Informationen zum Austausch des Bootmediums in einem AFF A700 System
Lernen Sie den Austausch des Bootmediums auf einem AFF A700 -System kennen und verstehen Sie die verschiedenen Austauschmethoden. Das Bootmedium speichert primäre und sekundäre Boot-Image-Dateien, die das System beim Start verwendet. Je nach Ihrer Netzwerkkonfiguration können Sie entweder einen unterbrechungsfreien Austausch (über eine interne e0S-Verbindung) oder einen unterbrechenden Austausch (erfordert zwei Neustarts) durchführen.
Das AFF A700 -System unterstützt ausschließlich manuelle Wiederherstellungsverfahren über Bootmedien. Die automatische Wiederherstellung über Bootmedien wird nicht unterstützt.
Das Boot-Medium speichert einen primären und sekundären Satz von Systemdateien (Boot-Image), die das System beim Booten verwendet. Je nach Netzwerkkonfiguration können Sie entweder einen unterbrechungsfreien oder störenden Austausch durchführen.
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Sie müssen über ein USB-Flash-Laufwerk verfügen, das auf FAT32 formatiert ist, und über die entsprechende Speichermenge, um die zu speichern image_xxx.tgz.
Außerdem müssen Sie die kopieren image_xxx.tgz Datei auf dem USB-Flash-Laufwerk zur späteren Verwendung in diesem Verfahren.
Bei den unterbrechungsfreien und unterbrechungsfreien Methoden zum Austausch von Boot-Medien müssen Sie den wiederherstellen
varFilesystem:-
Beim unterbrechungsfreien Austausch benötigt das HA-Paar keine Verbindung zu einem Netzwerk, um den wiederherzustellen
varFile-System. Das HA-Paar in einem einzelnen Chassis hat eine interne E0S-Verbindung, die zum Transfer verwendet wirdvarKonfigurieren zwischen ihnen. -
Für den störenden Austausch benötigen Sie keine Netzwerkverbindung, um den wiederherzustellen
varDateisystem, aber der Prozess erfordert zwei Neustarts.
Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf dem richtigen Node anwenden:
Der Node Impared ist der Knoten, auf dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der Healthy Node ist der HA-Partner des beeinträchtigten Knotens.
