Arbeitsablauf zum Austausch des AFF A900 Controllers
Beitragende dougthomp netapp-jsnyder netapp-martyh
Änderungen vorschlagen
Der Austausch des Controllers in Ihrem AFF A900 System beginnt mit der Überprüfung der Voraussetzungen, dem Herunterfahren des defekten Controllers, dem Umbau der Hardware auf den Ersatzcontroller und der Wiederherstellung der Systemkonfiguration.
Um das beeinträchtigte Controller-Modul auszutauschen, müssen Sie den beeinträchtigten Controller herunterfahren, die internen Komponenten in das Ersatzcontrollermodul verschieben, das Ersatzcontrollermodul installieren und den Ersatz-Controller neu starten.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen die Voraussetzungen für den Austausch prüfen und die richtige für Ihre Version des ONTAP Betriebssystems auswählen.
Hinweis
NetApp empfiehlt dringend, die Protokollierung auf den Geräten, mit denen Sie arbeiten, zu aktivieren und bei der Durchführung dieses Verfahrens die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
  • Lassen Sie AutoSupport während Ihrer Wartung aktiviert. So kann der NetApp Support bei Problemen Diagnoseinformationen erhalten.
  • Aktivieren Sie die Protokollierung für alle CLI-Sitzungen. Dadurch wird ein vollständiges Protokoll aller Befehle und Systemausgaben während der Wartungsaktivität erstellt. Hinweise zur Aktivierung der Sitzungsprotokollierung finden Sie unter "Wie konfiguriert man PuTTY für eine optimale Verbindung zu ONTAP-Systemen".
  • Alle Festplatten-Shelfs müssen ordnungsgemäß funktionieren.
  • Wenn Ihr System über eine V_StorageAttach-Lizenz verfügt, müssen Sie vor dem Ausführen dieses Verfahrens die zusätzlich erforderlichen Schritte beachten.
  • Wenn sich Ihr System in einem HA-Paar befindet, muss der gesunde Controller in der Lage sein, den zu ersetzenden Controller zu übernehmen (in diesem Verfahren als „eingeschränkter Controller“ bezeichnet).
  • Wenn sich Ihr System in einer MetroCluster-Konfiguration befindet, müssen Sie den Abschnitt überprüfen "Auswahl des richtigen Wiederherstellungsverfahrens" Um zu bestimmen, ob Sie dieses Verfahren verwenden sollten.
    Beachten Sie, dass das Verfahren zum Austausch des Controllers bei einem Controller in einer MetroCluster Konfiguration mit vier oder acht Nodes mit dem bei einem HA-Paar identisch ist. Es sind keine MetroCluster-spezifischen Schritte erforderlich, da der Ausfall auf ein HA-Paar beschränkt ist und Storage Failover-Befehle zur unterbrechungsfreien Ausführung während des Austauschs genutzt werden können.
  • Sie müssen die fehlerhafte Komponente durch eine vom Anbieter empfangene Ersatz-FRU-Komponente ersetzen.
  • Sie müssen ein Controller-Modul durch ein Controller-Modul desselben Modelltyps ersetzen. Sie können kein System-Upgrade durch einen Austausch des Controller-Moduls durchführen.
  • Im Rahmen dieses Verfahrens können Laufwerke oder Laufwerk-Shelfs nicht geändert werden.
  • In diesem Verfahren wird das Startgerät vom beeinträchtigten Controller auf den Ersatzcontroller verschoben, so dass der Ersatzcontroller in derselben ONTAP-Version wie das alte Controller-Modul hochstartet.
  • Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in diesen Schritten auf die richtigen Systeme anwenden:
    • Die beeinträchtigte Steuerung ist die Steuerung, die ausgetauscht wird.
    • Der Ersatz-Controller ist der neue Regler, der die beeinträchtigte Steuerung ersetzt.
    • Der gesunde Controller ist der überlebende Controller.
