Ein AFF A900 System mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anweisungen installieren
Beitragende dougthomp netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Das AFF A900 Speichersystem kann mit diesen detaillierten Schritt-für-Schritt-Anweisungen installiert werden, von der Vorbereitung des Standorts bis zur Inbetriebnahme des ONTAP Clusters.
Schritt 1: Installation vorbereiten
Um Ihr System zu installieren, müssen Sie auf der NetApp Support Site ein Konto erstellen, Ihr System registrieren und Lizenzschlüssel abrufen. Außerdem müssen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp für Ihr System inventarisieren und bestimmte Netzwerkinformationen erfassen.
Sie müssen Zugriff auf die haben "NetApp Hardware Universe" Weitere Informationen zu Standortanforderungen sowie zusätzliche Informationen zu Ihrem konfigurierten System.
Was Sie brauchen
Möglicherweise möchten Sie auch Zugriff auf den haben "Versionshinweise zu ONTAP 9" Für Ihre Version von ONTAP finden Sie weitere Informationen zu diesem System.
Folgendes müssen Sie an Ihrer Website angeben:
  • Rack-Platz für das Storage-System
  • Kreuzschlitzschraubendreher #2
  • Zusätzliche Netzwerkkabel zum Anschließen des Systems an den Netzwerk-Switch und Laptop oder die Konsole über einen Webbrowser
Schritte
  1. Packen Sie den Inhalt aller Boxen aus.
  2. Notieren Sie die Seriennummer des Systems von den Controllern.
    Beispiel für die Seriennummer des Systems
  3. Notieren Sie sich die Anzahl und die Kabeltypen, die Sie erhalten haben.
    In der folgenden Tabelle sind die Kabeltypen aufgeführt, die Sie möglicherweise erhalten können. Wenn Sie ein Kabel empfangen, das nicht in der Tabelle aufgeführt ist, finden Sie im Hardware Universe das Kabel und dessen Verwendung.
    Kabeltyp…​ Teilenummer und Länge Steckverbindertyp Für…​
    25-GbE-Datenkabel
    X66240A-05 (112-00639), 0,5 m
    X66240A-2 (112-00598), 2 m
    X66240A-5 (112-00600), 5 m
    GbE Kupfer SFP
    Netzwerkkabel
    32 Gbit FC (SFP+ Op)
    X66250-2 (112-00342), 2 m
    X66250-5 (112-00344), 5 m
    X66250-15 (112-00346), 15 m
    GbE Kupfer SFP
    Optisches FC-Netzwerkkabel
    40-GbE-Netzwerkkabel
    X66100-1 (112-00542), 1 m
    X66100-3 (112-00543), 3 m
    X66100-5 (112-00544), 5 m
    GbE Kupfer SFP
    Ethernet-Daten, Cluster-Netzwerk
    100-GbE-Kabel
    X6211B-1 (112-00573), 1 m
    X6211B-2 (112-00574), 2 m
    X6211B-5 (112-00576), 5 m
    GbE Kupfer SFP
    Netzwerk,
    NVME-Storage,
    Ethernet-Daten,
    Cluster-Netzwerk
    Optische Kabel
    X66031A (112-00436), 1 m
    X66032A (112-00437), 2 m
    X66033A (112-00438), 3 m
    LC-Glasfaseranschluss
    CAT 6, RJ-45 (je nach Bestellung)
    Teilenummern X6585-R6 (112-00291), 3m
    X6562-R6 (112-00196), 5 m
    RJ-45-Kabelanschluss
    Managementnetzwerk und Ethernet-Daten
    Micro-USB-Konsolenkabel
    Keine Angabe
    Micro-USB-Anschluss
    Verbindung über die Konsole während der Software-Einrichtung auf Laptops/Konsolen, die nicht von Windows stammen
    Stromkabel
    Keine Angabe
    Netzkabelanschluss
    System einschalten
  4. Überprüfen Sie die "ONTAP Konfigurationsleitfaden" Und sammeln Sie die in diesem Handbuch aufgeführten erforderlichen Informationen.
Schritt 2: Installieren Sie die Hardware
Sie müssen das System je nach Bedarf in einem 4-Säulen-Rack oder NetApp Systemschrank installieren.
  1. Installieren Sie die Schienensatz nach Bedarf.
  2. Installieren und sichern Sie das System anhand der im Schienensatz enthaltenen Anweisungen.
    Hinweis Sie müssen sich der Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Gewicht des Systems bewusst sein.
