Den Chassis-Austausch für ein AFF A900 System abschließen
Beitragende dougthomp netapp-jsnyder netapp-ivanad netapp-adityaw netapp-martyh
Änderungen vorschlagen
Der HA-Status des Chassis sollte überprüft werden, und das defekte Teil ist an NetApp zurückzusenden, um den Chassis-Austausch für Ihr AFF A900 System abzuschließen.
Um den Austausch des Chassis abzuschließen, müssen Sie bestimmte Aufgaben durchführen.
Schritt: Überprüfen Sie den HA-Status des Chassis und legen Sie diesen fest
Sie müssen den HA-Status des Chassis überprüfen und gegebenenfalls den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration aktualisieren.
  1. Zeigen Sie im Wartungsmodus von einem der Controller-Module aus den HA-Status des lokalen Controller-Moduls und des Chassis an: ha-config show
    Der HA-Status sollte für alle Komponenten identisch sein.
  2. Wenn der angezeigte Systemzustand für das Chassis nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt:
    1. Legen Sie für das Chassis den HA-Status fest: ha-config modify chassis ha-state
      Für den HA-Status kann einer der folgenden Werte vorliegen:
      • Hochverfügbarkeit
      • Ohne Hochverfügbarkeit
  3. Bestätigen Sie, dass sich die Einstellung geändert hat: ha-config show
  4. Falls Sie dies noch nicht getan haben, können Sie den Rest Ihres Systems erneut verwenden.
Schritt 2: Das System hochfahren
  1. Wenn Sie dies nicht getan haben, schließen Sie die Netzkabel wieder an die Netzteile an.
  2. Schalten Sie die Netzteileinheiten ein, indem Sie den Wippschalter auf EIN stellen und warten, bis die Controller vollständig hochgefahren sind.
  3. Überprüfen Sie nach dem Einschalten die Vorder- und Rückseite des Chassis und der Controller auf Fehler-LEDs.
  4. Stellen Sie über SSH eine Verbindung mit der SP- oder BMC-IP-Adresse der Nodes her. Dies ist dieselbe Adresse, die zum Herunterfahren der Nodes verwendet wird.
  5. Führen Sie zusätzliche Zustandsprüfungen durch, wie in beschrieben "Wie_ein_Cluster_Health_Check_with_a_script_in_ONTAP_durchführen"
  6. Schalten Sie AutoSupport wieder ein (beenden Sie die Meldung zum Wartungsfenster): system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Hinweis Als Best Practice sollten Sie Folgendes tun:
Schritt 3: Senden Sie das fehlgeschlagene Teil an NetApp zurück
Senden Sie das fehlerhafte Teil wie in den dem Kit beiliegenden RMA-Anweisungen beschrieben an NetApp zurück. "Rückgabe und Austausch von Teilen"Weitere Informationen finden Sie auf der Seite.
