Ein X91148A Modul kann einem AFF A700 System in einem freien Steckplatz hinzugefügt werden.
Ein X91148A Modul kann dem AFF A700 System über einen verfügbaren freien Steckplatz im Gehäuse hinzugefügt werden.
Sie können ein X91148A-Modul in einem leeren Modulsteckplatz in Ihrem System entweder als 100-GbE-NIC oder als Speichermodul für die NS224-Speicher-Shelfs hinzufügen.
Ihr System muss ONTAP 9.8 und höher ausführen.
Um das X91148A-Modul unterbrechungsfrei hinzuzufügen, müssen Sie den Zielcontroller übernehmen, die Abdeckung für die Steckplatzabdeckung im Zielsteckplatz entfernen, das Modul hinzufügen und dann den Zielcontroller zurückgeben.
Auf Ihrem System müssen mindestens ein freier Steckplatz verfügbar sein.
Wenn mehrere Steckplätze verfügbar sind, installieren Sie das Modul entsprechend der Steckplatzprioritätsmatrix für das X91148A-Modul im "NetApp Hardware Universe".
Wenn Sie das Modul X91148A als Speichermodul hinzufügen, müssen Sie die Modulsteckplätze 3 und/oder 7 installieren.
Wenn Sie das X91148A-Modul als 100-GbE-NIC hinzufügen, können Sie jeden offenen Steckplatz verwenden. Standardmäßig werden die Steckplätze 3 und 7 als Speichersteckplätze festgelegt. Wenn Sie diese Steckplätze als Netzwerksteckplätze verwenden möchten und keine NS224-Shelfs hinzufügen, müssen Sie die Steckplätze für die Netzwerknutzung mit dem ändern
storage port modify -node node name -port port name -mode networkBefehl. Siehe "NetApp Hardware Universe" Für andere Steckplätze, die vom X91148A-Modul für die Netzwerkanbindung verwendet werden können. -
Alle anderen Komponenten des Systems müssen ordnungsgemäß funktionieren. Falls nicht, müssen Sie sich an den technischen Support wenden.
Um ein X91148A-Modul als NIC-Modul in einem System mit offenen Steckplätzen hinzuzufügen, müssen Sie die genaue Reihenfolge der Schritte befolgen.
Herunterfahren-Controller A:
Automatisches Giveback deaktivieren:
Übernehmen des Ziel-Node:
storage failover takeover -ofnode target_node_nameDie Konsolenverbindung zeigt an, dass der Node nach Abschluss der Übernahme auf die LOADER-Eingabeaufforderung abschaltet.
Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
Entfernen Sie die Abdeckung des Zielsteckplatzes:
Drücken Sie die Taste mit der Nummerierung und dem Buchstaben.
Drehen Sie die Nockenverriegelung nach unten, bis sie sich in horizontaler Position befindet.
Entfernen Sie die Abdeckung.
Installieren Sie das X91148A-Modul:
Richten Sie das X91148A-Modul an den Kanten des Schlitzes aus.
Schieben Sie das X91148A-Modul in den Steckplatz, bis der letzte und nummerierte E/A-Nockenverschluss mit dem E/A-Nockenstift in Kontakt kommt.
Drücken Sie die E/A-Nockenverriegelung ganz nach oben, um das Modul zu verriegeln.
Verbinden Sie das Modul mit den Datenschaltern.
Booten Sie Controller A über die LOADER-Eingabeaufforderung:
byeDadurch werden die PCIe-Karten und andere Komponenten neu initialisiert und der Node wird neu gebootet. -
GiveBack der Knoten vom Partner-Knoten:
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Automatisches Giveback aktivieren, falls deaktiviert:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Wiederholen Sie diese Schritte für Controller B.
Um ein X91148A-Modul als Speichermodul in einem System mit offenen Steckplätzen hinzuzufügen, müssen Sie die genaue Reihenfolge der Schritte befolgen.
Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass die Schlitze 3 und/oder 7 offen sind.
Herunterfahren von Controller A:
Installieren Sie das X91148A-Modul in Steckplatz 3:
Wenn Sie ein zweites X91148A-Modul zur Speicherung installieren, wiederholen Sie diesen Schritt für das Modul in Steckplatz 7.
Neustart von Controller A:
Wenn das Ersatzmodul nicht das gleiche Modell wie das alte Modul ist, starten Sie das BMC neu:
Ändern Sie von der LOADER-Eingabeaufforderung in den erweiterten Berechtigungsebene:
set -privilege advanced -
Starten Sie den BMC neu:
sp reboot
Wenn das Ersatzmodul mit dem alten Modul identisch ist, starten Sie über die LOADER-Eingabeaufforderung:
Installieren und verkabeln Sie die NS224-Regale, wie in beschrieben "Hot-Add-Workflow".
