Das System neu verkabeln und die Datenträger in einem AFF A700 System neu zuweisen
Der Controller-Austausch für Ihr AFF A700 System wird abgeschlossen, indem der Speicher neu verkabelt, NetApp Storage Encryption (falls erforderlich) wiederhergestellt und Lizenzen für den neuen Controller installiert werden.
Setzen Sie das Ersatzverfahren fort, indem Sie den Speicher neu zuweisen und die Neuzuweisung bestätigen.
Schritt 1: Das System erneut einsetzen
Überprüfen Sie die Speicher- und Netzwerkverbindungen des Controller-Moduls mithilfe von "Active IQ Config Advisor" Die
Laden Sie Config Advisor herunter und installieren Sie es.
Geben Sie die Informationen für das Zielsystem ein, und klicken Sie auf Daten erfassen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Verkabelung, und überprüfen Sie die Ausgabe. Stellen Sie sicher, dass alle Festplatten-Shelfs angezeigt werden und alle Festplatten in der Ausgabe angezeigt werden. So beheben Sie mögliche Verkabelungsprobleme.
Überprüfen Sie die andere Verkabelung, indem Sie auf die entsprechende Registerkarte klicken und dann die Ausgabe von Config Advisor überprüfen.
Schritt 2: Festplatten neu zuweisen
Das von Ihnen verwendete Verfahren hängt von der Redundanzkonfiguration Ihres Controllers ab.
=== Überprüfen Sie die Änderung der System-ID auf einem HA-System
Wenn sich das Storage-System in einem HA-Paar befindet, wird die System-ID des neuen Controller-Moduls automatisch den Festplatten zugewiesen, wenn die Rückgabe am Ende des Verfahrens stattfindet. Sie müssen die Änderung der System-ID beim Booten des Node Replacement bestätigen und anschließend überprüfen, ob die Änderung implementiert wurde.
Diese Vorgehensweise gilt nur für Systeme, auf denen ONTAP in einem HA-Paar ausgeführt wird.
Wenn sich der Node Replacement im Wartungsmodus befindet (zeigt das an
*>Eingabeaufforderung, beenden Sie den Wartungsmodus und gehen Sie zur LOADER-Eingabeaufforderung:halt -
Booten Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung beim Node Replacement den Node und geben Sie ein
yWenn Sie aufgrund einer nicht übereinstimmenden System-ID aufgefordert werden, die System-ID außer Kraft zu setzen.boot_ontap -
Warten Sie, bis der
Waiting for giveback…Die Meldung wird auf der Konsole „Replacement Node“ angezeigt und anschließend vom gesunden Node aus überprüfen, ob die neue Partner-System-ID automatisch zugewiesen wurde:storage failover showIn der Befehlsausgabe sollte eine Meldung angezeigt werden, dass sich die System-ID auf dem Knoten „beeinträchtigt“ geändert hat und die korrekten alten und neuen IDs angezeigt werden. Im folgenden Beispiel wurde node2 ersetzt und hat eine neue System-ID von 151759706.
node1> `storage failover show` Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
Vergewissern Sie sich am gesunden Knoten, dass alle Corestapy gespeichert sind:
Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:
set -privilege advancedSie können antworten
YWenn Sie aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen. Die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus wird angezeigt (*>). -
Speichern von CoreDumps:
system node run -node local-node-name partner savecore -
Warten Sie, bis der Befehl `savecore`abgeschlossen ist, bevor Sie das Giveback ausgeben.
Sie können den folgenden Befehl eingeben, um den Fortschritt des Befehls savecore zu überwachen:
system node run -node local-node-name partner savecore -s -
Zurück zur Administratorberechtigungsebene:
set -privilege admin
Wenn Ihr Storage- oder Volume Encryption-System konfiguriert ist, müssen Sie die Funktionen für Storage oder Volume Encryption mithilfe eines der folgenden Verfahren wiederherstellen: Je nachdem, ob Sie integriertes oder externes Verschlüsselungsmanagement verwenden:
Geben Sie den Knoten zurück:
Geben Sie vom ordnungsgemäßen Node den Speicher des ersetzten Node wieder:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_nameDer Node Replacement nimmt seinen Storage wieder ein und schließt den Booten ab.
