Informationen zur Wartung eines AFF A700 Storage-Systems
Für das AFF A700 Storage-System können Sie Wartungsverfahren für die folgenden Komponenten durchführen.
Boot-Medien
Das Bootmedium speichert einen primären und einen sekundären Satz von Boot-Image-Dateien, die das System beim Start verwendet. Das AFF A700 und FAS9000 System unterstützt ausschließlich manuelle Wiederherstellungsverfahren über Bootmedien.
Caching-Modul
Sie müssen das Caching-Modul des Controllers ersetzen, wenn Ihr System eine einzelne AutoSupport-Meldung (ASUP) registriert, dass das Modul offline gegangen ist.
Chassis
Das Chassis ist das physische Gehäuse, in dem alle Controller-Komponenten wie Controller-/CPU-Einheit, Stromversorgung und I/O-Vorgänge untergebracht sind
Controller
Ein Controller besteht aus einer Hauptplatine, Firmware und Software. Er steuert die Laufwerke und implementiert die ONTAP-Funktionen.
DFPM
Die DCPM (Controller-Stromversorgungsmodul der Auslagerung) enthält die NVRAM11-Batterie.
DIMM
Sie müssen ein DIMM (Dual-Inline-Speichermodul) ersetzen, wenn ein Speicherfehler vorliegt oder ein ausgefallenes DIMM vorliegt.
Ventilator
Der Lüfter kühlt den Controller.
I/O-Modul
Das E/A-Modul (Eingangs-/Ausgangsmodul) ist eine Hardwarekomponente, die als Vermittler zwischen dem Controller und verschiedenen Geräten oder Systemen dient, die Daten mit dem Controller austauschen müssen.
LED USB
Das USB-LED-Modul stellt Verbindungen zu Konsolenports und Systemstatus bereit.
NVRAM
Das NVRAM-Modul (Non-Volatile Random Access Memory) ermöglicht es dem Controller, Daten während des aus- und Einschaltzyklus oder beim Neustart des Systems aufzubewahren.
Stromversorgung
Ein Netzteil stellt eine redundante Stromversorgung in einem Controller Shelf bereit.
Akku in Echtzeit
Eine Echtzeituhr-Batterie bewahrt die Systemdaten und -Uhrzeitinformationen, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
X91148A-Modul
Das X91148A-Modul ist ein E/A-Modul, das als Zwischenstation zwischen dem Controller und verschiedenen Geräten oder Systemen dient, die Daten mit dem Controller austauschen müssen.
