Netzteil im laufenden Betrieb in einem AFF A800 System austauschen
Beitragende netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Änderungen vorschlagen
Das Netzteil im AFF A800 System sollte ersetzt werden, wenn es ausfällt oder fehlerhaft ist. Die Netzteile sind redundant und Hot-Swap-fähig, daher ist ein Herunterfahren des Controllers für diesen Austausch nicht erforderlich.
Beim Austausch eines Netzteils (PSU) wird das Zielnetzteil von der Stromquelle getrennt, das Netzkabel abgezogen, das alte Netzteil entfernt und das Ersatznetzteil installiert und dann wieder an die Stromquelle angeschlossen.
Die Netzteile sind redundant und Hot-Swap-fähig. Sie müssen den Controller nicht herunterfahren, um ein Netzteil auszutauschen.
Über diese Aufgabe
Dieses Verfahren wird für den Austausch eines Netzteils auf einmal beschrieben.
Hinweis Es empfiehlt sich, das Netzteil innerhalb von zwei Minuten nach dem Entfernen aus dem Gehäuse auszutauschen. Das System funktioniert weiterhin, aber ONTAP sendet Meldungen über das heruntergestufte Netzteil an die Konsole, bis das Netzteil ersetzt wird.
Wichtig Mischen Sie Netzteileinheiten nicht mit unterschiedlichen Effizienzbewertungen oder verschiedenen Eingangstypen. Immer ersetzen wie für „Gefällt mir“.
Verwenden Sie das entsprechende Verfahren für Ihren Netzteiltyp: AC oder DC.
Option 1: Hot-Swap eines AC-Netzteils
Führen Sie zum Austauschen eines Netzteils die folgenden Schritte aus.
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Identifizieren Sie das Netzteil, das Sie ersetzen möchten, basierend auf Konsolenfehlermeldungen oder durch die rote Fehler-LED am Netzteil.
  3. Trennen Sie das Netzteil:
    1. Öffnen Sie die Stromkabelhalterung, und ziehen Sie dann das Netzkabel vom Netzteil ab.
    2. Ziehen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung ab.
  4. Entfernen Sie das Netzteil, indem Sie den Griff nach oben drehen, die Verriegelungslasche drücken und dann das Netzteil aus dem Controller-Modul herausziehen.
    Achtung Das Netzteil ist kurz. Verwenden Sie immer zwei Hände, um sie zu unterstützen, wenn Sie sie aus dem Controller-Modul entfernen, damit es nicht plötzlich aus dem Controller-Modul schwingen und Sie verletzen.
    Entfernen Sie ein Netzteil oder bauen Sie es wieder ein
    Legende Nummer 1
    Blaue Netzteilverriegelungslasche
    Legende Nummer 2
    Stromversorgung
  5. Installieren Sie das Ersatz-Netzteil im Controller-Modul:
    1. Stützen und richten Sie die Kanten des Ersatznetzteils mit beiden Händen an der Öffnung im Controller-Modul aus.
    2. Schieben Sie das Netzteil vorsichtig in das Controller-Modul, bis die Verriegelungsklammer einrastet.
      Die Netzteile werden nur ordnungsgemäß mit dem internen Anschluss in Kontakt treten und auf eine Weise verriegeln.
    Hinweis Um eine Beschädigung des internen Anschlusses zu vermeiden, verwenden Sie beim Einschieben des Netzteils in das System keine übermäßige Kraft.
  6. Schließen Sie die Netzteilverkabelung wieder an:
    1. Schließen Sie das Netzkabel wieder an das Netzteil und die Stromquelle an.
    2. Befestigen Sie das Netzkabel mit der Netzkabelhalterung am Netzteil.
    Sobald das Netzteil wieder mit Strom versorgt wird, sollte die Status-LED grün leuchten.
  7. Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
Option 2: Hot-Swap eines DC-Netzteils
Führen Sie zum Austauschen eines DC-Netzteils die folgenden Schritte durch.
    1. Schrauben Sie den D-SUB-DC-Kabelstecker mit den Flügelschrauben am Stecker ab.
    2. Ziehen Sie das Kabel vom Netzteil ab, und legen Sie es beiseite.
    Entfernen Sie ein DC-Netzteil
    Legende Nummer 1
    Flügelschrauben
    Legende Nummer 2
    D-SUB-DC-Netzteilkabelanschluss
    Legende Nummer 3
    Netzteilgriff
    Legende Nummer 4
  6. Schließen Sie das D-SUB-Gleichstromkabel wieder an:
    1. Schließen Sie den Netzkabelanschluss an das Netzteil an.
    2. Befestigen Sie das Netzkabel mit den Rändelschrauben am Netzteil.
