Verschlüsselungsunterstützung auf dem Bootmedium in einem AFF A900 System prüfen
Um die Datensicherheit auf Ihrem AFF A900-Speichersystem zu gewährleisten, muss die Unterstützung und der Status des Verschlüsselungsschlüssels auf Ihrem Boot-Medium überprüft werden. Es sollte geprüft werden, ob Ihre ONTAP Version NetApp Volume Encryption (NVE) unterstützt. Vor dem Herunterfahren des Controllers sollte geprüft werden, ob der Schlüsselmanager aktiv ist.
Wenn Ihr Speichersystem ONTAP 9.17.1 oder höher ausführt, verwenden Sie die"automatisiertes Boot-Wiederherstellungsverfahren" . Wenn auf Ihrem System eine frühere Version von ONTAP ausgeführt wird, müssen Sie den manuellen Boot-Wiederherstellungsprozess verwenden.
Schritt 1: NVE-Unterstützung prüfen und das richtige ONTAP Image herunterladen
Prüfen Sie, ob Ihre ONTAP Version NetApp Volume Encryption (NVE) unterstützt, damit Sie das richtige ONTAP Image für den Austausch des Bootmediums herunterladen können.
Prüfen Sie, ob Ihre ONTAP Version Verschlüsselung unterstützt:
version -vWenn die Ausgabe enthält
1Ono-DARE, wird NVE auf Ihrer Cluster-Version nicht unterstützt. -
Laden Sie das passende ONTAP Image basierend auf der NVE-Unterstützung herunter:
Wenn NVE unterstützt wird: Laden Sie das ONTAP Image mit NetApp Volume Encryption herunter.
Falls NVE nicht unterstützt wird: Laden Sie das ONTAP Image ohne NetApp Volume Encryption herunter.
Laden Sie das ONTAP Image von der NetApp -Support-Website auf Ihren HTTP- oder FTP-Server oder in einen lokalen Ordner herunter. Sie benötigen diese Image-Datei während des Austauschs des Startmediums.
Schritt 2: Überprüfen Sie den Status des Schlüsselmanagers und sichern Sie die Konfiguration.
Bevor Sie den betroffenen Controller herunterfahren, überprüfen Sie die Konfiguration des Schlüsselmanagers und sichern Sie die notwendigen Informationen.
Bestimmen Sie, welcher Schlüsselmanager auf Ihrem System aktiviert ist:
ONTAP-Version Führen Sie diesen Befehl aus ONTAP 9.14.1 oder höher
security key-manager keystore show-
Wenn EKM aktiviert ist,
EKMwird in der Befehlsausgabe aufgelistet. -
Wenn OKM aktiviert ist,
OKMwird in der Befehlsausgabe aufgelistet. -
Wenn kein Schlüsselmanager aktiviert ist,
No key manager keystores configuredwird in der Befehlsausgabe aufgeführt.
ONTAP 9.13.1 oder früher
security key-manager show-key-store-
externalwird in der Befehlsausgabe aufgelistet. -
onboardwird in der Befehlsausgabe aufgelistet. -
No key managers configuredwird in der Befehlsausgabe aufgeführt.
Je nachdem, ob auf Ihrem System ein Schlüsselmanager konfiguriert ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Falls kein Schlüsselmanager konfiguriert ist:
Sie können den defekten Controller gefahrlos herunterfahren und mit dem Herunterfahrvorgang fortfahren.
Wenn ein Schlüsselmanager (EKM oder OKM) konfiguriert ist:
Geben Sie den folgenden Abfragebefehl ein, um den Status der Authentifizierungsschlüssel in Ihrem Schlüsselmanager anzuzeigen:
security key-manager key query -
Überprüfen Sie die Ausgabe und den Wert im
RestoredSpalte. Diese Spalte zeigt an, ob die Authentifizierungsschlüssel für Ihren Schlüsselmanager (entweder EKM oder OKM) erfolgreich wiederhergestellt wurden.
Führen Sie das entsprechende Verfahren entsprechend Ihrem Schlüsselmanagertyp durch:
Externer Schlüsselmanager (EKM)Führen Sie diese Schritte anhand des Wertes im
RestoredSpalte.Wenn alle Tasten angezeigt werden
truein der Spalte „Wiederhergestellt“:Sie können den defekten Controller gefahrlos herunterfahren und mit dem Herunterfahrvorgang fortfahren.
Wenn ein Schlüssel einen anderen Wert als
truein der Spalte „Wiederhergestellt“:-
Stellen Sie die Authentifizierungsschlüssel für die externe Schlüsselverwaltung auf allen Knoten im Cluster wieder her:
security key-manager external restoreFalls der Befehl fehlschlägt, wenden Sie sich an den NetApp -Support.
Überprüfen Sie, ob alle Authentifizierungsschlüssel wiederhergestellt wurden:
security key-manager key queryBestätigen Sie, dass die
RestoredSpaltenanzeigentruefür alle Authentifizierungsschlüssel. -
Sind alle Schlüssel wiederhergestellt, können Sie den betroffenen Controller sicher herunterfahren und mit dem Herunterfahrvorgang fortfahren.
Onboard Key Manager (OKM)Führen Sie diese Schritte anhand des Wertes im
Sichern Sie die OKM-Informationen:
In den erweiterten Berechtigungsmodus wechseln:
set -priv advanced
Eingeben
ywenn er zur Fortsetzung aufgefordert wird.-
Informationen zur Schlüsselverwaltung und Datensicherung anzeigen:
security key-manager onboard show-backup -
Kopieren Sie die Sicherungsinformationen in eine separate Datei oder Ihre Protokolldatei.
Sie benötigen diese Sicherungsinformationen, falls Sie OKM während des Austauschvorgangs manuell wiederherstellen müssen.
Zurück zum Administratormodus:
set -priv admin
Synchronisieren Sie den integrierten Schlüsselmanager:
security key-manager onboard syncGeben Sie bei Aufforderung die 32-stellige alphanumerische Passphrase für die Onboard-Schlüsselverwaltung ein.
Dies ist die clusterweite Passphrase, die Sie bei der Erstkonfiguration des Onboard Key Managers erstellt haben. Falls Sie diese Passphrase nicht haben, wenden Sie sich bitte an den NetApp -Support. -
RestoredSpaltenanzeigentruefür alle Authentifizierungsschlüssel und dieKey ManagerTyp zeigtonboardDie -
set -priv advanced
Eingeben
set -priv admin
