Ein E/A-Modul zu einem AFF A900 System hinzufügen
Beitragende dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw
Änderungen vorschlagen
Sie können dem AFF A900 Storage-System ein I/O-Modul hinzufügen, wenn leere Steckplätze verfügbar sind oder wenn alle Steckplätze voll belegt sind.
Schritt 1: Schalten Sie das Controller-Modul für die gestörte Steuerung aus
Schalten Sie das Controller-Modul außer Betrieb, oder übernehmen Sie es.
Option 1: Die meisten Systeme
Übernehmen Sie den fehlerhaften Controller und stoppen Sie ihn, damit der intakte Controller weiterhin Daten aus dem Speicher des fehlerhaften Controllers bereitstellt. Dazu unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung in AutoSupport, deaktivieren die automatische Rückgabe und bringen den fehlerhaften Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung. Die LOADER-Eingabeaufforderung ist der sichere, angehaltene Zustand, aus dem Sie die FRU ersetzen können.
Bevor Sie beginnen
Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
Schritte
  1. Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Cases durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung:
    Dies verhindert, dass während Ihres geplanten Wartungsfensters automatisch Supportfälle eröffnet werden. Die maximale Unterdrückungsdauer beträgt 72 Stunden. Falls Ihre Wartung vorzeitig abgeschlossen ist, können Sie die Fallerstellung wieder aktivieren, indem Sie eine AutoSupport-Nachricht mit MAINT=END auslösen. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".
    Die folgende AutoSupport Meldung unterdrückt die automatische Erstellung von Cases für zwei Stunden:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Deaktivieren Sie die automatische Rückgabe von der Konsole des beeinträchtigten Controllers:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Hinweis Wenn Sie Möchten Sie die automatische Rückgabe deaktivieren? sehen, geben Sie ein y .
    1. Wenn der beeinträchtigte Controller nicht hochgefahren werden kann oder bereits übernommen wurde, müssen Sie die HA-Verbindung vom fehlerfreien Controller trennen, bevor Sie den beeinträchtigten Controller hochfahren. Dadurch wird verhindert, dass der beeinträchtigte Controller eine automatische Rückgabe durchführt.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. Nehmen Sie den beeinträchtigten Controller zur LOADER-Eingabeaufforderung:
    Wenn der eingeschränkte Controller angezeigt wird…​ Dann…​
    Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    Eingabeaufforderung des Systems oder Passwort (Systempasswort eingeben)
    Halten Sie den Controller für den beeinträchtigten Betrieb an oder übernehmen Sie ihn vom Controller für den ordnungsgemäßen Betrieb: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Wenn der Regler „beeinträchtigt“ auf Zurückgeben wartet…​ anzeigt, drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann y.
Option 2: MetroCluster-Konfiguration
Hinweis Verwenden Sie dieses Verfahren nicht, wenn sich Ihr System in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten befindet.
  • Wenn Sie über ein Cluster mit mehr als zwei Nodes verfügen, muss es sich im Quorum befinden. Wenn sich das Cluster nicht im Quorum befindet oder ein gesunder Controller FALSE anzeigt, um die Berechtigung und den Zustand zu erhalten, müssen Sie das Problem korrigieren, bevor Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren; siehe "Synchronisieren eines Node mit dem Cluster".
  • Wenn Sie über eine MetroCluster-Konfiguration verfügen, müssen Sie bestätigt haben, dass der MetroCluster-Konfigurationsstatus konfiguriert ist und dass die Nodes in einem aktivierten und normalen Zustand vorliegen (metrocluster node show).
Schritte
  2. Deaktivieren Sie das automatische Giveback von der Konsole des gesunden Controllers: storage failover modify –node local -auto-giveback false
    Warten auf Giveback…​
    Drücken Sie Strg-C, und antworten Sie dann y Wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Schritt 2: Fügen Sie das neue E/A-Modul hinzu
Wenn das Speichersystem über leere Steckplätze verfügt, installieren Sie das neue I/O-Modul in einem der verfügbaren Steckplätze. Wenn alle Steckplätze belegt sind, entfernen Sie ein vorhandenes E/A-Modul, um Platz zu schaffen, und installieren Sie dann das neue.
Bevor Sie beginnen
  • Überprüfung des "NetApp Hardware Universe", um sicherzustellen, dass das neue E/A-Modul mit Ihrem System und der von Ihnen verwendeten ONTAP-Version kompatibel ist.
  • Wenn mehrere Steckplätze verfügbar sind, sollten die Steckplatzprioritäten in "NetApp Hardware Universe" überprüft und der beste verfügbare für Ihr E/A-Modul verwendet werden.
  • Damit ein I/O-Modul unterbrechungsfrei hinzugefügt werden kann, müssen Sie den Zielcontroller übernehmen, die Abdeckung für die Steckplatzabdeckung im Zielsteckplatz entfernen oder ein vorhandenes I/O-Modul entfernen, das neue oder das neue I/O-Modul hinzufügen und dann den Zielcontroller zurückgeben.
  • Stellen Sie sicher, dass alle anderen Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.
E/A-Modul zu einem leeren Steckplatz hinzufügen
Sie können ein neues I/O-Modul zu einem Speichersystem mit verfügbaren leeren Steckplätzen hinzufügen.
