Wiederherstellung und Überprüfung der Controller-Konfiguration in einem AFF A800 System
Beitragende netapp-jsnyder dougthomp
Änderungen vorschlagen
Nach Abschluss des Hardwareaustauschs und dem Start im Wartungsmodus sollte die Systemkonfiguration auf niedriger Ebene des Ersatzcontrollers überprüft und die Systemeinstellungen bei Bedarf neu konfiguriert werden.
Nach dem Austausch und dem Booten der Hardware im Wartungsmodus überprüfen Sie die Low-Level-Systemkonfiguration des Ersatz-Controllers und konfigurieren nach Bedarf die Systemeinstellungen neu.
Schritt 1: Einstellen und Überprüfen der Systemzeit
Sie sollten die Uhrzeit und das Datum auf dem Ersatzcontroller-Modul gegen das gesunde Controller-Modul in einem HA-Paar oder gegen einen zuverlässigen Zeitserver in einer eigenständigen Konfiguration überprüfen. Wenn Zeit und Datum nicht übereinstimmen, müssen Sie sie auf dem Ersatzcontroller-Modul zurücksetzen, um mögliche Ausfälle auf Clients aufgrund von Zeitunterschieden zu verhindern.
Über diese Aufgabe
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in den Schritten auf den richtigen Systemen anwenden:
  • Der Node Replacement ist der neue Node, der den beeinträchtigten Knoten im Rahmen dieses Verfahrens ersetzt.
  • Der Node Healthy ist der HA-Partner des Node Replacement.
Schritte
  1. Wenn sich der Node Replacement nicht an der LOADER-Eingabeaufforderung befindet, halten Sie das System an der LOADER-Eingabeaufforderung an.
  2. Überprüfen Sie auf dem Node Healthy die Systemzeit: cluster date show
    Datum und Uhrzeit basieren auf der konfigurierten Zeitzone.
  3. Prüfen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit auf dem Node Replacement: show date
    Datum und Uhrzeit werden in GMT angegeben.
  4. Legen Sie bei Bedarf das Datum in GMT auf dem Ersatzknoten fest: set date mm/dd/yyyy
  5. Stellen Sie bei Bedarf die Zeit in GMT auf dem Ersatzknoten ein: set time hh:mm:ss
  6. Bestätigen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit am Node Replacement: show date
Schritt: Überprüfen Sie den HA-Status des Chassis und legen Sie diesen fest
Sie müssen die überprüfen HA Status des Controller-Moduls und, falls erforderlich, aktualisieren Sie den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration.
  1. Überprüfen Sie im Wartungsmodus des neuen Controller-Moduls, ob alle Komponenten gleich angezeigt werden HA Bundesland: ha-config show
    Der HA-Status sollte für alle Komponenten identisch sein.
  2. Wenn der angezeigte Systemzustand des Controller-Moduls nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt, setzen Sie das ein HA Status für das Controller-Modul: ha-config modify controller ha-state
    Für den HA-Status kann einer der folgenden Werte vorliegen:
    • ha
    • mcc
    • mccip
    • non-ha
  3. Wenn der angezeigte Systemzustand des Controller-Moduls nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt, setzen Sie das ein HA Status für das Controller-Modul: ha-config modify controller ha-state
  4. Bestätigen Sie, dass sich die Einstellung geändert hat: ha-config show
Was kommt als Nächstes?
Nachdem Sie die Eigentümerschaft der Storage-Ressourcen wieder an den Ersatz-Controller übergeben haben, müssen Sie "Schließen Sie den Controller-Austausch ab"den Vorgang durchführen.