    Warnschild für Gewichtheben
  3. Schließen Sie Kabelmanagement-Geräte (wie abgebildet) an.
    Installieren Sie die Kabelmanagement-ARM
  4. Bringen Sie die Blende auf die Vorderseite des Systems an.
Das folgende Diagramm zeigt, wie ein typisches System aussieht und wo sich die Hauptkomponenten auf der Rückseite des Systems befinden:
Typische Cluster-Konfiguration
Schritt 3: Controller mit Ihrem Netzwerk verbinden
Sie können die Controller mithilfe der Switch-freien Cluster-Methode mit zwei Nodes oder des Cluster Interconnect-Netzwerks mit dem Netzwerk verkabeln.
Option 1: Cluster mit zwei Nodes ohne Switches
Managementnetzwerk, Datennetzwerk und Management-Ports auf den Controllern sind mit Switches verbunden. Die Cluster Interconnect-Ports sind an beiden Controllern verkabelt.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen sich an den Netzwerkadministrator wenden, um Informationen über das Anschließen des Systems an die Switches zu erhalten.
Achten Sie beim Einsetzen der Kabel in die Anschlüsse darauf, die Richtung der Kabelabziehlaschen zu überprüfen. Die Kabelabziehlaschen sind für alle Netzwerkmodulanschlüsse nach oben.
Richtung der Zuglasche des Kabels
Hinweis Wenn Sie den Anschluss einsetzen, sollten Sie das Gefühl haben, dass er einrasten kann. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass er klickt, entfernen Sie ihn, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut.
  1. Verwenden Sie die Animation oder Abbildung, um die Verkabelung zwischen den Controllern und den Switches abzuschließen:
    Animation – Verkabeln Sie einen 2-Node-Cluster ohne Switches
    2-Node-Netzwerkverkabelung ohne Switches
    Schritt Führen Sie an jedem Controller aus
    Legende Nummer 1
    Verkabelung der Cluster Interconnect Ports:
    • Steckplatz A4 und B4 (e4a)
    • Steckplatz A8 und B8 (e8a)
    100-GB-Anschluss
    Legende Nummer 2
    Controller-Management-Ports (Schraubenschlüssel) verkabeln.
    Legende Nummer 3
    25-GbE-Netzwerk-Switches verkabeln:
    Anschlüsse in Steckplatz A3 und B3 (e3a und e3c) und Steckplatz A9 und B9 (e9a und e9c) zu den 25-GbE-Netzwerk-Switches.
    GbE Kupfer SFP
    40-GbE-Host-Netzwerk-Switches:
    Kabel-Host-Anschlüsse Seite b‐Steckplatz A4 und B4 (e4b) und Steckplatz A8 und B8 (e8b) am Host-Switch.
    Anschluss für 100-GbE-Kabel
    Legende Nummer 4
    Kabel 32 GB FC-Verbindungen:xxx
    Kabelanschlüsse in Steckplatz A5 und B5 (5a, 5b, 5c und 5d) sowie in den Steckplätzen A7 und B7 (7a, 7b, 7c und 7d) an die 32 GB FC-Netzwerk-Switches.
    GbE Kupfer SFP
    Callout-Symbol 5
    • Befestigen Sie die Kabel mit den Kabelführungsarmen (nicht abgebildet).
    • Schließen Sie die Stromkabel an die Netzteile an, und schließen Sie sie an verschiedene Stromquellen an (nicht abgebildet). PSU 1 und 3 versorgen alle Komponenten der Seite A mit Strom, während PSU2 und PSU4 alle Komponenten der Seite B mit Strom versorgen.
    Stromanschlüsse
Option 2: Cluster mit Switch
Managementnetzwerk, Datennetzwerk und Management-Ports auf den Controllern sind mit Switches verbunden. Die Cluster Interconnect- und HA-Ports sind mit dem Cluster/HA-Switch verbunden.
Bevor Sie beginnen
    Animation - Verkabeln Sie ein geschalteter Cluster
    Geswitchte Netzwerkverkabelung
    Legende Nummer 1
    Cluster-Interconnect-Ports verkabeln:
    • Steckplatz A4 und B4 (e4a) zum Cluster-Netzwerk-Switch.
    • Steckplatz A8 und B8 (e8a) zum Cluster-Netzwerk-Switch
    100-GbE-Kabel
    Legende Nummer 2
    RJ45-Kabel
    Legende Nummer 3
    GbE Kupfer SFP
    100-GbE-Kabel
    Legende Nummer 4
    32-GB-FC-Verbindungen verkabeln:
    GbE Kupfer SFP
    Callout-Symbol 5
    Netzkabel
    Stromanschlüsse
Schritt 4: Controller mit Laufwerk-Shelfs verkabeln
Verkabeln Sie entweder ein einzelnes NS224 Laufwerk-Shelf oder zwei NS224 Laufwerk-Shelfs mit Ihren Controllern.
