Wiederherstellung und Überprüfung der Controller-Konfiguration in einem AFF A900 System
Beitragende dougthomp netapp-jsnyder netapp-ivanad netapp-adityaw netapp-martyh
Änderungen vorschlagen
Nach Abschluss des Hardwareaustauschs und dem Start im Wartungsmodus sollte die Systemkonfiguration auf niedriger Ebene des Ersatzcontrollers überprüft und die Systemeinstellungen bei Bedarf neu konfiguriert werden.
Nach dem Austausch der Hardware überprüfen Sie die Low-Level-Systemkonfiguration des Ersatz-Controllers und konfigurieren das System nach Bedarf neu.
Schritt 1: Stellen Sie die Systemzeit ein und überprüfen Sie sie
Sie sollten die Uhrzeit und das Datum auf dem Ersatzcontroller-Modul gegen das gesunde Controller-Modul in einem HA-Paar oder gegen einen zuverlässigen Zeitserver in einer eigenständigen Konfiguration überprüfen. Wenn Zeit und Datum nicht übereinstimmen, müssen Sie sie auf dem Ersatzcontroller-Modul zurücksetzen, um mögliche Ausfälle auf Clients aufgrund von Zeitunterschieden zu verhindern.
Über diese Aufgabe
Es ist wichtig, dass Sie die Befehle in den Schritten auf den richtigen Systemen anwenden:
  • Der Node Replacement ist der neue Node, der den beeinträchtigten Knoten im Rahmen dieses Verfahrens ersetzt.
  • Der Node Healthy ist der HA-Partner des Node Replacement.
Schritte
  1. Wenn sich der Node Replacement nicht an der LOADER-Eingabeaufforderung befindet, halten Sie das System an der LOADER-Eingabeaufforderung an.
  2. Überprüfen Sie auf dem Node Healthy die Systemzeit: cluster date show
    Datum und Uhrzeit basieren auf der konfigurierten Zeitzone.
  3. Prüfen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit auf dem Node Replacement: show date
    Datum und Uhrzeit werden in GMT angegeben.
  4. Legen Sie bei Bedarf das Datum in GMT auf dem Ersatzknoten fest: set date mm/dd/yyyy
  5. Stellen Sie bei Bedarf die Zeit in GMT auf dem Ersatzknoten ein: set time hh:mm:ss
  6. Bestätigen Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung Datum und Uhrzeit am Node Replacement: show date
Schritt 2: Überprüfen und Einstellen des HA-Status des Controllers
Sie müssen die überprüfen HA Status des Controller-Moduls und, falls erforderlich, aktualisieren Sie den Status entsprechend Ihrer Systemkonfiguration.
  1. Überprüfen Sie im Wartungsmodus des Ersatz-Controller-Moduls, ob alle Komponenten gleich angezeigt werden HA Bundesland: ha-config show
    Ihr System befindet sich in…​ Der HA-Status für alle Komponenten sollte…​
    Ein HA-Paar
    Hochverfügbarkeit
    MetroCluster FC-Konfiguration mit vier oder mehr Nodes
    mcc
    Eine MetroCluster IP-Konfiguration
    Mccip
  2. Wenn der angezeigte Systemzustand des Controller-Moduls nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt, setzen Sie das ein HA Status für das Controller-Modul: ha-config modify controller ha-state
  3. Wenn der angezeigte Systemzustand des Gehäuses nicht mit der Systemkonfiguration übereinstimmt, legen Sie den fest HA Status für das Chassis: ha-config modify chassis ha-state
