Die Anforderungen für den Austausch eines Controllers in einem AFF A800 System werden dargestellt.
Beitragende netapp-jsnyder dougthomp
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie den Controller Ihres AFF A800 Systems austauschen, sollte überprüft werden, ob alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllt sind. Dazu gehört die Überprüfung, dass alle anderen Komponenten im System ordnungsgemäß funktionieren, dass der richtige Ersatzcontroller vorhanden ist und dass die Konsolenausgabe des Controllers in einer Textprotokolldatei gespeichert wird.
Überprüfen Sie die Anforderungen für den Austausch des Controller-Moduls.
Hinweis
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
  • Lassen Sie AutoSupport während Ihrer Wartung aktiviert. So kann der NetApp Support bei Problemen Diagnoseinformationen erhalten.
  • Aktivieren Sie die Protokollierung für alle CLI-Sitzungen. Dadurch wird ein vollständiges Protokoll aller Befehle und Systemausgaben während der Wartungsaktivität erstellt. Hinweise zur Aktivierung der Sitzungsprotokollierung finden Sie unter "Wie konfiguriert man PuTTY für eine optimale Verbindung zu ONTAP-Systemen".
  • Alle Festplatten-Shelfs müssen ordnungsgemäß funktionieren.
  • Der intakte Regler muss in der Lage sein, den zu ersetzenden Regler (im Folgenden als beeinträchtigter Regler bezeichnet) zu übernehmen.
  • Dieses Verfahren darf nicht für Controller-Upgrades verwendet werden. Siehe "Wählen Sie das Upgrade Ihrer Controller-Hardware aus" zur Orientierung.
  • Wenn Ihr System in einer MetroCluster -Konfiguration vorliegt, überprüfen Sie "Auswahl des richtigen Wiederherstellungsverfahrens" um zu entscheiden, ob dieses Verfahren angewendet werden soll.
  • Ersetzen Sie die defekte Komponente durch die von NetApp erhaltene vor Ort austauschbare Einheit (FRU).
  • Ersetzen Sie das Steuergerät durch ein Steuergerät desselben Modelltyps. Ein Upgrade des Systems durch Austausch des Controller-Moduls ist nicht möglich.
  • Im Rahmen dieses Vorgangs dürfen Sie weder Laufwerke noch Laufwerksschächte austauschen.
  • Das Boot-Gerät befindet sich auf dem Systemverwaltungsmodul, das an der Rückseite des Systems installiert ist. Beim Austausch eines Controllermoduls muss das Boot-Gerät nicht versetzt werden.
  • Machen Sie sich mit der in diesem Verfahren verwendeten Controller-Terminologie vertraut:
    • Der beeinträchtigte Controller ist der Controller, der ersetzt wird.
    • Der Ersatz-Controller ist der neue Controller, der den defekten Controller ersetzt.
    • Der Healthy Controller ist der überlebende Controller.
Was kommt als Nächstes?
Nachdem Sie die Anforderungen für den Austausch Ihres AFF A800 Controllers geprüft haben, müssen Sie Folgendes tun:"Schalten Sie den außer Betrieb genommenen Controller aus" Die