Option 1: Verbinden Sie die Controller mit einem einzelnen NS224 Festplatten-Shelf
Sie müssen jeden Controller an die NSM-Module am NS224-Laufwerk-Shelf bei einem AFF A900-System verkabeln.
Bevor Sie beginnen
  • Prüfen Sie unbedingt den Abbildungspfeil, um die richtige Ausrichtung des Kabelanschlusses zu prüfen. Die Kabelabzieher für die Storage-Module sind nach oben und die Abziehlaschen an den Shelves sind nach unten.
  1. Verwenden Sie die folgenden Animationen oder Zeichnungen, um Ihre Controller mit einem einzelnen NS224-Laufwerk-Shelf zu verkabeln.
    Animation - Kabel ein einziges NS224-Regal
    Einzel-Shelf-Verkabelung
    Legende Nummer eins
    • Verbinden Sie Controller A Port e2a mit Port e0a auf NSM A auf dem Shelf.
    • Verbinden Sie Controller A Port e10b mit Port e0b auf NSM B auf dem Shelf.
    100 GbE QSFP-Anschluss
    100-GbE-Kabel
    Beschriftung Nummer zwei
    • Verbinden Sie den Controller B-Port e2a mit Port e0a auf NSM B auf dem Shelf.
    • Verbinden Sie Controller B Port e10b mit Port e0b auf NSM A auf dem Shelf.
    100-GbE-Kabel
Option 2: Verbinden Sie die Controller mit zwei NS224-Laufwerk-Shelfs
Sie müssen jeden Controller mit den NSM-Modulen der NS224 Laufwerk-Shelfs verkabeln.
Bevor Sie beginnen
  1. Verwenden Sie die folgende Animation oder Abbildung, um Ihre Controller mit zwei NS224 Laufwerk-Shelfs zu verkabeln.
    Animation - Kabel zwei NS224 Regale
    Zwei Shelf-Verkabelung
    Verkabelung von zwei NS224-Shelfs
    Legende Nummer 1
    • Verbinden Sie Controller A Port e2a mit NSM A e0a auf Shelf 1.
    • Verbinden Sie Controller A Port e10b mit NSM B e0b auf Shelf 1.
    • Verbinden Sie Controller A Port e2b mit NSM B e0b auf Shelf 2.
    • Verbinden Sie Controller A Port e10a mit NSM A e0a auf Shelf 2.
    GbE Kupfer SFP
    100-GbE-Kabel
    Legende Nummer 2
    • Verbinden Sie Controller B-Port e2a mit NSM B e0a auf Shelf 1.
    • Verbinden Sie Controller B Port e10b mit NSM A e0b auf Shelf 1.
    • Verbinden Sie Controller B Port e2b mit NSM A e0b auf Shelf 2.
    • Verbinden Sie den Controller B-Port e10a mit NSM B e0a auf Shelf 2.
    GbE Kupfer SFP
    100-GbE-Kabel
Schritt 5: System-Setup und -Konfiguration abschließen
Die Einrichtung und Konfiguration des Systems kann mithilfe der Cluster-Erkennung nur mit einer Verbindung zum Switch und Laptop abgeschlossen werden. Sie können auch direkt eine Verbindung zu einem Controller im System herstellen und dann eine Verbindung zum Management Switch herstellen.
Option 1: Wenn die Netzwerkerkennung aktiviert ist
Wenn die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist, können Sie das System mit der automatischen Cluster-Erkennung einrichten und konfigurieren.
  1. Verwenden Sie die folgende Animation oder Zeichnung, um eine oder mehrere Laufwerk-Shelf-IDs festzulegen:
    Die NS224-Einschübe sind standardmäßig auf die Einschub-IDs 00 und 01 voreingestellt. Wenn die Einschub-IDs geändert werden sollen, ist ein Werkzeug anzufertigen, das in die Öffnung eingesetzt wird, in der sich der Knopf befindet. Siehe "Shelf-ID ändern – NS224-Einschübe" für detaillierte Anweisungen.
    Animation – legt NVMe-Laufwerk-Shelf-IDs fest
    Die Shelf-ID wird geändert
    Legende Nummer 1
    Einlegeboden-Endkappe
    Legende Nummer 2
    Ablagefaceplate
    Legende Nummer 3
    Shelf-ID-LED
    Legende Nummer 4
    Taste für die Einstellung der Shelf-ID
  2. Schalten Sie die Netzschalter an den Netzteilen beider Knoten ein.
    Animation: Schalten Sie die Stromversorgung der Controller ein
    Netzschalter
    Hinweis Der erste Startvorgang kann bis zu acht Minuten dauern.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkerkennung auf Ihrem Laptop aktiviert ist.
    Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Notebooks.
  4. Schließen Sie Ihren Laptop mithilfe der folgenden Animation an den Management-Switch an.
    Animation - Verbinden Sie Ihren Laptop mit dem Management-Switch
    Laptop zum Wechseln der Verbindung
  5. Wählen Sie ein ONTAP-Symbol aus, um es zu ermitteln:
    1. Öffnen Sie Den Datei-Explorer.
    2. Im linken Bereich Network auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und anschließend refresh auswählen.
    3. Doppelklicken Sie auf das ONTAP-Symbol, und akzeptieren Sie alle auf dem Bildschirm angezeigten Zertifikate.
      Hinweis XXXXX ist die Seriennummer des Systems für den Ziel-Node.
    System Manager wird geöffnet.
  6. Konfigurieren Sie das System mithilfe von System Manager geführten Setups anhand der Daten, die Sie im erfasst haben "ONTAP Konfigurationsleitfaden".
  7. Richten Sie Ihr Konto ein und laden Sie Active IQ Config Advisor herunter:
    1. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein Konto.
    2. Registrieren Sie das System.
    3. Laden Sie Active IQ Config Advisor herunter.
  8. Überprüfen Sie den Systemzustand Ihres Systems, indem Sie Config Advisor ausführen.
  9. Nachdem Sie die Erstkonfiguration abgeschlossen haben, finden Sie unter "ONTAP 9-Dokumentation" Informationen zum Konfigurieren zusätzlicher Funktionen in ONTAP.
Option 2: Wenn die Netzwerkerkennung nicht aktiviert ist
Wenn Sie keinen Windows- oder Mac-basierten Laptop oder keine Konsole verwenden oder die automatische Erkennung nicht aktiviert ist, müssen Sie die Konfiguration und das Setup mit dieser Aufgabe abschließen.
  1. Laptop oder Konsole verkabeln und konfigurieren:
    1. Stellen Sie den Konsolenport des Laptops oder der Konsole auf 115,200 Baud mit N-8-1 ein.
      Hinweis Informationen zur Konfiguration des Konsolenport finden Sie in der Online-Hilfe Ihres Laptops oder der Konsole.
    2. Schließen Sie das Konsolenkabel über das im System gelieferte Konsolenkabel an den Laptop oder die Konsole an den Management Switch im Management-Subnetz.
      Verbindung mit dem Konsolenkabel
    3. Weisen Sie dem Laptop oder der Konsole eine TCP/IP-Adresse zu. Verwenden Sie dabei eine Adresse, die sich im Management-Subnetz befindet.
  2. Mithilfe der folgenden Animation können Sie eine oder mehrere Laufwerk-Shelf-IDs festlegen:
    Die Shelf-ID ändern
    Legende Nummer 1
    Legende Nummer 2
    Ablagefaceplate
    Legende Nummer 3
    Shelf-ID-LED
    Legende Nummer 4
  3. Schalten Sie die Netzschalter an den Netzteilen beider Knoten ein.
    Netzschalter
  4. Weisen Sie einem der Nodes eine erste Node-Management-IP-Adresse zu.
    Wenn das Managementnetzwerk DHCP enthält…​ Dann…​
    Konfiguriert
    Notieren Sie die IP-Adresse, die den neuen Controllern zugewiesen ist.
    Nicht konfiguriert
    1. Öffnen Sie eine Konsolensitzung mit PuTTY, einem Terminalserver oder dem entsprechenden Betrag für Ihre Umgebung.
      Hinweis Überprüfen Sie die Online-Hilfe Ihres Laptops oder Ihrer Konsole, wenn Sie nicht wissen, wie PuTTY konfiguriert werden soll.
    2. Geben Sie die Management-IP-Adresse ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  5. Konfigurieren Sie das Cluster unter System Manager auf Ihrem Laptop oder Ihrer Konsole:
    1. Rufen Sie die Node-Management-IP-Adresse im Browser auf.
      Hinweis Das Format für die Adresse ist https://x.x.x.x.
    2. Konfigurieren Sie das System anhand der Daten, die Sie im erfasst haben "ONTAP Konfigurationsleitfaden"
  6. Richten Sie Ihr Konto ein und laden Sie Active IQ Config Advisor herunter:
  7. Überprüfen Sie den Systemzustand Ihres Systems, indem Sie Config Advisor ausführen.
  8. Nachdem Sie die Erstkonfiguration abgeschlossen haben, finden Sie unter "ONTAP 9-Dokumentation" Informationen zum Konfigurieren zusätzlicher Funktionen in ONTAP.