Wenn Sie aufgrund einer nicht übereinstimmenden System-ID aufgefordert werden, die System-ID außer Kraft zu setzen, sollten Sie eingeben
y.Wenn das Rückübertragung ein Vetorecht ist, können Sie erwägen, das Vetos außer Kraft zu setzen.
Nachdem das Giveback abgeschlossen ist, bestätigen Sie, dass das HA-Paar sich gesund befindet und ein Takeover möglich ist:
storage failover showDie Ausgabe von der
storage failover showBefehl sollte nicht die in der Partnernachricht geänderte System-ID enthalten.
Überprüfen Sie, ob die Festplatten ordnungsgemäß zugewiesen wurden:
storage disk show -ownershipDie Festplatten, die zum Node Replacement gehören, sollten die neue System-ID anzeigen. Im folgenden Beispiel zeigen die Festplatten von node1 jetzt die neue System-ID, 1873775277:
node1> `storage disk show -ownership` Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 . . .
Wenn sich das System in einer MetroCluster-Konfiguration befindet, überwachen Sie den Status des Node:
metrocluster node showDie MetroCluster-Konfiguration dauert einige Minuten nach dem Austausch und kehrt in den normalen Zustand zurück. Zu diesem Zeitpunkt zeigt jeder Node einen konfigurierten Status mit aktivierter DR-Spiegelung und einem normalen Modus. Der
metrocluster node show -fields node-systemidIn der Befehlsausgabe wird die alte System-ID angezeigt, bis die MetroCluster-Konfiguration den normalen Status aufweist. -
Wenn sich der Node abhängig vom MetroCluster-Status in einer MetroCluster-Konfiguration befindet, vergewissern Sie sich, dass im Feld für die DR-Home-ID der ursprüngliche Eigentümer der Festplatte angezeigt wird, wenn der ursprüngliche Eigentümer ein Node am Disaster-Standort ist.
Dies ist erforderlich, wenn beide der folgenden Werte erfüllt sind:
Die MetroCluster Konfiguration befindet sich in einem Switchover-Zustand.
Der Node Replacement ist der aktuelle Besitzer der Festplatten am Disaster-Site.
Wenn sich Ihr System in einer MetroCluster-Konfiguration befindet, vergewissern Sie sich, dass jeder Node konfiguriert ist:
metrocluster node show - fields configuration-statenode1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state dr-group-id cluster node configuration-state ----------- ---------------------- -------------- ------------------- 1 node1_siteA node1mcc-001 configured 1 node1_siteA node1mcc-002 configured 1 node1_siteB node1mcc-003 configured 1 node1_siteB node1mcc-004 configured 4 entries were displayed.
Vergewissern Sie sich, dass die erwarteten Volumes für jeden Node vorhanden sind:
vol show -node node-name -
Wenn Sie die automatische Übernahme beim Neustart deaktiviert haben, aktivieren Sie sie vom gesunden Knoten:
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
=== Manuelle Neuzuweisung der System-ID auf Systemen in einer MetroCluster -Konfiguration mit zwei Knoten
Bei einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten, in der ONTAP ausgeführt wird, müssen Sie Festplatten manuell der System-ID des neuen Controllers zuweisen, bevor Sie den normalen Betrieb des Systems zurückgeben.
Dieses Verfahren gilt nur für Systeme in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes, auf denen ONTAP ausgeführt wird.
Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Befehle in diesem Verfahren auf dem richtigen Node eingeben:
Der Node Impared ist der Knoten, auf dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der Node Replacement ist der neue Node, der den beeinträchtigten Knoten im Rahmen dieses Verfahrens ersetzt.