Schritte
  1. Wenn Sie nicht bereits geerdet sind, sollten Sie sich richtig Erden.
  2. Entfernen Sie die Abdeckung des Zielsteckplatzes:
    1. Drücken Sie den mit Buchstaben versehenen und nummerierten Nockenriegel.
    2. Drehen Sie die Nockenverriegelung nach unten, bis sie sich in der geöffneten Position befindet.
    3. Entfernen Sie die Abdeckung.
  3. Installieren Sie das E/A-Modul:
    1. Richten Sie das E/A-Modul an den Kanten des Schlitzes aus.
    2. Schieben Sie das E/A-Modul in den Steckplatz, bis die vorletzte und nummerierte E/A-Nockenverriegelung mit dem E/A-Nockenstift einrastet.
    3. Drücken Sie die E/A-Nockenverriegelung ganz nach oben, um das Modul zu verriegeln.
  4. Wenn es sich bei dem Ersatz-E/A-Modul um eine NIC handelt, verkabeln Sie das Modul mit den Datenschaltern.
    Hinweis Stellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten I/O-Steckplätze leer sind, um mögliche thermische Probleme zu vermeiden.
  5. Starten Sie den Controller von der LOADER-Eingabeaufforderung neu: Bye
    Hinweis Dadurch werden die PCIe-Karten und andere Komponenten neu initialisiert und der Node wird neu gebootet.
  6. Geben Sie den Controller vom Partner-Controller zurück. storage failover giveback -ofnode target_node_name
  7. Automatisches Giveback aktivieren, falls deaktiviert: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. Wenn Sie die Steckplätze 3 und/oder 7 für Netzwerke verwenden, verwenden Sie den storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode network Befehl zum Konvertieren des Steckplatzes für die Netzwerkverwendung.
  9. Wiederholen Sie diese Schritte für Controller B.
  10. Wenn Sie ein Speicher-I/O-Modul installiert haben, installieren und verkabeln Sie die NS224-Shelfs, wie unter beschrieben"Hot-Add-Workflow".
Hinzufügen eines E/A-Moduls zu einem vollständig bestückten System
Sie können ein E/A-Modul zu einem vollständig bestückten System hinzufügen, indem Sie ein vorhandenes E/A-Modul entfernen und ein neues an dessen Stelle installieren.
Über diese Aufgabe
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Szenarien kennen, um ein neues I/O-Modul zu einem vollständig bestückten System hinzuzufügen:
Szenario Handeln erforderlich
NIC zu NIC (gleiche Anzahl von Ports)
Die LIFs werden automatisch migriert, wenn das Controller-Modul heruntergefahren wird.
NIC zu NIC (unterschiedliche Anzahl von Ports)
Weisen Sie die ausgewählten LIFs dauerhaft einem anderen Home Port zu. Weitere Informationen finden Sie unter "Migrieren eines LIF" .
NIC zu Speicher-I/O-Modul
Verwenden Sie System Manager, um die LIFs dauerhaft zu verschiedenen Home Ports zu migrieren, wie in beschrieben "Migrieren eines LIF".
Schritte
  2. Trennen Sie alle Kabel vom Ziel-E/A-Modul.
  3. Entfernen Sie das Ziel-I/O-Modul aus dem Gehäuse:
      Die Nockenverriegelung bewegt sich vom Gehäuse weg.
    2. Drehen Sie die Nockenverriegelung nach unten, bis sie sich in horizontaler Position befindet.
      Das I/O-Modul wird aus dem Gehäuse entfernt und bewegt sich ca. 1/2 Zoll aus dem I/O-Steckplatz.
    3. Entfernen Sie das E/A-Modul aus dem Gehäuse, indem Sie an den Zuglaschen an den Seiten der Modulfläche ziehen.
      Stellen Sie sicher, dass Sie den Steckplatz verfolgen, in dem sich das I/O-Modul befand.
      Animation - Entfernen oder Ersetzen eines E/A-Moduls
      Entfernen eines PCIe-Moduls
    Legende Nummer 1
    Gerettete und nummerierte E/A-Nockenverriegelung
    Legende Nummer 2
    E/A-Nockenverriegelung vollständig entriegelt
  4. Installieren Sie das I/O-Modul in den Zielsteckplatz:
  5. Wiederholen Sie die Schritte zum Entfernen und Installieren, um zusätzliche Module für Controller A auszutauschen
  6. Wenn es sich bei dem Ersatz-E/A-Modul um eine NIC handelt, verkabeln Sie das Modul oder die Module mit den Datenschaltern.
  7. Booten Sie den Controller über die LOADER-Eingabeaufforderung neu:
    1. Überprüfen Sie die BMC-Version auf dem Controller: system service-processor show
    2. Aktualisieren Sie ggf. die BMC-Firmware: system service-processor image update
    3. Booten Sie den Node neu: bye
  8. Geben Sie den Controller vom Partner-Controller zurück. storage failover giveback -ofnode target_node_name
  9. Automatisches Giveback aktivieren, falls deaktiviert: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  10. Wenn Sie hinzugefügt haben:
    Wenn I/O-Modul ist ein…​ Dann…​
    NIC-Modul in den Steckplätzen 3 oder 7,
    Verwenden Sie die storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network Befehl für jeden Port.
    Speichermodul
    Installieren und verkabeln Sie die NS224-Regale, wie in beschrieben "Hot-Add-Workflow".
  11. Wiederholen Sie diese Schritte für Controller B.
