfiguration wiederherzustellen.
    2. Legen Sie den gesunden Node auf die erweiterte Berechtigungsebene fest: set -privilege advanced
    3. Führen Sie den Befehl Restore Backup aus: system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
    4. Gibt den Node wieder auf Administratorebene: set -privilege admin
    5. Drücken Sie y Wenn Sie aufgefordert werden, die wiederhergestellte Konfiguration zu verwenden.
    6. Drücken Sie y Wenn Sie zum Neubooten des Node aufgefordert werden.
    Keine Netzwerkverbindung
    1. Drücken Sie n Wenn Sie aufgefordert werden, die Backup-Konfiguration wiederherzustellen.
    2. Starten Sie das System neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    3. Wählen Sie im angezeigten Menü die Option Flash aktualisieren aus Backup config (Flash synchronisieren) aus.
      Wenn Sie aufgefordert werden, mit der Aktualisierung fortzufahren, drücken Sie y.
    Keine Netzwerkverbindung und befindet sich in einer MetroCluster IP-Konfiguration
    3. Warten Sie, bis die iSCSI-Speicherverbindungen verbunden sind.
      Sie können fortfahren, nachdem Sie die folgenden Meldungen angezeigt haben:
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. Wählen Sie im angezeigten Menü die Option Flash aktualisieren aus Backup config (Flash synchronisieren) aus.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariablen wie erwartet festgelegt sind:
    1. Nehmen Sie den Node zur LOADER-Eingabeaufforderung.
    2. Überprüfen Sie die Einstellungen der Umgebungsvariable mit dem printenv Befehl.
    3. Wenn eine Umgebungsvariable nicht wie erwartet festgelegt ist, ändern Sie sie mit dem setenv environment-variable-name changed-value Befehl.
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem savenv Befehl.
  5. Das nächste hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab:
    • Wenn keymanager, NSE oder NVE in Ihrem System integriert sind, finden Sie unter Stellen Sie OKM, NSE und NVE nach Bedarf wieder her
    • Wenn keymanager, NSE oder NVE auf Ihrem System nicht konfiguriert sind, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus.
  6. Geben Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung das ein boot_ontap Befehl.
    *Wenn Sie sehen…​ Dann…​*
    Die Eingabeaufforderung für die Anmeldung
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Warten auf Giveback…​
    1. Melden Sie sich beim Partner-Node an.
    2. Vergewissern Sie sich, dass der Ziel-Node zur Rückgabe mit dem bereit ist storage failover show Befehl.
  7. Schließen Sie das Konsolenkabel an den Partner-Node an.
  8. Geben Sie den Node mithilfe des zurück storage failover giveback -fromnode local Befehl.
  9. Überprüfen Sie an der Cluster-Eingabeaufforderung die logischen Schnittstellen mit dem net int -is-home false Befehl.
    Wenn Schnittstellen als „falsch“ aufgeführt sind, stellen Sie diese Schnittstellen mithilfe der zurück auf ihren Home Port net int revert Befehl.
  10. Bewegen Sie das Konsolenkabel auf den reparierten Node und führen Sie den aus version -v Befehl zum Prüfen der ONTAP-Versionen.
  11. Stellen Sie die automatische Rückgabe wieder her, wenn Sie die Funktion mithilfe von deaktivieren storage failover modify -node local -auto-giveback true Befehl.
Option 2: Booten des Recovery-Images in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes
Sie müssen das ONTAP-Image vom USB-Laufwerk booten und die Umgebungsvariablen überprüfen.
Dieses Verfahren gilt für Systeme in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes.
Schritte
  3. Starten Sie nach der Installation des Images den Wiederherstellungsprozess:
    2. Drücken Sie y Wenn Sie aufgefordert werden, einen Neustart durchzuführen, um die neu installierte Software zu verwenden.
      Sie sollten darauf vorbereitet sein, den Bootvorgang zu unterbrechen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  4. Drücken Sie beim Systemstart auf Ctrl-C Nachdem Sie den gesehen haben Press Ctrl-C for Boot Menu Meldung. Und wenn das Startmenü angezeigt wird, wählen Sie Option 6.
  5. Vergewissern Sie sich, dass die Umgebungsvariablen wie erwartet festgelegt sind.
    5. Booten Sie den Node neu.