Der Node Healthy ist der DR-Partner des beeinträchtigten Knotens.
Falls Sie dies noch nicht getan haben, starten Sie den Node Replacement neu, unterbrechen Sie den Bootvorgang, indem Sie eingeben
Ctrl-C, Und wählen Sie dann die Option zum Starten in den Wartungsmodus aus dem angezeigten Menü.Eingabe ist erforderlich
YWenn Sie aufgefordert werden, die System-ID aufgrund einer nicht übereinstimmenden System-ID zu überschreiben. -
Zeigen Sie die alten System-IDs vom gesunden Knoten an:
`metrocluster node show -fields node-systemid,dr-Partner-System`In diesem Beispiel ist der Node_B_1 der alte Node mit der alten System-ID von 118073209:
dr-group-id cluster node node-systemid dr-partner-systemid ----------- --------------------- -------------------- ------------- ------------------- 1 Cluster_A Node_A_1 536872914 118073209 1 Cluster_B Node_B_1 118073209 536872914 2 entries were displayed.
Zeigen Sie die neue System-ID an der Eingabeaufforderung für den Wartungsmodus auf dem Knoten „beeinträchtigt“ an:
disk showIn diesem Beispiel lautet die neue System-ID 118065481:
Local System ID: 118065481 ... ... -
Weisen Sie die Festplatteneigentümer (für FAS Systeme) neu zu. Verwenden Sie dabei die System-ID-Informationen, die vom Befehl Disk show abgerufen werden:
disk reassign -s old system IDIm Fall des vorhergehenden Beispiels lautet der Befehl:
disk reassign -s 118073209Sie können antworten
YWenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren. -
disk show -aVergewissern Sie sich, dass die Festplatten, die zum Node Replacement gehören, die neue System-ID für den Node Replacement anzeigen. Im folgenden Beispiel zeigen die Festplatten von System-1 jetzt die neue System-ID, 118065481:
*> disk show -a Local System ID: 118065481 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME ------- ------------- ----- ------------- ------------- disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y0TDZC system-1 (118065481) disk_name system-1 (118065481) Pool0 J8Y09DXC system-1 (118065481) . . .
Vergewissern Sie sich, dass die Corestapes gespeichert sind:
system node run -node local-node-name partner savecoreWenn die Befehlsausgabe angibt, dass savecore gerade ist, warten Sie, bis savecore abgeschlossen ist, bevor Sie das Giveback ausgeben. Sie können den Fortschritt des Savecore mit dem überwachen
system node run -node local-node-name partner savecore -s command.</info>. -
Wenn sich der Node Replacement im Wartungsmodus befindet (mit der Eingabeaufforderung *>), beenden Sie den Wartungsmodus, und wechseln Sie zur LOADER-Eingabeaufforderung:
halt -
Starten Sie den Node Replacement:
boot_ontap -
Nachdem der Node Replacement vollständig gestartet wurde, führen Sie einen Wechsel zurück durch:
metrocluster switchback -
Überprüfen Sie die MetroCluster Konfiguration:
Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in Data ONTAP:
Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen:
system health alert show -
Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster konfiguriert ist und sich im normalen Modus befindet:
metrocluster show -
Durchführen einer MetroCluster-Prüfung:
metrocluster check run -
Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen:
metrocluster check show -
Nutzen Sie Config Advisor. Wechseln Sie zur Config Advisor-Seite auf der NetApp Support Site unter "support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/".
Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.
Simulation eines Switchover-Vorgangs:
Ändern Sie von der Eingabeaufforderung eines beliebigen Node auf die erweiterte Berechtigungsebene:
set -privilege advancedSie müssen mit reagieren
yWenn Sie dazu aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen und die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus (*>) anzuzeigen. -
Führen Sie den Wechsel zurück mit dem Parameter -Simulate durch:
metrocluster switchover -simulate -
