Anforderungen für die automatisierte Wiederherstellung von Bootmedien in einem AFF A800 System prüfen
Beitragende netapp-jsnyder dougthomp
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie das Bootmedium in Ihrem AFF A800 System austauschen, sollte überprüft werden, ob alle notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllt sind. Dazu gehört die Überprüfung, ob das richtige Ersatz-Bootmedium vorhanden ist, ob der e0S (e0M wrench) Port am betroffenen Controller funktionsfähig ist und ob Onboard Key Manager (OKM) oder External Key Manager (EKM) aktiviert ist.
Der automatisierte Boot-Medien-Wiederherstellungsprozess wird nur in ONTAP 9.17.1 und höher unterstützt. Wenn Ihr Speichersystem eine frühere Version von ONTAP verwendet, verwenden Sie die "manuelle Boot-Wiederherstellung" .
Hinweis
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
  • Lassen Sie AutoSupport während Ihrer Wartung aktiviert. So kann der NetApp Support bei Problemen Diagnoseinformationen erhalten.
  • Aktivieren Sie die Protokollierung für alle CLI-Sitzungen. Dadurch wird ein vollständiges Protokoll aller Befehle und Systemausgaben während der Wartungsaktivität erstellt. Hinweise zur Aktivierung der Sitzungsprotokollierung finden Sie unter "Wie konfiguriert man PuTTY für eine optimale Verbindung zu ONTAP-Systemen".
  • Sie müssen die ausgefallene Komponente durch eine FRU-Ersatz-Komponente ersetzen, die dieselbe Kapazität hat wie Sie von NetApp erhalten.
  • Prüfen Sie, ob die e0S-Schnittstelle (e0M wrench port) am betroffenen Controller nicht defekt ist.
    Der e0M-Port wird während des automatisierten Boot-Wiederherstellungsprozesses zur Kommunikation zwischen den beiden Controllern verwendet.
  • Für OKM benötigen Sie die clusterweite Passphrase und auch die Sicherungsdaten.
  • Für EKM benötigen Sie Kopien der folgenden Dateien vom Partnerknoten:
    • Datei /cfcard/kmip/servers.cfg.
    • Datei /cfcard/kmip/certs/Client.crt.
    • Datei /cfcard/kmip/certs/client.key.
    • Datei /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
  • Es ist wichtig, die Befehle auf den richtigen Controller anzuwenden, wenn Sie das beschädigte Startmedium ersetzen:
    • Der beschädigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
    • Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Wie es weiter geht
Nachdem Sie die Anforderungen für die Startmedien überprüft haben, können Sie "Fahren Sie den Controller herunter".
