Ein X91148A Speichermodul zu einem AFF A700 System hinzufügen, wenn alle Steckplätze belegt sind
Beitragende netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Ein X91148A Speichermodul kann zu Ihrem AFF A700 System hinzugefügt werden, wenn alle Steckplätze belegt sind, indem ein vorhandenes Modul ersetzt wird.
Sie müssen ein oder mehrere vorhandene NIC- oder Speichermodule in Ihrem System entfernen, um ein oder mehrere X91148A-Speichermodule in Ihrem vollständig bestückten System zu installieren.
  • Ihr System muss ONTAP 9.8 und höher ausführen.
  • Wenn Sie das X91148A-Modul unterbrechungsfrei hinzufügen möchten, müssen Sie den Ziel-Controller übernehmen, das Modul hinzufügen und anschließend den Ziel-Controller zurückgeben.
  • Wenn Sie das Modul X91148A als Speicheradapter hinzufügen, müssen Sie das Modul in den Steckplätzen 3 und/oder 7 installieren.
  • Wenn Sie das X91148A-Modul als 100-GbE-NIC hinzufügen, können Sie jeden offenen Steckplatz verwenden. Standardmäßig werden die Steckplätze 3 und 7 als Speichersteckplätze festgelegt. Wenn Sie diese Steckplätze als Netzwerksteckplätze verwenden möchten und keine NS224-Shelfs hinzufügen, müssen Sie die Steckplätze für die Netzwerknutzung mit dem ändern storage port modify -node node name -port port name -mode network Befehl für jeden Port. Siehe "NetApp Hardware Universe" Für andere Steckplätze, die vom X91148A-Modul für die Netzwerkanbindung verwendet werden können.
  • Alle anderen Komponenten des Systems müssen ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, müssen Sie sich an den technischen Support wenden.
Option 1: Ein X91148A-Modul als NIC-Modul hinzufügen
Sie müssen ein oder mehrere vorhandene NIC- oder Speichermodule in Ihrem System entfernen, um ein oder mehrere X91148A-NIC-Module in Ihrem vollständig bestückten System zu installieren.
Schritte
  1. Wenn Sie ein X91148A-Modul zu einem Steckplatz hinzufügen, der ein NIC-Modul mit der gleichen Anzahl an Ports wie das X91148A-Modul enthält, werden die LIFs beim Herunterfahren des Controller-Moduls automatisch migriert. Wenn das zu ersetzende NIC-Modul mehr Ports als das X91148A-Modul besitzt, müssen Sie die betroffenen LIFs dauerhaft einem anderen Home-Port zuweisen. Siehe "Migrieren eines LIF" Weitere Informationen über die Verwendung von System Manager zum permanenten Verschieben der LIFs
  2. Herunterfahren von Controller A:
    1. Automatisches Giveback deaktivieren: storage failover modify -node local -auto-giveback false
    2. Übernehmen des Ziel-Node: storage failover takeover -ofnode target_node_name
      Die Konsolenverbindung zeigt an, dass der Node nach Abschluss der Übernahme auf die LOADER-Eingabeaufforderung abschaltet.
  3. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  4. Trennen Sie alle Kabel vom Ziel-E/A-Modul.
  5. Entfernen Sie das Ziel-I/O-Modul aus dem Gehäuse:
    1. Drücken Sie die Taste mit der Nummerierung und dem Buchstaben.
      Die Nockentaste bewegt sich vom Gehäuse weg.
    2. Drehen Sie die Nockenverriegelung nach unten, bis sie sich in horizontaler Position befindet.
      Das I/O-Modul wird aus dem Gehäuse entfernt und bewegt sich ca. 1/2 Zoll aus dem I/O-Steckplatz.
    3. Entfernen Sie das E/A-Modul aus dem Gehäuse, indem Sie an den Zuglaschen an den Seiten der Modulfläche ziehen.
      Stellen Sie sicher, dass Sie den Steckplatz verfolgen, in dem sich das I/O-Modul befand.
      Entfernen eines PCIe-Moduls
    Legende Nummer 1
    Gerettete und nummerierte E/A-Nockenverriegelung
    Legende Nummer 2
    E/A-Nockenverriegelung vollständig entriegelt
  6. Installieren Sie das X91148A-Modul in den Zielschacht:
    1. Richten Sie das X91148A-Modul an den Kanten des Schlitzes aus.
    2. Schieben Sie das X91148A-Modul in den Steckplatz, bis der letzte und nummerierte E/A-Nockenverschluss mit dem E/A-Nockenstift in Kontakt kommt.
    3. Drücken Sie die E/A-Nockenverriegelung ganz nach oben, um das Modul zu verriegeln.
  7. Wiederholen Sie die Schritte zum Entfernen und Installieren, um zusätzliche Module für Controller A auszutauschen
  8. Verbinden Sie das Modul oder die Module mit den Datenschaltern.
  9. Booten Sie Controller A über die LOADER-Eingabeaufforderung: bye
    Hinweis Dadurch werden die PCIe-Karten und andere Komponenten neu initialisiert und der Node wird neu gebootet.
  10. GiveBack der Knoten vom Partner-Knoten: storage failover giveback -ofnode target_node_name
  11. Automatisches Giveback aktivieren, falls deaktiviert: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  12. Wenn Sie das X91148A-Modul als NIC-Modul in den Steckplätzen 3 oder 7 hinzugefügt haben, verwenden Sie zum Networking das storage port modify -node node name -port port name -mode network Befehl für jeden Port.
  13. Wiederholen Sie diese Schritte für Controller B.
Option 2: Hinzufügen eines X91148A-Moduls als Speichermodul
  • Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie das X91148A-Modul wieder in die Steckplätze 3 und/oder 7 einsetzen.
Schritte
  1. Wenn Sie ein X91148A-Modul als Speichermodul in den Steckplätzen 3 und/oder 7 in einen Steckplatz mit einem vorhandenen NIC-Modul hinzufügen, verwenden Sie System Manager, um die LIFs dauerhaft zu verschiedenen Home-Ports zu migrieren, wie in beschrieben "Migrieren eines LIF".
    Legende Nummer 1
    Legende Nummer 2
  6. Installieren Sie das X91148A-Modul in Steckplatz 3:
    4. Wenn Sie ein zweites X91148A-Modul zum Speichern installieren, wiederholen Sie die Schritte zum Entfernen und Installieren des Moduls in Steckplatz 7.
  7. Booten Sie Controller A über die LOADER-Eingabeaufforderung: bye
  8. GiveBack der Knoten vom Partner-Knoten: storage failover giveback -ofnode target_node_name
  9. Automatisches Giveback aktivieren, falls deaktiviert: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  10. Wiederholen Sie diese Schritte für Controller B.
  11. Installieren und verkabeln Sie die NS224-Regale, wie in beschrieben "Hot-Add-Workflow".
