Anforderungen für die automatisierte Wiederherstellung von Bootmedien in einem AFF A900 System prüfen
Bevor das Bootmedium in Ihrem AFF A900 System ausgetauscht wird, sollte überprüft werden, ob alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Austausch erfüllt sind. Dazu gehört die Überprüfung, ob das richtige Ersatz-Bootmedium vorhanden ist, ob der e0S (e0M wrench) Port am betroffenen Controller nicht defekt ist und ob Onboard Key Manager (OKM) oder External Key Manager (EKM) aktiviert ist.
Der automatisierte Boot-Medien-Wiederherstellungsprozess wird nur in ONTAP 9.17.1 und höher unterstützt. Wenn Ihr Speichersystem eine frühere Version von ONTAP verwendet, verwenden Sie die "manuelle Boot-Wiederherstellung" .
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Sie müssen die ausgefallene Komponente durch eine FRU-Ersatz-Komponente ersetzen, die dieselbe Kapazität hat wie Sie von NetApp erhalten.
Prüfen Sie, ob die e0S-Schnittstelle (e0M wrench port) am betroffenen Controller nicht defekt ist.
Der e0M-Port wird während des automatisierten Boot-Wiederherstellungsprozesses zur Kommunikation zwischen den beiden Controllern verwendet.
Für OKM benötigen Sie die clusterweite Passphrase und auch die Sicherungsdaten.
Für EKM benötigen Sie Kopien der folgenden Dateien vom Partnerknoten:
Datei /cfcard/kmip/servers.cfg.
Datei /cfcard/kmip/certs/Client.crt.
Datei /cfcard/kmip/certs/client.key.
Datei /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
Es ist wichtig, die Befehle auf den richtigen Controller anzuwenden, wenn Sie das beschädigte Startmedium ersetzen:
Der beschädigte Controller ist der Controller, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der gesunde Controller ist der HA-Partner des beeinträchtigten Controllers.
Nachdem Sie die Anforderungen für die Startmedien überprüft haben, können Sie "Fahren Sie den Controller herunter".
